Deckel fp4 dialog 11 ciągły posuw osi Y
Ciągły, powolny ruch osi Y po włączeniu sterowania
Dyskusje o frezarkach typu Deckel
Steryd
Re: Deckel fp4 dialog 11 ciągły posuw osi Y
Post napisał: Steryd » 04 cze 2023, 14:31
To ja nie wiem. Jedynie co mi przychodzi do glowy to sprawdzić oscyloskopem wyjście tacho... może po rozruchu sterowanie "testuje" prądniczke i nie widzi, że jedzie
Można?
Morzna!!!
lepi
Posty w temacie: 11
Post napisał: lepi » 04 cze 2023, 14:47
Trochę wygląda na czary mary. Oscyloskop to podpiąć pod liniał a pod tacho ew woltomierz.
Zyx106
Post napisał: Zyx106 » 04 cze 2023, 14:59
Zamieniłem silniki X i Y i nadal oś Y jedzie. Więc tacho odpada. Obstawiam którąś z kart sterujących, pewnie NRP. Kiedyś miałem podobny przypadek z starszą maszyna, dialog 4, i był rąbniety przetwornik cyfrowo analogowy na karcie NRP. Niestety ten układ nie jest nigdzie dostępny.
Zauważyłem że oś X wykonuje ruchy z podobną prędkością o kilka stopni tylko że w obu kierunkach, zapewne w celu regulacji pozycji
lepi
Posty w temacie: 11
Post napisał: lepi » 04 cze 2023, 15:08
Mi to pachnie retrofitem.
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 04 cze 2023, 22:10
Jeśli na tej karcie jest jakiś potencjometr od wzmocnienia to spróbowałbym go skręcić.
gozdd
Post napisał: gozdd » 04 cze 2023, 23:59
To sterowanie działa tak, że feedback z silnika (chyba tacho) wchodzi na sterownik silnika, a liniał odczytywany jest przez NC.
1. Zmierz wejście analogowe (+-10V) na napędzie w trakcie tej bardzo powolnej jazdy. Jeśli rożne od zera (w porównaniu z innymi napędami), to może być walnięte wyjście z karty NC.
2. Wypnij przewód zadawania i zmostkuj wejście napędu do gleby. Jeśli dalej będzie jechać, walnięty lub rozstrojony napęd.
Wydaje mi się, że mam tą kartę na zapasie, ale dopiero w środę wieczorem będę mógł potwierdzić.
lepi
Posty w temacie: 11
#17
Post napisał: lepi » 05 cze 2023, 05:12
Wszystko pięknie ale czemu regulator PID nie reaguje?
Zyx106
#18
Post napisał: Zyx106 » 07 cze 2023, 12:34
Potencjometr od offsetu już próbowałem. Miałem teorie że coś z regulacją pozycji nie działa, i ciągle próbuje zniwelować offset, tylko nie widzi ruchu. Ale po przeregulowaniu offsetu na minusowe wartości kierunek jazdy się nie zmienił. Co ciekawe, po odłączeniu przewodu sygnału sterowania z wzmacniacza silnika, silnik nie porusza się ale offset ciągle rośnie. Przy tym powolnym ruchu silnika offset jest w okolicach 0. Więc być może to z offsetem jest problem.
Myślę że podmiana karty mogła by wiele wyjaśnić, więc jak ktoś ma to chętnie się skontaktuje.
atom1477
#19
Post napisał: atom1477 » 07 cze 2023, 19:18
lepi pisze: ↑
05 cze 2023, 05:12
Z opis wynika że właśnie reaguje.
Ma jakiś błąd na wartości I, i próbuje go skompensować.
lepi
Posty w temacie: 11
#20
Post napisał: lepi » 08 cze 2023, 06:46
atom1477 pisze: ↑
07 cze 2023, 19:18
lepi pisze: ↑
05 cze 2023, 05:12
Z opisu wynika, że oś "ucieka" a PID nie reaguje. Wiesz co by się działo gdyby poprawnie działał człon calkujący?
