Lampy LED
tristar0
Posty w temacie: 17
Re: Lampy LED
#21
Post napisał: tristar0 » 23 kwie 2023, 10:30
atom1477 pisze: symbolem mamy teraz dwa rodzaje lamp. Stare dobre, i nowe lipne.
nową wczoraj założyłem , wiec testujemy twoją teorie wróżenia z fusów .
WZÓR
Re: Lampy LED
#22
Post napisał: WZÓR » 23 kwie 2023, 21:01
tristar0 pisze:
23 kwie 2023, 09:52
A u mnie właśnie ten typ jak na razie działa bez problemowo i miałem zamiar wszystkie zmienić na ten typ a tu się okazuje że też się psują. I jak tu żyć premierze ?.
Wrócić do ,, normalnych " lamp , one zawsze działają.
Po przebojach z lampą w garażu dostałem alergii na słowo LED , .... z jednym wyjątkiem.
Przy nowo budowanym nie przewidziałem poruszania się w nocy w domu gdy wszystkie rolety w oknach są zamknięte.
Dojście do WC w ciemności było nie lada wyzwaniem
Sprawę załatwiły te lampki:
https://alle gro.pl/oferta/lampka-nocna-do-kontaktu-czujnik-ruchu-zmierzchu-11154236200?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_content=supercena&utm_content=ps&utm_term=test&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_dio_oswietlenie_pla_pmax_sc&ev_campaign_id=17960359639&gclid=CjwKCAjwrpOiBhBVEiwA_473dLg1_GJ0KH0XMFBDQm86u-uM7768nP2VO1akE8OCQqhaL9wfRXwoDBoCDOoQAvD_BwE
Doskonale się sprawdzają , mam zamiar zainstalować takie same jeszcze na piętrze.
Mariusz.
tristar0
Posty w temacie: 17
Re: Lampy LED
#23
Post napisał: tristar0 » 23 kwie 2023, 21:08
WZÓR pisze:dostałem alergii na słowo LED
powoli też dostaje aż mnie to zagotuje i wrócę do zwykłych bo tanie i żarniki można wymienić jak się już po 5 latach spalą .
upanie
Re: Lampy LED
#24
Post napisał: upanie » 24 kwie 2023, 07:51
U mnie w domu powymieniałem wszystkie "żarówki" świetlówkowe na LED-y. Kilkanaście "żarówek", takich samych. 2 sztuki zjarały się w kilka miesięcy po instalacji a reszta działa już ponad dwa lata. Oczywiście zjarała się elektronika a nie LEDy (jakby to nie była elektronika :) )
Ale ja mam inny problem z lampami LED. W moim "warsztacie" zainstalowałem sobie LED-y. To się chyba naświetlacze nazywa, czyli takie niby halogeny. Niby spoko ale zauważyłem, że nie mogę odczytać napisów na wiertłach czy frezach. Za cholerę nie dało się. Jakieś to światło dziwne i dziwnie się odbija - nie wiem, nie znam się na optyce itp. Tak czy siak, musiałem dorzucić sobie zwykłą, żarówkę ( żarówkę z żarnikiem :) ) żeby oznaczenia były czytelne.
Ale w domu już nie mam innego oświetlenia niż LEDowe.
czilałt...
grg12
Re: Lampy LED
#25
Post napisał: grg12 » 24 kwie 2023, 08:25
A jaki jest efekt awarii- po prostu przestała świecić? Sprawdzałeś czy poleciały ledy czy czujnik ruchu?
Zrobiłeś autopsję? :)
Przyzwoicie wykonana lampa, z dobrze dobranym prądem nsprawdę powinna służyć latami. Przegrzewający się badziew z nieszczelną obudową... cóż.
tristar0
Posty w temacie: 17
Re: Lampy LED
#26
Post napisał: tristar0 » 24 kwie 2023, 08:47
tristar0 pisze:kilka po prostu rozbebeszyłem chłodzenie to akurat miały dobre , właśnie stawiam na same diody tyle że one są i szeregowo i równolegle łączone bo np świeci 1/3 a reszta zgasła albo ileś tam się tylko żarzy
dudziak4
Re: Lampy LED
#27
Post napisał: dudziak4 » 24 kwie 2023, 09:07
Najczęściej pada samo zasilanie diod a nie same diody a nawet jak już to parę sztuk nie świeci a nie wszystkie naraz.
grg12
Re: Lampy LED
#28
Post napisał: grg12 » 24 kwie 2023, 10:03
tristar0 pisze:
24 kwie 2023, 08:47
Sorry - nie zauważyłem że wątek ma kilka stron :)
A w kwestii wypalonych ledów - producenci oszczędzają i puszczają na ledy prąd max. Bigclivedotcom porównywał kiedyś żarówki led przezaczone na rynek (bodajże) arabski - przy tej samej mocy nominalnej miały dwa razy więcej ledów niż "zwykłe" - właśnie po to żeby się tak szybko nie wypalały. Jego rada - zaraz po zakupie modyfikować żarówki tak żeby chodziły z połową mocy nominalnej (często wystarczy usunąć z płyki jeden rezystor)
tristar0
Posty w temacie: 17
Re: Lampy LED
#29
Post napisał: tristar0 » 24 kwie 2023, 10:08
grg12 pisze:Jego rada - zaraz po zakupie modyfikować żarówki tak żeby chodziły z połową mocy nominalnej (często wystarczy usunąć z płyki jeden rezystor)
a dobrze ty się czujesz ,czyli jak kupię coś nowego na gwarancji to mam to zaraz przerabiać .
Dodane 1 minuta 22 sekundy:
i to najlepiej we wszystkich 12 lampach .
grg12
Re: Lampy LED
#30
Post napisał: grg12 » 24 kwie 2023, 10:54
Jak na gwarancji to oczywiście odesłać ten złom producentowi - jedyny sposób na zmuszenie ich żeby przestali produkować badziew. Ale jeśli na "chińskiej gwarancji"... chyba lepiej zaryzykować niż po misiącu wywalić.
Wróć do „Na luzie”
