Projekt frezarki
mati1988k
Post napisał: mati1988k » 22 paź 2008, 11:58
No to za jakiś czas postaram skoczę do castoramy ewentualnie praktikera i popatrzę kupie płyty które mi potną od razu :)
Maszynka ma służyć do tak jak powiedział situ, do wycinania części w balsie i sklejce. Nie musi być ekstra dokładna (chociaż byłoby to wygodniejsze :P ) bo zawsze będę mógł lekko poprawić pilnikami i papierem ściernym ;)
Poza tym głównym zadaniem tej maszyny jest (tak jak pisałem wyżej) wprowadzenie mnie w świat ploterów :).
No i rama powiększona :)
[ Dodano: 2008-10-23, 16:29 ]
No to to już chyba ostateczny projekt. Piszcie jeśli macie jakieś zastrzeżenia :)
situ
Post napisał: situ » 24 paź 2008, 13:26
Pokaż kolego jak chcesz łozyskować sruby, jak skasujesz luz na nakrętkach.
Oraz jak zamocujesz silniki by mozliwie najlepiej odprowadzic z nich ciepło.
Z konstrukcją z płyt zapewne nie będziesz miec problemu, wystarczy głowa i zdolnosci manualne, ale jesli chodzi o pozycjonowanie, optymalna prace napędu to poszukaj gotowych rozwiązan u doswiadczonych kolegów.
Mysle ze dokładnosc rzędu dychy do modeli wystarczy, siły skrawania będą pomijalnie małe więc konstrukcja wytrzyma, pod warunkiem ze nie powygina sie pod własnym ciężarem :mrgreen:
Powodzenia, czekamy na efekty!! :mrgreen:
mati1988k
Post napisał: mati1988k » 26 paź 2008, 00:23
No to teraz pytanie co do śrub napędowych.
Czy mogą być takie z praktikera ? :) I czy można do nich użyć normalnych nakrętek, dzisiaj byłem właśnie w tym sklepie i w miarę gładko nakrętki obracały się na tych śrubach :)
kwarc
Post napisał: kwarc » 26 paź 2008, 02:25
masz na mysli sruby metryczne?tzw.szpilki ? bardzo ciezko pracuja, napewno trzeba dac sruby trapezowe maszynka bedzie szybciej pracowac
M4ly
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: M4ly » 26 paź 2008, 08:45
A trapezowki w Gorzowie dostaniesz w hurtowni http://www.evpol.com.pl/ na podmiejskiej
Gdzie ty w Gorzowie masz praktiker?
W jakim programie robiłes projekty?
mati1988k
Post napisał: mati1988k » 26 paź 2008, 10:12
Aktualnie studiuje w poznaniu na pp :)
A śruby były (chyba) trapezowe. Napisane było że są to pręty gwintowane :)
Czym wyróżniają się śruby trapezowe ?
M4ly
#17
Post napisał: M4ly » 26 paź 2008, 11:30
trapezowe
zwykły pręt gwintowany
SP3SWJ
Post napisał: SP3SWJ » 02 lip 2010, 00:35
... dawno tu na forum nie byłem.... ;-)
Do spraw zabaw modelarskich wystarcza na początek śruby metryczne - zwykłe M8
Nakrętki - wystarczy zastosować te czerwone + smar grafitowy na cała śruba
Dwie nakrętki (zdjęcia praktycznie każdego detalu są na linku z początku wątku)
łożywkowanie - najwazniejsze to zastosowac na końcach śruby łozyska oporowe, albo płaskie, albo stożkowe albo te kulkowe-oporowe. wazniejsze sa łozyska oporowe i naciąg śruby na obu końcach - niż łozyska osiujące śrubę. Zastosowanie wyłącznie dwóch zwykłych łożysk na końcach to pomyłka.
Prowadnice szufladowe to kicha - ale do dobrej zabawy i nauki wystarczą. Ale taka prowadnica jak ma przesów np 50 cm to tylko wśrodkowej części chodzi stabilnie
Na fotce podanej wcześniej zaznaczono zamocowanie prowadnic parami pod katem 90 stopni - zwiększa stabilność
Mocowanie silników - wystarcza dwie śruby jak na zdjęciach - za tak zamocowany silnik można podnieść całą maszynę. Nie przesadzajmy z mocowaniem silników w końcy silnik wielkości szklani ma kilka Nm ...co jest dużo dużo mniej niż wytrzymałośc śruby
Jako giętkie mocowanie wału silnika ze śruba naprawde wężyki hamulcowe sa wystarczające.
Komputer ...- wziać jakis stary PC - taka "padlinę" dedykowaną do naszej maszynki i tylko do niej ;-) taniej niz kombinowac z jakas optoizolacja :-)
Nie zapomnijcie o przycisku awaryjnym :-) odcinającym zasilanie ;-)
Krańcówki przy takich słabych silnikach sa zbedne.... maszyna jak dojdzie do końca to po prostu nie ma siły ciagnac dalej :mrgreen: nic sie nie połamie.... krańcówki można użyć w celach poznawczych lub do referencji
Oczywiście mowię o maszynce modelarskiej/edukacyjnej.
Pozdrawiam SP3SWJ
PS
maszynka działa i jest regularnie uzywana do cięcia plastiku.
