Frezarka 3824 - krok po kroku.
Rafalgl
Posty w temacie: 515
Re: Frezarka 3824 - krok po kroku.
#1311
Post napisał: Rafalgl » 19 maja 2023, 22:44
Zamówiłem ostatnio złączki centralnego smarowania takie jak na zdjęciu powyżej. Gwinty pasują do wózków HGH15 i HGH20, pod wężyk 4mm. Przypadkowo zamówiłem ich kilkaset🙈. Także jakby ktoś potrzebował parę sztuk, pisać na priv. Dodam, że w Polsce bardzo ciężko takie dostać, szczególnie do wózka HGH15.
Przy okazji kolejne porównanie rozmiarów wózków, ot tak dla zastanawiających się które wybrać, bo cenowo jest mała różnica😉 Kolejno HGH20HA, HGH15CA, MGN15
Kto pyta, nie błądzi.
Rafalgl
#1312
Post napisał: Rafalgl » 20 maja 2023, 21:01
Zamontowałem wzmocnienie osi X. To ta długa listwa z tyłu. Na środku widać zastrzał. Dojdą dwa kolejne. Mam sporo profili a w sumie nie są wykorzystane. Podocinam je na taśmówce, przefrezuję i porobie wzmocnienia gdzie tylko będzie potrzeba. Mam też dwa profile 80x20x600, dam je pod spód maszyny, usztywnią nieco oś Y i uchronią dół frezarki przed "rozjeżdżaniem się" na boki
Dodane 2 godziny 46 minuty 31 sekundy:
Końcówek do HGH20 już nie mam jak coś. Montuję właśnie centralne smarowanie osi Y. Mam patent jak to zrobić bez konieczności ponownego ustawiania; wpierw odkręciłem jedna połowę stołu i 2 wózki. Teraz przykrecilem ją idealnie tak jak była, tj. na styk z drugą połową blatu. No i zaraz wezmę się za odkręcanie drugiej strony😉. Niestety straciłem 2cm w osi Y na
tę instalację centralnego smarowania umieszczoną pod stołem. Blok łożyska już nie chowa się pod stół.
No i przyszedł przekaźnik czasowy z opóźnionym odpadaniem - po ok 30 sek. bez chłodzenia ma uruchomić on pomarańczowy buzzer. Będą 2 albo 3 buzzery, każdy w innym kolorze i każdy będzie odpowiadał za co innego. Dzięki temu nie będę musiał zgadywać i szukać jakego typu awaria się przydarzyła.
Rafalgl
#1313
Post napisał: Rafalgl » 21 maja 2023, 00:20
Kupiłem bardzo ciekawy przekaźnik czasowy. Prócz typowych funkcji jak podtrzymanie zasilania (jak na klatkach schodowych) ma on ich w sumie 10. Podłącza się do niego dwa dodatkowe przyciski - start oraz reset.
Wiele z funkcji może bardzo przydać się w automatyce, szczególnie jeśli ktoś nie zna się super dobrze na programowaniu PLC. Z ciekawszych funkcji mamy tu np. generowanie 0,5 sekundowego impulsu po określonym czasie od wciśnięcia przycisku start, lub cykliczne uruchamianie/gaszenie po wciśnięciu tegoż przycisku. Warto dodać że to polska produkcja, i można nim sterować pełnym zakresem napięć od 12 do 264v, tak AC jak i DC. Aż szkoda, że wykorzystam ostatecznie tylko jedną z tych fajnych funkcji, które on posiada😉
Robert_K
Posty w temacie: 36
#1314
Post napisał: Robert_K » 21 maja 2023, 10:18
Rafalgl pisze:Będą 2 albo 3 buzzery, każdy w innym kolorze
O ile dobrze kojarzę to buzzery wydają dźwięki więc jeśli będą w różnych kolorach ale będą wydawały dźwięk o tej samej lub zbliżonej częstotliwości to na nic Ci się te kolorki nie przydadzą.
Bagunio
Posty w temacie: 105
#1315
Post napisał: Bagunio » 21 maja 2023, 10:38
Pytanie a to że teraz w wózkach masz smar stały (bo chyba taki jest fabrycznie - w sumie to nawet tego nie wiem) a zmienisz go na olej to nie problem ? Nie trzeba tego wcześniej wszystkiego wyczyścić ?
