Deckel fp4 dialog 11 ciągły posuw osi Y
Ciągły, powolny ruch osi Y po włączeniu sterowania
Re: Deckel fp4 dialog 11 ciągły posuw osi Y
To ja nie wiem. Jedynie co mi przychodzi do glowy to sprawdzić oscyloskopem wyjście tacho... może po rozruchu sterowanie "testuje" prądniczke i nie widzi, że jedzie
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
- Posty w temacie: 7
Zamieniłem silniki X i Y i nadal oś Y jedzie. Więc tacho odpada. Obstawiam którąś z kart sterujących, pewnie NRP. Kiedyś miałem podobny przypadek z starszą maszyna, dialog 4, i był rąbniety przetwornik cyfrowo analogowy na karcie NRP. Niestety ten układ nie jest nigdzie dostępny.
Zauważyłem że oś X wykonuje ruchy z podobną prędkością o kilka stopni tylko że w obu kierunkach, zapewne w celu regulacji pozycji
To sterowanie działa tak, że feedback z silnika (chyba tacho) wchodzi na sterownik silnika, a liniał odczytywany jest przez NC.
1. Zmierz wejście analogowe (+-10V) na napędzie w trakcie tej bardzo powolnej jazdy. Jeśli rożne od zera (w porównaniu z innymi napędami), to może być walnięte wyjście z karty NC.
2. Wypnij przewód zadawania i zmostkuj wejście napędu do gleby. Jeśli dalej będzie jechać, walnięty lub rozstrojony napęd.
Wydaje mi się, że mam tą kartę na zapasie, ale dopiero w środę wieczorem będę mógł potwierdzić.
Potencjometr od offsetu już próbowałem. Miałem teorie że coś z regulacją pozycji nie działa, i ciągle próbuje zniwelować offset, tylko nie widzi ruchu. Ale po przeregulowaniu offsetu na minusowe wartości kierunek jazdy się nie zmienił. Co ciekawe, po odłączeniu przewodu sygnału sterowania z wzmacniacza silnika, silnik nie porusza się ale offset ciągle rośnie. Przy tym powolnym ruchu silnika offset jest w okolicach 0. Więc być może to z offsetem jest problem.
Myślę że podmiana karty mogła by wiele wyjaśnić, więc jak ktoś ma to chętnie się skontaktuje.
- Posty w temacie: 11
Z opisu wynika, że oś "ucieka" a PID nie reaguje. Wiesz co by się działo gdyby poprawnie działał człon calkujący?
