Pomoc w napisaniu programu
- Posty w temacie: 10
Witam szanowne Grono ,mam prośbę czy możecie mi pomóc w napisaniu programu G-code do Fanuc-a na tokarkę ? Chodzi o wytoczenie tulejki z Poliamidu PA66 do przekładni kierowniczej. Poniżej załączam rysunek techniczny w formie linku ponieważ zdjęcie nie chcę się załadować .
Byłbym bardzo wdzięczny za pomoc . rysunek techniczny zdjęcie poglądowe
Re: Pomoc w napisaniu programu
Witam próbowałem pisać program w sinumeriku ale zawsze źle więc sobie chwilowo odpuściłem. Jeżeli mogę poprosić aby napisał go za mnie i jak by dało radę.
A możesz wyjaśnić po co chcesz pisać program nie umiejąc tego robić?
To jakieś zaliczenie w szkole?
Generalnie nikt nie lubi leni i leserów. Jeśli potrzebujesz pomocy, musisz pokazać co zrobiłeś i opisać z czym sobie nie radzisz.
Jeśli natomiast nie zrobiłeś nic i oczekujesz gotowca, to raczej bym nie liczył na to.
Nie toczę na CNC, zajmuję się frezowanie ale z tego co widzę to jest to banalny do wykonania element więc nie licz na to, że ktoś za Ciebie coś zrobi od A do Z. Zwłaszcza, że nawet nie masz ochoty sam zacząć i pokazać, że jakieś tam podstawy masz.
Zacząłem pracę jako operator tokarek cnc i chce się poduczyć a ta tulejka ma zastosowanie do mojego samochodu do przekładni kierowniczej. Wczoraj zacząłem pisać z ręki program i jak go dokończę to wrzucę go do postu.
Witam po dłuższym czasie napisałem program załączę go w formacie "wordpad" i mam prośbę do Was abyście sprawdzili go i ewentualnie skorygowali i napisali mi co źle wpisałem w jakim miejscu . Będę Bardzo Wdzięczny.
- Załączniki
- PROGRAM TULEJKI PRZEKŁADNI KIEROW,.docx
- (3.83 KiB) Pobrany 107 razy
Nie wiem czy kody M mogą być w jednym bloku.
Ogólnie wygląda ok .
Jak masz sposobność , to przepuść program przez jakiś symulator.
Mariusz.
Wyglada nie OK. Brakuje "decimal points"
Ale niech probuje.
Fanuc nie bierze dwoch M kodow w jednej linii.
