Frezarka 3824 - krok po kroku.
Rafalgl
Posty w temacie: 515
Re: Frezarka 3824 - krok po kroku.
#1211
Post napisał: Rafalgl » 28 kwie 2023, 17:31
Nie nie nie... Dychę różniły się boki x od boków y. Teraz różnią się 0,02 bo podniosłem zbyt niskie napięcie.
Przekątne różnią się o 0,07, widzisz przecież zdjęcia.
Poprawie ten stół trochę. W zasadzie chce kupić niedlugo nowy robiony na zamowienie z alu płyty. Będzie miał nawiercone otwory mocujące od góry, dzieki czemu jego regulacja nie będzie tak upierdliwa jak obecnie. Dowiadywałem się, stół 400x300x30 kosztuje ok 900zł, a taki 400x240x40 1100. Waham się jaki wybrać - szerszy czy grubszy.
Dodane 8 minuty 35 sekundy:
I jak mam w końcu to zmierzyć ta suwmiarką - na sztorc i samymi końcami czy środkiem szczęk (ale wtedy na sztorc się nie da). Sprzeczne informacje tu daliście :)
Kto pyta, nie błądzi.
Avalyah
Posty w temacie: 99
#1212
Post napisał: Avalyah » 28 kwie 2023, 17:32
Rafalgl pisze:bo podniosłem zbyt niskie napięcie.
A spróbuj obniżyć i to bardziej, niż było na początku, i wtedy wytnij jeszcze raz. Ciekawy jestem wyniku.
Rafalgl
#1213
Post napisał: Rafalgl » 28 kwie 2023, 18:34
Ok, spróbuję. Choc inaczej wytłumaczyć nie umiem tego, że teraz wyszło lepiej, skoro nic procz napięcia nie ruszałem. Swoją drogą nie wiem już, jak mam to zrobić, by osie x i y jeszcze bardziej poprawić... Myślę jeszcze nad patentem by wziąć takie kątowniki do łączenia profili v slot, w każdym w jeden otwór na śrubę dać nitonakrętke, potem zamontuje się je na końcach prowadnic po obu stronach, do każdego wkrece śrubkę, aż dotknie prowadnicy... No i będę kręcil śrubkami aż róg stołu przesunie się o 0,03
Steryd
Posty w temacie: 99
#1214
Post napisał: Steryd » 28 kwie 2023, 19:00
Suwmiarką mozna mierzyć całymi szczękami oczywiśc oczywiście, tylko trzeba pamiętać, że ruchoma szczęka ma luz. Żeby pomiar był jako tako dokladny trzeba trzymać szczęki równolegle. I te Twoje 3 setki różnicy są poniżej dokładności pomiaru tym narzędziem, zwłaszcza jak pominąć obróbkę statystyczną wyników.
Można?
Morzna!!!
Rafalgl
#1215
Post napisał: Rafalgl » 28 kwie 2023, 19:23
Dokładniejszego przyrządu juz nie posiadam... Poza tym ..ludzie ręcznie trasują płytki alu i składaja nie gorsze maszyny od mojej więc jak to jest? Może lepiej, dokładniej się nie da? Nie mam czujnika mitutoyo tylko jakiś tani chiński.
Avalyah
Posty w temacie: 99
#1216
Post napisał: Avalyah » 28 kwie 2023, 19:40
Rafalgl pisze:Może lepiej, dokładniej się nie da
Jeżeli te kilka setek trzyma to nie ma co się smucić, w zupełności Ci to wystarczy. A jeśli będziesz chciał dokładniej, to zawsze się da chociażby i setka po setce sobie skrawać.
Rafalgl
#1217
Post napisał: Rafalgl » 29 kwie 2023, 00:23
No na razie nie planuję nic mega precyzyjnego na tym robić. Oś Z? I tak trzeba będzie prowadnice ustawić podczas montażu, bo otwory na śruby są wywiercone są z naddatkiem. Póki co przyszła mała szafka i pneumatykę montuję.
Mam dylemat a propos mgły olejowej. Żeby wam uzmysłowić w czym rzecz, zrobiłem do oceny dwa projekty pneumatyki i nie wiem który wybrać ale do rzeczy.
W dużym skrócie. W tym pierwszym projekcie, podczas pracy mgły w trybie pulsacyjnym (a taki chcę głównie stosować, żeby mi kompresor nie chodził non stop) na zbiornik z olejem można dać stałe, nieduże ciśnienie, podczas gdy drugim przewodem do mieszalnika będzie doprowadzane ciśnienie pulsujące, jak i na odwrót. W drugim projekcie nie ma takiej możliwości - jeden i ten sam elektrozawór steruje zarówno jednym jak i drugim, więc albo i tu i tu jest pulsujące powietrze, albo i tu i tu stałe. Który jest lepszy i dlaczego? Co byście dodali, zmienili, poprawili?:
bartuss1
Posty w temacie: 40
#1218
Post napisał: bartuss1 » 29 kwie 2023, 18:52
pewnie najpierw obudowe maszynki i to szczelną, no chyba ze lubisz miec olej wszedzie gdzie popadnie
Posty w temacie: 141
#1219
Post napisał: tuxcnc » 29 kwie 2023, 19:10
Rafalgl pisze:
29 kwie 2023, 00:23
Następny Picasso się objawił...
Dlaczego tylko cztery reduktory?
Myślę że stać Cię na co najmniej szesnaście...
No i błąd kretyński i niewybaczalny - zaworu nie daje się przed reduktorem (pomijając przemyślane wyjątki).
Po prostu zawór się zamyka, a powietrze dalej idzie, bo przewody pomiędzy zaworem i reduktorem robią za akumulator.
Rafalgl
#1220
Post napisał: Rafalgl » 30 kwie 2023, 19:05
A no właśnie że nie idzie dalej, bo elektrozawór 3/2 ma tłumiki odpowietrzające odłączany przewód, załączane w pozycji zamkniętej (te żółte coś z boku, zapomniałem opisać) Może wywalę reduktor pierwszy z rzędu bo faktycznie niepotrzebny i zajmie miejsce tylko a mam sam filtr bez reduktora. Pozostałe muszą być, żebym mógł sobie zmieniać parametry chłodzenia zależnie od potrzeb. Bardziej mi chodziło, czy np. jakieś zawory zwrotne będą potrzebne w tym układzie? No i czy lepszy pierwszy schemat czy drugi, zakładając że ma to pracować pulsacyjnie, więc jeden zawór będzie pracował non stop. Niby nie muszą mieć one smarowania, ale nie wiem czy ktoś przewidział pracę pulsacyjną...
Obudowa swoją drogą będzie, na razie mam z tym problem, rozglądam się za jakąś solidna podstawą do maszyny o wymiarach 80x120 lub 80x80 i nie mogę znaleźć nic co by było jednocześnie solidne, wodoodporne i mobilne na tyle by to wnieść na 3 piętro. Najbliższe temu czego szukam wydają się być stoły robocze do gastronomii z nierdzewki, ale nie wiem jak wypadają jeśli chodzi o sztywność, ile ważą, czy da się wnieść i złożyć itd. Rozważam opcję budowy stołu z profili 40x40, tylko czy to będzie dość stabilne pod frezarkę?
