Nie ma znaczenia czy czujnik jest typu NC czy NO.
Połączenie szeregowe (o ile będzie możliwe do wykonania, a tutaj nie jest) w obu przypadkach wygląda tak samo (tylko inna będzie funkcja logiczna jaką spełni: AND a nie OR).
Zasilanie czujnika z wyjścia poprzedniego nie ma sensu. Czujnik ma jakiś czas na start, i może wtedy mieć stany nieustalone na wyjściu. A więc szybkość reakcji zależała by od tego, a nie tylko od tego czy mamy przeszkodę przed czujnikiem. Więc tak się po prostu nie powinno robić.
Połączyć szeregowo to można jedynie wyjścia izolowane (na transoptorach).
