Frezarka 3824 - krok po kroku.
cawboy
Re: Frezarka 3824 - krok po kroku.
#1331
Post napisał: cawboy » 30 maja 2023, 17:08
Rafalgl pisze:Muszę przeszukać wątek, bo kiedyś chyba Steryd polecał tu jakiś fajny, półpłynny smar - który nadaje się do centralnego smarowania, lecz nie cieknie jak zwykły olej.
Już kiedyś pisałem
"u nas olej zastąpiono smarem klasy NLGI 000, NLGI 00 (tak producent pomp zalecał) różnica niebo a ziemia, posiadamy kilka centr o obszarach roboczych 4m+ i w maszynach smarowanych olejem była masakra, ciekło z prowadnic"
Krak.
Rafalgl
Posty w temacie: 515
#1332
Post napisał: Rafalgl » 30 maja 2023, 17:51
A no o to chyba chodziło, dzięki!
Dodane 41 minuty 13 sekundy:
Jaki polecacie system usuwania opiłków? Mam do tego celu odkurzacz przemysłowy 1200w, odporny na płyny, tylko nie wiem za bardzo jak to rozwiązać; nakładka na wrzeciono chyba odpada do tak małej maszyny z zamontowanym w dodatku olejowym chłodzeniem, macie inne pomysł? Myślę że może druknę własną nakładkę, dopasowaną rozmiarem do maszyny, po przeciwnej stronie niż doprowadzenie sprężonego powietrza.
Kto pyta, nie błądzi.
Rafalgl
#1333
Post napisał: Rafalgl » 01 cze 2023, 11:46
Zamówiłem bardzo fajny, nowy zasilacz impulsowy do krokowców. Moc 960 Wat, 48v i aż 20A😁 Nie ma co żałować prądu dla krokowców. Jaki kondensator tam zamontować?
Dobra, nie będę się już tutaj dalej ukrywał z moim pomysłem. Będę składał nowe sterowanie po ukończeniu stołu i skompletowaniu potrzebnych elementów. Chcę dać większą obudowę, korytka na kable, falownik w osobnej puszce a wszystkie przyciski na osobnym pulpicie. Drażni mnie trochę estetyka mojej obudowy, ta plątanina kabli, poza tym brakuje mi już miejsca na nowe elementy które zakupiłem. Falownik chcę wymienić przy tym na wektorowy, z rezystorem hamującym, z dławikiem DC, większą ilością wejść i wyjść. Ten który mam obecnie dam do tokarki.
Avalyah
Posty w temacie: 99
#1334
Post napisał: Avalyah » 01 cze 2023, 12:31
Rafalgl pisze:Moc 960 Wat, 48v i aż 20A
Nie potrzebujesz kilowata dla 3 krokowców nema23...
Robert_K
Posty w temacie: 36
#1335
Post napisał: Robert_K » 01 cze 2023, 14:08
Rafalgl pisze:Jaki kondensator tam zamontować?
Co najmniej taki:
https://allegro .pl/oferta/100000uf-50v-kondensator-srubowy-10732524608
Pozdrawiam.
Rafalgl
#1336
Post napisał: Rafalgl » 01 cze 2023, 14:46
Mam silniki NEMA24 nie 23, poza tym dojdzie 4 oś. Mam wrażenie, że gdy 3 osie jednocześnie się poruszają (np. podczas odjazdu pod koniec bazowania) silniki słabną - zmienia się ich dźwięk na taki brumiący, podejrzewam, że mogą być w tym momencie gubione kroki - stąd też pomysł zmiany zasilacza.
Kondensatorek bardzo fajny :D .
Avalyah
Posty w temacie: 99
#1337
Post napisał: Avalyah » 01 cze 2023, 19:28
Rafalgl pisze:podejrzewam, że mogą być w tym momencie gubione kroki
No to należy to sprawdzić.
Rafalgl pisze:gdy 3 osie jednocześnie się poruszają
A nie masz pomontowanych wszędzie amperomierzy i woltomierzy? Powinieneś być w stanie dzięki nim obliczyć, jaką moc potrzebują silniki.
gozdd
#1338
Post napisał: gozdd » 01 cze 2023, 23:11
Ogromny kondensator do zasilacza impulsowego nie jest najlepszym pomysłem. To nie 50Hz.
Rafalgl
#1339
Post napisał: Rafalgl » 02 cze 2023, 15:55
Dlaczego nie jest dobrym pomysłem? Wiadomo, w takim zasilaczu amplituda będzie już na starcie bardziej równa i nie będzie takiego pulsowania jak przy samym transformatorze i mostku, ale co z mocą generowaną przez silniki krokowe? Czytałem na ebmii, że zasilacz impulsowy nie jest w stanie jej przyjać, co może w skrajnych przypadkach doprowadzić do spalenia sterownika, grzania się silników itp. Widziałem takie rozwiązania w niektórych projektach, czy to nie wpływa pozytywnie na grzanie się ukladu i dynamikę silników? Podoba mi się bardzo ten projekt elektryki i chce zrobić podobny: https://images.app.goo.gl/DDL3NrrLgRpRDtMX7 jeśli impulsowy zasilacz nie pasuje, mogę zawsze dokupić transformator troroidalny, posiadam mostek 25 amperów (czy taki wystarczy?). Z tego co widziałem taki zasilacz jest bardzo prosty do wykonania.
Przyszły nogi na podstawę frezarki. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony jako że dałem za nie jedynie 350zł. Wykonane są z profili 40x80x2, bardzo masywne i solidne.
Robert_K
Posty w temacie: 36
#1340
Post napisał: Robert_K » 02 cze 2023, 18:22
Rafalgl pisze:profili 40x80x2, bardzo masywne i solidne.
Profil stalowy albo ma wymiary 80x40x2 albo jest masywny i solidny. Ściana dwójka to chyba najcieńsza w tym rozmiarze.
Rafalgl pisze:Dlaczego nie jest dobrym pomysłem?
Wynika to z charakterystyki pracy takiego zasilacza. Jest on bardziej podatny na przeciążenia niż "zwykły" zasilacz oparty na transformatorze. Poczytaj trochę, będziesz wiedział.
Pozdrawiam.