Rafalgl
#1316
Post napisał: Rafalgl » 21 maja 2023, 17:15
Dźwięk może być ten sam, zacznie migać inna kontrolka i to wystarczy. Swoją drogą może da się jakoś przerobic taki Buzzer, żeby np jeden dawał dźwięk stały, a drugi przerywany. Widzialemna yt, jak koles przylutował jeden kabelek do kondensatora i miał Buzzer z dwoma trybami dźwięku. Ja mam inny model, ale może też się tak da zrobić.
Co do smaru, to nie mam pojęcia szczerze mówiąc. Ale zawsze mogę sprobować odkręcic tylne śrubki z wózków i wydmuchać smar kompresorem. W moim wypadku jest tam aktualnie smar litowy stały w wózkach które rozbierałem, w pozostałych dałem litowy w sprayu (ni to płynne ni to stałe - taka tłusta papka, ale smaruje całkiem nieźle). Oryginalnie mało co tam było, wózki z allegro przychodzą nasmarowane w niewielkiej ilosci jakiegoś oleju (wazeliny?) - i to wszystko.
Dodane 25 minuty 30 sekundy:
Napisałem dziś do jednej firmy z okolicy, za parę dni dowiem się jaki byłby koszt pospawania stołu 80x80x70cm z profili stalowych 40x40x3 i obliczenie ile by taki stół ważył. Mam już gotowy projekt:
pitsa
Posty w temacie: 11
#1317
Post napisał: pitsa » 22 maja 2023, 14:28
Robert_K pisze:będą wydawały dźwięk o tej samej lub zbliżonej częstotliwości
To nie jest problem.
Na buzery można dać różne melodyjki. Od prostych jak parę literek alfabetu morsa po różne motywy.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Rafalgl
#1318
Post napisał: Rafalgl » 22 maja 2023, 17:19
Jak to zrobić?
atom1477
Posty w temacie: 178
#1319
Post napisał: atom1477 » 22 maja 2023, 17:39
Pista trochę Cię wprowadził w błąd.
Na buzzery nie można dać dowolnych melodyjek.
Buzzer to generator z przetwornikiem dźwięku. A nie sam przetwornik.
Żeby dać dowolny dźwięk (np. z arduino) potrzeba samego przetwornika. Samej membrany piezo. A nie całego buzzera.
Rafalgl
#1320
Post napisał: Rafalgl » 22 maja 2023, 20:10
A można jakąś drobną zmianę prostym sposobem zrobić? Typu np żeby 2x szybciej dźwięk modulowało? prostym sposobem mam na myśli aby wymienić jakiś jeden rezystor czy tam kondensator na inny itp. Jeśli jest to skomplikowane, to moim zdaniem szkoda zachodu. Alarm to alarm, powinien z automatu przyciągnąć wzrok na panel kontrolek, na którym wszystko będzie jasno opisane.
Dostałem dziś krótką odpowiedź z firmy, którą spytałem o pospawanie stołu i wycenę w stylu "niestety nie mamy czasu", bez żadnych terminów, nic. Z takim podejściem do klienta nie wróżę im świetlanej przyszłości. Przez chwilę myślałem by samemu spróbować pospawać, ale jak zobaczylem ile rzeczy muszę w tym celu kupić - odpuściłem. Rozważałem skręcane stalowe profile instalacyjne od fishera, mocne to ale cholernie drogie i niezbyt estetyczne jak na coś co będzie stać w mieszkaniu. Za to kupiłem 2x ładną, grubą płytę OSB 400x800 na blat, po złączeniu będzie dokładnie na oczekiwany wymiar. Zamówię do tego kilkanaście profili aluminiowych, przytnę, poskręcam. Jak będzie za mało sztywne, to przykręcę sklejki po bokach i tyle. Więcej raczej nic nie mogę zrobić.
Waham się nad tym jakie profile kupić do stołu. 20x20 czy 20x40 v-slot będą raczej napewno za słabe. Myślę nad rexroth 40x40 a jeszcze lepiej 40x80, choć te już są dosyć drogie. Alternatywnie jeszcze rozważam 20x80 od v-slot, czy będzie to gorszy wybór niż 40x40 od rexroth? Jeszcze jest opcja pośrednia tzn 30x30/60. Które kupić, żeby było wystarczająco stabilnie?
