Pomoc w napisaniu programu
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
Re: Pomoc w napisaniu programu
Post napisał: WZÓR » 27 lip 2023, 19:55
rc666 pisze: ↑
27 lip 2023, 15:41
WZÓR pisze: ↑
25 lip 2023, 19:26
BUNNY82 pisze: ↑
17 lip 2023, 13:55
Pomoże ktoś ?? Zależy mi na tym aby wiedzieć czy program jest oki.
Nie wiem czy kody M mogą być w jednym bloku.
Ogólnie wygląda ok .
Jak masz sposobność , to przepuść program przez jakiś symulator.
Wyglada nie OK. Brakuje "decimal points"
Ale niech probuje.
Fanuc nie bierze dwoch M kodow w jednej linii.
No, fakt ..... , nie ma kropków. :D
BUNNY82
Posty w temacie: 10
Post napisał: BUNNY82 » 30 lip 2023, 20:30
Hej sorki że tak późno odpisuje ,dzieki za odpowiedź.
RC666 napisałeś że brakuje "decimal points" możesz jaśniej napisać wytłumaczyć ?
Post napisał: WZÓR » 30 lip 2023, 20:52
BUNNY82 pisze: ↑
30 lip 2023, 20:30
Ja nie RC666 , ale odpowiadam. :)
Wiesz co to jest separator dziesiętny ?
W tym przypadku chodzi o kropki , o których wyżej wspomniałem.
Np.
G00X50.
G00X50
BUNNY82
Posty w temacie: 10
Post napisał: BUNNY82 » 01 sie 2023, 20:22
No dobra a podpowiedzcie mi jeszcze jak wpisuje posuw to jaka forma jest poprawna " F0.2 czy F.2
rc666
Post napisał: rc666 » 01 sie 2023, 20:29
Posuwy masz 2 rodzaje:
1. Posuw na obrot G95 np. F.1 - tyle posunie sie maszyna w jednym obrocie narzedzia (np. S100)
2. Posuw na minute G94 F10. czyli 10 mm/min - nie zapominaj o kropkach F10 ≠ F10.
BUNNY82
Posty w temacie: 10
Post napisał: BUNNY82 » 03 sie 2023, 21:29
To przy kodzie G95 mam rozumieć z twojego przykładu wychodzi że narzędzia się przemieszczać 0.1mm/obr. ? A gdyby posuw miał wynosić np 1mm/obr. to należy napisać to tak F1. Wiem że takiego dużego posuwu na tokarce nie stosuje się bo grozi to kolizją ale wystarczy że mi tylko potwierdzisz czy dobrze rozumiem.
rc666
#17
Post napisał: rc666 » 04 sie 2023, 14:42
Zgadza sie.
Na tokarkach w wiekszosci stosuje sie posuw na obrot.
BUNNY82
Posty w temacie: 10
#18
Post napisał: BUNNY82 » 17 sie 2023, 08:51
No właśnie tylko jaki symulator? Posiadam cimco edit ale jak wrzucam tam ten plik do zakładki symulacja to z tego programu co innego powstaje . Moja wersja cimco jest skrakowana i nie mogę dodać maszyny bo jest to niedostępne ,wiecie może jak to zrobić aby zakładka Maszyny była aktywna.
rc666
#19
Post napisał: rc666 » 17 sie 2023, 12:52
Sprobuj tego, taki symulator on-liine.
Cudow nie ma ale zawsze cos.
https://ncviewer.com/
BUNNY82
Posty w temacie: 10
#20
Post napisał: BUNNY82 » 21 sie 2023, 21:56
Czy ktoś z kolegów używa Cimco edit2022 do symulacji programu? Mam na kompie zainstalowaną wersję cimco edit 2022 Crack i nie mogę do tej symulacji dodać narzędzi i cały program w symulacji idzie jednym narzędziem . Czy możecie doradzić jak poprawnie dodać czy załadować narzędzia z napisanego programu tak aby każdy odcinek był obrabiany narzędziem według programu.
Dodane 28 minuty 22 sekundy:
rc666 pisze: ↑
17 sie 2023, 12:52
A jak w tym programie przestawić na tokarkę bo na razie symulacja na podstawie frezarki, patrzałem w ustawieniach nic nie zauważyłem jak zmienić na tokarkę.
Wróć do „G-CODE - programowanie”
