Zgzrewarka z trafo od mikrofali
jakiego sterownika uzyć
pepepe1
Re: Zgzrewarka z trafo od mikrofali
Post napisał: pepepe1 » 02 maja 2023, 15:11
Jak zgrzewarka ma być sterowana triakiem po pierwotnej stronie trafa, to długość impulsu minimalnie = 10ms, więcej ze skokiem 10ms (półokres sieci). Przy takim sterowaniu nie da się wymusić impulsu 2ms, 15ms itd, chyba żeby załączać triak w określonym miejscu (jak w sterowaniu fazowym). Sterowanie po wtórnej raczej odpada, prądy po paręset A. Z gotowców kit AVT5553.
Post napisał: RomanJ4 » 02 maja 2023, 18:54
pukury
Post napisał: pukury » 02 maja 2023, 19:13
Hej.
Na elektrodzie jest temat o nawijaniu wtórnego.
I Kol. zaprezentował dobry sposób nawijania - wg. mnie naprawdę dobry.
Nie linką w izolacji ale blachą miedzianą ( taśmą właściwie).
pzd.
Mane Tekel Fares
gold
Post napisał: gold » 02 maja 2023, 20:06
Miałem podobny problem z zegarem czasowym do zgrzewarki.
Zrobiłem bardzo prosty.Zasada działania polega na podłączeniu naładowanego kondensatora do cewki przekaźnika.W zależności od pojemności kondensatora uzyskujemy różne czasy załączania zgrzewarki.
Proste i działa.Wykorzystałem obudowę z płytką drukowaną i przełącznikiem od zasilacza.Zalecane napięcie
zgrzewania jest około 3 V. W mojej ocenie jest wystarczające ale wymaga powtarzalnych warunków zgrzewania.Mam na myśli średnicę i docisk elektrod.Przy wyższym napięciu jest korzystniej ale transformator szybciej się nagrzewa.Przy kilku zgrzewach nie ma to znaczenia.
kubus838
Post napisał: kubus838 » 02 maja 2023, 20:32
Panowie piszą, że uzwojenie wtórne jest usunięte miałem na myśli, że wtórne jest usunięte i nowe nawinięte przewodem 35mm2 trzy zwoje. Czyli trafo jest gotowe do montażu. Teraz chce podłączyć sterownik czasowy aby sprawdzić jak to działa. I od razu uprzedzam "przekornych", że w razie czego kupię nowe trafo i znowu zrobię przeróbkę. A o w wolnym czasie nie mogę - mogę nawet sto razy.
Teraz ważny jest tylko sterownik.
robert
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 02 maja 2023, 21:45
Ja aby przezwoić trafo to , cienką tarczą przecinałem spaw na rdzeniu , bezproblemowo wywalałem uzwojenie nie niszcząc izolacji . Kolega uzwajał trafo , ładnie układając zwoje , Ja ponownie tig-em łączyłem rdzeń spawem , wcześniej ściskając dwoma ściskami. Metoda przewlekania linki dość u......a .
kubus838
#17
Post napisał: kubus838 » 04 maja 2023, 09:58
rynio_di pisze:
02 maja 2023, 21:45
A ja użyłem zwykłego brzeszczota. Przeciąłem wystające części uzwojenia wtórnego. Wybiłem pozostałe części uzwojenia, usunąłem to malutkie uzwojenie oraz przekładki metalowe między uzwojeniami. A moim zdaniem to prostszy i szybszy sposób na pozbycie się wtórnego zamiast ciąć rdzeń. Operacja zajęła jakieś godzinę z haczykiem i po sprawie. Transformator został już jakby zamontowany w obudowie czyli takiej większej puszcze naściennej i teraz szukam sterownika.
robert
#18
Post napisał: tuxcnc » 04 maja 2023, 19:02
kubus838 pisze:
04 maja 2023, 09:58
A jesteś tego pewien, że usunąłeś właściwe uzwojenie?
Bo jak czytam co piszesz, to zaczynam mieć wątpliwości...
podrzeźbi
#19
Post napisał: podrzeźbi » 05 maja 2023, 17:09
A nie lepiej na trafo toroidalne tak jak na moim filmiku:
atom1477
#20
Post napisał: atom1477 » 05 maja 2023, 18:03
tuxcnc pisze:
04 maja 2023, 19:02
Ja tam nie widzę nic dziwnego w jego wypowiedzi.
Pewnie po prostu znowu nie wiesz o czym piszesz (albo nie rozumiesz co czytasz).
Wyjaśniam: Małe uzwojenie to uzwojenie żarzenia. Nie pierwotne 230V (ono jest "średnie").
Wróć do „WARSZTAT”
