Frezarka 3824 - krok po kroku.
Rafalgl
- Posty w temacie: 515
Re: Frezarka 3824 - krok po kroku.
Złożylem w końcu ten stół i wyszedł mega solidny. Na próbę stanąłem na nim i próbowałem go rozkołysać, ale trzyma się sztywno jak monolit, możnaby na nim tańczyć a on ani drgnie. Chciałem od spodu dać usztywnienie, ale chyba sobie odpuszczę, po prostu nie ma to sensu. Zostało już w sumie jedynie obić go jakąś blachą od wierzchu i można stawiać na nim maszynę oraz ruszać z obudową
Kto pyta, nie błądzi.
Rafalgl
Tak się on prezentuje. Wymiary 80x80x80cm. Sorry za bałagan
Jakby ktoś był zainteresowany, to na allegro komplet takich spawanych nóg jest po 350zł. Malowane proszkowo. Jak komuś mało sztywności, to może sobie zalać betonem. Blat jest ze sklejonych płyt OSB 18mm. W sumie 36mm grubości. Mocowany na 10 śrub na każdą nogę, ja dałem po 8, dwie śruby wolałem dać na środku aby wzmocnić łączenie na krzyż płyt OSB.
Właściwie to nie wiem czy te nogi mają 2mm czy więcej grubości bo nigdzie nie podają, tak strzelałem, bo to standardowa grubość. Może i są ze 3mm.
https://allegro .pl/oferta/nogi-do-stolu-70x70cm-metalowe-80x40mm-noga-2-szt-13370480089
Dodane 31 minuty 39 sekundy:
Będę musiał jeszcze pogłębić te otwory na śruby, bo łby wystają ponad blat, ale lepiej poczekam aż wyschnie.
Rafalgl
Z czego zrobilibyscie boczne ścianki obudowy? Kiedyś robiłem z plexi akrylowej ale opiłki i olej robiły mi na niej niezmywalne wżery. Znacie jakieś lepsze tworzywa?
Rafalgl
A płyta z PTFE np?
Nie, odpada. Za drogo. Trudno, wezmę plexi nieprzejrzystą i tyle.
A myślicie że wycięcie otworu w środku stołu o wymiarach powiedzmy 40x40 cm mocno osłabi konstrukcję ? Pytam bo pomyślałem by sobie zrobić taki otwór "techniczny", aby mieć lepsze dojście do zamocowań stołu.
gozdd
Poszukaj szkła na wymiar. Do przemysłowych maszyn zamawiałem szkło bezpieczne z folią pomiędzy warstwami.
Niewiele droższe niż pleksi, a dużo trwalsze.
Rafalgl
Dzięki, poszukam takiego szkła. Zrobię boczne okienka, a ściany z grubej nieprzejrzystej plexi i kłopot z głowy.
Drobna zmiana planów co do zasilacza. Chcę zmontować własny. Myślę nad:
https://allegro. pl/oferta/100v10000uf-kondensator-elektrolityczny-profesjona-12426139610
Oraz:
https://allegro. pl/oferta/transformator-toroidalny-tts-450-d-230-12v-ip00-d-13702242416
Czy to dobry zestaw? Krokowce dostaną kopa? Czy ten transformator nie będzie za słaby lub za mocny pod te kondensatory?
Zależy mi, aby zmieścił się cały prąd wygenerowany przez silniki.
Co myślicie o płytkach MZ01 , 2, 3? Jest to druga opcja jaką rozważam. Podoba mi się szczególnie mz3, gdyż jest dedykowana pod jeden duży transformator. No i pytanie, dlaczego tam musi być toroid? Co jeśli dam zwykły kwadratowy?
Oraz:
