ty nie wydziwiaj i prądnicy nie rób weź pierwszy lepszy tani enkoder 100 imp wystarczy że ma sygnały A/B i dołóż ten swój jeden halotron na index i po temacie będzie tanio i dobrze .bartuss1 pisze:byłby taki prowizoryczny enkoder
uhaha z tym linuxem
- Posty w temacie: 40
Re: uhaha z tym linuxem
- Posty w temacie: 39
a powydziwiam, dla potomnych będzie
- Posty w temacie: 11
A co złego w zrobieniu własnego enkodera?
Własny ma taką zaletę że bez problemu można go zrobić jako przelotowy. Do wrzeciona tokarki tylko taki ma sens.
Gotowe tanie enkodery nie są przelotowe. Najtańsze przelotowe to już koszt z 1000 zł.
gotowe tanie enkodery zakłada się na pasku zębatym i 2 kołach albo 2 kołach np z POM ,poliamid ,teflon ipt. bez paska.atom1477 pisze:Gotowe tanie enkodery
Dodane 4 minuty 51 sekundy:
tristar0 pisze:gotowe tanie enkodery zakłada się na pasku zębatym i 2 kołach
no chyba oczywiste
ale tu wyjdzie nie dosc ze taniocha to i niezawodność, no zwyczajnie spróbuje, a co mi tam
jak widzisz nie dla każdegobartuss1 pisze:no chyba oczywiste
Dodane 2 minuty 23 sekundy:
nie chce polemizować ale czy twój pomysł ktoś już kiedykolwiek testował ? czy jesteś pionierem w wymyślaniu koła na nowo .bartuss1 pisze:ale tu wyjdzie nie dosc ze taniocha to i niezawodność,
no tak razem wyszło za 2 koła T5 48 zębów 5i pasek T5 630 mm 56 pln , zawsze mogłem założyć 2 szpulki po żyłce i gumkę od majtek byłoby tanio hehehehe.atom1477 pisze: Koła pasowe i pasek też dokładają koszty
Dodane 2 minuty 45 sekundy:
Już nie przesadzajcie z tymi kosztami enkoder był najdroższy 60 pln na elledrogo , Jak chcecie prawie za free to może czas odwiedzić skład jakiś recyklingu.
Dodane 3 minuty 20 sekundy:
Jakie to są koszty w porównaniu z dwoma śrubami kulowymi czy z napędami ,no bez przesady na podcieranie tyłka szkłem to już się nie dam namówić .
Nie ma się co licytować. Choć sądziłem że te koła wyszły drożej.
Nie neguję tego rozwiązania.
Po prostu dla mnie jest trochę przerostem formy nad treścią.
Albo inaczej: czymś co trzeba zrobić, bo samo się nie zrobi.
A mając jakieś doświadczenie, można sobie wybrać co się zrobi. No i po prostu jak dla mnie, wygodniejsze, tańsze i szybsze było by wykonanie enkodera.
Ktoś kto lubi obróbkę materiałów, to sobie zrobi mocowanie fabrycznego enkodera. Bo to umie i lubi.
A jak ktoś lubi też elektronikę, to dla niego zrobienie enkodera też będzie ok.
Tylko tyle nas różni.
Bartuss1 masz tu linka do pompy centralnego smarowania w dobrej cenie niby chińczyk wysyłka z Warszawy nawet faktura jest z vat :https://all egro.pl/oferta/automatyczna-elektryczna-pompa-oleju-smarowego-1l-12992399809?snapshot=MjAyMy0wMi0wM1QxMDowOToxNS45MjY4ODdaO2J1eWVyO2Q5ZDZmNThkNmU0OGI4N2U5MTI4MzFkYjJjMjc0Y2Q3OWJmZjdhYzUxZjM5Njg4ODNhNzNkMDBjMzIzY2Q5ZjQ%3D
