Frezarka 3824 - krok po kroku.
Bagunio
Posty w temacie: 105
Re: Frezarka 3824 - krok po kroku.
#1191
Post napisał: Bagunio » 27 kwie 2023, 03:01
Niestety masz swoje wodotryski , narazie zrobiłeś kwadrat zrób jeszcze jakieś kółko wyfrezuj kwadrat,np 50 mm - zmierz go i dofrezuj kolejne 0,2 i sprawdź ile naprawdę usunęło materiału, zrób coś w 2,5D , zrób frezowanie czołowe w różnych odległościach nakładania. Robisz jedno frezowanie testowe a zabezpieczeń piętnaście, pofrezuj trochę zobaczymy efekty , frezuj w czymś twardszym niż plexi np w aluminium i na różnych prędkościach jeśli chcesz przetestować maszynę , ogólnie pofrezuj kilka godzin i zobaczymy co jest do roboty. I dawaj zdjęcia frezowania i swojego mierzenia bo zaraz wyjdzie że nie umiesz posługiwać się przyrządami pomiarowymi
Rafalgl
Posty w temacie: 515
#1192
Post napisał: Rafalgl » 27 kwie 2023, 08:56
To nie wina wodotryskow, zagapiłem się po prostu i za daleko pojechałem jogiem😅 Mierzyłem suwmiarką zegarową ten kwadrat kilka razy, więc nie ma mowy o pomyłce.
Jak zamontuję czujnik do ramy rownolegle do osi , końcówka do krawędzi stołu, powoli dojade stołem do zera, a potem w przeciwnym kierunku odjadę z 5 mm i zobacze zy na czujniku też 5mm równe odjechało, to będzie dobra metoda na pomiar luzu? Bo ręką nie idzie tego ruszyć.
Kto pyta, nie błądzi.
Rafalgl
#1193
Post napisał: Rafalgl » 27 kwie 2023, 13:47
Pomierzyłem czujnikiem luzy i nie ma żadnych. Wyfrezowałem kółko i kwadrat, tym razem nie na całą głębokość. Przedtem odrobinę podniosłem napięcie na zasilaczu. Minimalnie, może do 40-42volt (muszę sprawdzić multimetrem dokładnie, bo ten amperomierz nie jest aż tak dokładny). Teraz wymiary trzyma idealnie. Wygląda na to, że moment hamujący silniki był za niski i rozpędzona oś X nie miała siły wyhamować; bądź co bądź jest tam silnik 5A 3,3NM, a na pozostałych silniki 3A 3NM... Więc przy podobnym momencie potrzebują znacznie miej prądu. Możliwe, że za mało tego prądu dostawał. Wieczorem wstawię fotke tego kółka i kwadratu. Też w plexi, niestety nie posiadam na tę chwilę kawałka alu, który mogę poświęcić stricte na mierzenie. Tamten, co przedtem frezowałem kółko gdzieś mi przepadł w moim domowym bałaganie, jak go znajdę, to jeszcze na bank cos w nim wytnę..
Ale dopracowuję właśnie projekt mojej płytki wrzeciona i będę go dziś frezował, także trzymajcie za mnie kciuki ;)
Dodane 45 minuty 41 sekundy:
Czy ktoś z was montował do silników krokowych moduł kondensatorów aby silniki krokowe lepiej jeździły? Widziałem kiedyś jak ktoś miał we frezarce takie dwie płytki z ogromnymi kondensatorami wpięte pomiędzy zasilaczem a sterownikami krokowców. Jak się to coś nazywa? Pytam, bo gdy 3 osie na raz u mnie jadą na pozycję 0 pod koniec bazowania, to się dziwny, taki niski dźwięk pojawia, i wolno jedzie, tak jakby spadało napięcie. Myślę, że te wibracje silnika, niewymiarowość mogą być właśnie tym wywołane - za mało prądu w silnikach i zaczyna szarpać.
Jakie zamówić nowe kable do krokowców? 0,5mm2, 0,75mm2 czy 1mm2?
Robert_K
Posty w temacie: 36
#1194
Post napisał: Robert_K » 27 kwie 2023, 14:50
Rafalgl pisze:podniosłem napięcie na zasilaczu. Minimalnie, może do 40-42volt (muszę sprawdzić multimetrem dokładnie, bo ten amperomierz nie jest aż tak dokładny).
:shock: :mrgreen:
Rafalgl
#1195
Post napisał: Rafalgl » 27 kwie 2023, 17:02
Nawet gdybym podniósł o 30%, moje sterowniki to wytrzymają (są do 48volt). A potencjometr w zasilaczu kończy się i tak na kilkunastu, może 20 procent mocy, w każdym razie pamiętam że na bank jest to mniej niż 48volt.
atom1477
Posty w temacie: 178
#1196
Post napisał: atom1477 » 27 kwie 2023, 17:38
Jeszcze raz:
Rafalgl pisze:
27 kwie 2023, 17:02
Robert_K
Posty w temacie: 36
#1197
Post napisał: Robert_K » 27 kwie 2023, 18:46
Rafalgl pisze:?
Wartość napięcia mierzy się woltomierzem i podaje się ją w [V] woltach.
Wartość prądu mierzy się amperomierzem i podaje się ją w [A] amperach.
I nie dość że brakuje Ci bardzo podstawowej wiedzy, do czego sie już wszyscy w zasadzie przyzwyczaili, to jeszcze jesteś kompletnie, ale to kompletnie odporny na wiedzę, bo ten sam błąd popełniłeś raptem kilka (!) stron temu i pomimo sprostowania i tłumaczenia kolegów nadal tego nie ogarniasz.
Avalyah
Posty w temacie: 99
#1198
Post napisał: Avalyah » 27 kwie 2023, 19:55
Oj tam no to przejęzyczenie. Ja jestem raczej ciekaw, czy według Was wnioski k. Rafała są poprawne, odnośnie tego napięcia na zasilaczu, brakującego prądu na silnikach i osi, która nie daje rady wyhamować. A mówimy tutaj o kilkudziesięciokilogramowej frezarce...
Trudno mi w to uwierzyć, ale może się nie znam.
Dodane 34 sekundy:
Rafalgl pisze:jakby spadało napięcie.
A nie masz wszędzie woltomierzy czasem pomontowanych? Nie widzisz, czy to napięcie spada?
logopeda
Posty w temacie: 31
#1199
Post napisał: logopeda » 27 kwie 2023, 20:22
Rafal jeśli chodzi o "elektrykę jako taką " to nie chce mi się już powtarzać, że powinieneś zacząć się uczyć jej podstaw.
Ale! według mnie masz cały czas problem z mechaniką - spróbuj tak zrobić:
odepnij śruby w osiach X i Y od silników i wtedy powinieneś móc przesunąć stół lub całą oś Z ręcznie (z dość dużą siłą oczywiście) korzystając z faktu, że śruby toczne nie są samohamowne to w Twoim przypadku przy śrubach o skoku 5 mm łatwo idzie sprawdzić gdzie skopana jest geometria (podpowiem zazwyczaj przy końcach)
robiłem tak u siebie na chińskich śrubach 1605 i jest to wg. mnie bardzo dobra amatorska weryfikacja geometrii obsadzeń bloków łożyskujących.
Robert_K
Posty w temacie: 36
#1200
Post napisał: Robert_K » 27 kwie 2023, 22:31
Avalyah pisze:Oj tam no to przejęzyczenie.
To przejęzyczenie wypada bardzo efektownie w momencie, kiedy próbujesz mierzyć napięcie przykładając przewody od amperomierza.
