Czujnik indukcyjny PNP
atom1477
Re: Czujnik indukcyjny PNP
Post napisał: atom1477 » 05 maja 2023, 14:18
kasjo pisze: ↑
05 maja 2023, 06:14
Ale nikt nie wspomniał, że to są czujniki z wyjściem NC. Więc założyłem, że mowa o czujnikach z wyjściem NO (wtedy zasilasz kolejny czujnik z wyjścia poprzedniego)
Nie ma znaczenia czy czujnik jest typu NC czy NO.
Połączenie szeregowe (o ile będzie możliwe do wykonania, a tutaj nie jest) w obu przypadkach wygląda tak samo (tylko inna będzie funkcja logiczna jaką spełni: AND a nie OR).
Zasilanie czujnika z wyjścia poprzedniego nie ma sensu. Czujnik ma jakiś czas na start, i może wtedy mieć stany nieustalone na wyjściu. A więc szybkość reakcji zależała by od tego, a nie tylko od tego czy mamy przeszkodę przed czujnikiem. Więc tak się po prostu nie powinno robić.
Połączyć szeregowo to można jedynie wyjścia izolowane (na transoptorach).
kasjo
Post napisał: kasjo » 05 maja 2023, 16:31
atom1477 pisze: ↑
05 maja 2023, 14:18
kasjo pisze: ↑
05 maja 2023, 06:14
To, że się raczej nie powinno (chociaż jestem innego zdania i w kilku maszynach widziałem takie rozwiązanie chociaż nie przy bazowaniu) a "nie da się" jest różnica :)
atom1477
Post napisał: atom1477 » 05 maja 2023, 17:51
"Nie powinno" i "nie da się" napisałem o dwóch różnych rzeczach. Nie o jednej.
Nie powinno się łączyć zasilania czujnika z wyjściem poprzedniego czujnika.
Nie da się połączyć czujników OC szeregowo (połączenie wyjścia z zasilaniem nie jest połączeniem szeregowym).
Edwin
Posty w temacie: 10
Post napisał: Edwin » 07 maja 2023, 09:40
Panowie ja sie szczerze mówiąc na tym nie znam, po prostu będą mi służyły w ploterze do bazowania trzech osi. Ale sytuacja się zmieniła bo bede musiał kupić dwu przewodowe /mam juz zamontowane taki gniazdo w sterowaniu/. Gdybym mógł prosić o podpowiedź jak byłałby najlepsza opcja, jakie konkretnie kupić?
https://zapodaj.net/02adc47576616.jpg.html
Wszystkie trzy czujniki zbliżeniowe muszę wpiąć do, to się chyba nazywa kostki, połączyć je, nie wiem, równolegle czy szeregowo, a następnie z kostki wyprowadzić dwa przewody zakończone wtyczką - i wpiecie do sterowania
Ostatnio zmieniony 07 maja 2023, 09:46 przez Edwin, łącznie zmieniany 1 raz.
atom1477
Post napisał: atom1477 » 07 maja 2023, 09:46
Jakie dwuprzewodowe?
Stykowe czy prądowe 4-20 mA?
Edwin
Posty w temacie: 10
Post napisał: Edwin » 07 maja 2023, 09:47
to za trudne pytanie dla mnie
atom1477
#17
Post napisał: atom1477 » 07 maja 2023, 09:51
Te co podałeś są prądowe, ale nie 4-20mA.
A dlaczego musisz użyć akurat 2-przewodowych?
Od biedy można by je połączyć szeregowo. Tylko nie konkretnie ten model co podałeś. Trzeba by normalnie zamknięte. I trzeba by wysokie napięcie zasilania.
Ewentualnie te co podałeś (normalnie otwarte) trzeba połączyć równolegle, i dać im wspólne obciążenie w postaci cewki przekaźnika. A do sterownika podłączyć styki przekaźnika.
Jeżeli ważna jest szybkość zadziałania, to można zamiast przekaźnika użyć transoptora (np. PC817) z kilkoma rezystorami.
Edwin
Posty w temacie: 10
#18
Post napisał: Edwin » 07 maja 2023, 10:14
Dwu przewodowe, go takiem mam zamontowane i podpięte pod sterowanie gniazdo. Mam czujniki trzy przewodowe ale musiałbym zmienić gniazdo, fizycznie nie ma problemu tylko kto mi to gniazdo podepnie do CS MIO? ja się na tym nie znam i wolałbym nie eksperymetować żeby czegoś nie popalić
atom1477
#19
Post napisał: atom1477 » 07 maja 2023, 10:17
Rodzaj gniazda nie ma nic do rzeczy. Te dwuprzewodowe co wybrałeś też wymagają zasilania, a jak w tym gnieździe go nie ma to i tak musiałbyś zmieniać podłączenia do gniazda od strony sterownika.
Więc najważniejsze to dowiedzieć się jakiego rodzaju sygnału spodziewa się to gniazdo, i czy to gniazdo dostarcza zasilanie.
Wcześniej nie napisałeś o jaki sterownik chodzi. Dopiero teraz wspomniałeś że to CSMIO. No to napisz jeszcze które konkretnie gniazdo.
Edwin
Posty w temacie: 10
#20
Post napisał: Edwin » 07 maja 2023, 12:21
dobra uwaga, nawet o tym nie wiedziałem, gniazdo było testowane i jest podpięte pod działanie zwykłych krańcóweki, bo tak pierwotnie miałem bazować, właśnie na krańcówkach
Dodane 2 godziny 1 minuta 25 sekundy:
Patrzyłem, jeden kabel jest podpięty do sterowania CS MIO a drugi leci do zasilacza, czyli zasilanie w gnieżdzie jest, zresztą krańcówki też chyba wymagają zasilania za tego co widać a dwa to gniazdo z krańcówkami /2 pinowe / działa
Kupie czujnik dwuprzewodowyu i sprawdzę
Rozumiem, 4-20 mA?
Wróć do „Elektronika CNC”
