uhaha z tym linuxem
tristar0
Posty w temacie: 40
Re: uhaha z tym linuxem
#51
Post napisał: tristar0 » 23 kwie 2023, 10:28
tuxcnc pisze: gwintowania wystarczy sam indeks, albo indeks i jeden kanał, ale kiedy mamy enkoder dwukanałowy to podpinamy oba kanały
A ja mam podpięty 1 kanał A i co mi zrobisz pogryziesz mi nogawki jak ten burek co szczeka na wszystkich .
Dodane 2 minuty 4 sekundy:
tuxcnc pisze:do gwintowania wystarczy sam indeks, albo indeks i jeden kanał
sam napisałeś to czego się czepiasz skoro to działa szczekaczu
cawboy
#52
Post napisał: cawboy » 23 kwie 2023, 10:57
gdzie znowu problem? jak tristar0 będzie czuł potrzebę czy też chęci to sobie ten 2 kanał podłączy, z tego co pisał enkoder ma odpowiedni a że w tej chwili pasuje mu jak jest to chyba jego sprawa...
Tuxcnc mi próby gwintowania z użyciem tylko Indeksu w linuxie nie wychodziły pomimo że w Machu to działało, czyli wiedza tajemna bo na necie także nie znalazłem gwintowania tylko przy użyciu indeksu. :roll:
bartuss1 ja kupiłem ten, na dniach powinien dojść to sprawdzę jak działa https://pl.aliexpress.com/item/40000183 ... pt=glo2pol
Oczywiście świadomie kupiłem wiedząc że przy Omronie to to nie stało :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 23 kwie 2023, 11:25 przez cawboy, łącznie zmieniany 1 raz.
Krak.
bartuss1
Posty w temacie: 39
#53
Post napisał: bartuss1 » 23 kwie 2023, 11:23
a ja napisze do nich chyba żeby mi zamienili na dwa hallotrony npn, mam nadzieje ze mają
Posty w temacie: 17
#54
Post napisał: tuxcnc » 23 kwie 2023, 11:39
cawboy pisze:
23 kwie 2023, 10:57
Nigdy tego nie robiłem, ale czytałem że po prostu sygnału index używa się też jako kanału A, a rozdzielczość enkodera ustawia się na jeden impuls na obrót (taki szczególny przypadek).
Wtedy w pliku hal konfiguruje się identycznie jak dla enkodera bez kwadratury.
cawboy
#55
Post napisał: cawboy » 23 kwie 2023, 11:46
Dzięki, to też czytałem, sygnał indeks podłączony do kanału A.
Krak.
tristar0
Posty w temacie: 40
#56
Post napisał: tristar0 » 23 kwie 2023, 11:48
cawboy pisze:jak tristar0 będzie czuł potrzebę czy też chęci to sobie ten 2 kanał podłączy
nadal nie mam potrzeby bo tokarka toczy i gwintuje
tuxcnc pisze:Nigdy tego nie robiłem, ale czytałem że po prostu sygnału index używa się też jako kanału A,
próbowałem, ale sam index to nie wystarczył bo posuw był skokami a nie płynny tak samo jak sam sygnał A nie wystarczył do gwintowania stąd A + index stosuje , a jak ma tux to mnie mało interesuje skoro nawet nie sprawdził a do powiedzenia ma za to wiele .
atom1477
Posty w temacie: 11
#57
Post napisał: atom1477 » 23 kwie 2023, 12:06
tristar0: Co innego Index z jednym sygnałem prędkości (A).
A co innego Index z sygnałami kwadraturowymi (A/B), gdzie zapomnisz podłączyć sygnał B.
I nie jest to Twoja indywidualna sprawa. Praw fizyki nie interesuje czy to sprawa indywidualna czy publiczna.
Ta druga wersja nie zadziała. Jeżeli nie jest podłączony sygnał B, to sterownik nie będzie poprawnie zliczał przemieszczania się wrzeciona. A że Tobie działa ... to może być jedynie dowód na to że masz to jakoś inaczej skonfigurowane (jak w pierwszym przypadku, gdzie A jest jedynie sygnałem prędkości, a nie jednym z dwóch sygnałów kwadraturowych).
tristar0
Posty w temacie: 40
#58
Post napisał: tristar0 » 23 kwie 2023, 12:15
atom1477 pisze:masz to jakoś inaczej skonfigurowane
dokładnie tak .
Dodane 54 sekundy:
atom1477 pisze: A jest jedynie sygnałem prędkości
dokładnie
atom1477
Posty w temacie: 11
#59
Post napisał: atom1477 » 23 kwie 2023, 12:22
No to nie pisz że zapomniałeś połączyć sygnał B.
Nie zapomniałeś, tylko od początku tego sygnału miało tam nie być.
tristar0
Posty w temacie: 40
#60
Post napisał: tristar0 » 23 kwie 2023, 12:32
atom1477 pisze:Nie zapomniałeś, tylko od początku tego sygnału miało tam nie być
Ale tłumacze po raz kolejny że zapomniałem , a gdy już to odkryłem zmieniłem sobie po prostu konfiguracje , przecież w linuxcnc można sobie ustawić jak ci się żywnie podoba
