Frezarka 3824 - krok po kroku.
Rafalgl
Posty w temacie: 515
Re: Frezarka 3824 - krok po kroku.
#1161
Post napisał: Rafalgl » 18 kwie 2023, 21:51
Tak, zrobię jakąś małą próbę. Najważniejsze na ten moment żeby oś X i Y się krzyżowały idealnie prostopadle, bo chodzi tu głównie o precyzyjne otwory. Reszta ma drugorzędne znaczenie w wypadku tego co chce wyciąć. Jakość krawędzi praktycznie żadnego na ten moment.
Kto pyta, nie błądzi.
atom1477
Posty w temacie: 178
#1162
Post napisał: atom1477 » 19 kwie 2023, 08:21
Rafalgl pisze: ↑
18 kwie 2023, 20:33
No to dobrze. A czy gdybym wpiął cewkę jakiegoś przekaźnika w przewód zasilania szeregowo z pompą, to nie wpłynie negatywnie na pracę któregoś z nich?
Cewka zwykłego przekaźnika wpłynie.
Chyba że to będzie przekaźnik na niskie napięcie. Max 2...3V. Np. przekaźnik z kontaktronem. Można taki zrobić samemu.
Ale prościej będzie zrobić czujnik prądu na jednym tranzystorze NPN. Będzie to wyjście OC do podłączenia np. do Piko.
Ale chyba masz błędne założenie. Pompy raczej rzadko się uszkadzają tak że nie pobierają prądu. Zwykle wirnik się klinuje i pompa pobiera prąd, tylko nie pompuje cieczy. Więc lepiej wykrywać przepływ cieczy a nie prąd.
Rafalgl
#1163
Post napisał: Rafalgl » 19 kwie 2023, 16:31
Trafne spostrzeżenie... Jeśli nie pompuje, to co mi po tym że pracuje. Ale wolałbym, aby to zabezpieczenie pompy nie było zależne od Piko, wszak falownik można wystartować ręcznie z panelu sterowania. Użyję przekaźnika czasowego. Ile minut takie wrzeciono wytrzyma bez chłodzenia tak swoją drogą, przy średniej temperaturze otoczenia, z małym lub zerowym obciążeniem ale na max obrotach?
Dodane 13 minuty 59 sekundy:
Raz wtedy co pisałem, że zapomniałem włączyć pompę, wrzeciono chodzilo przez ok 4 minuty na sucho i było na szczęście jedynie lekko ciepłe.
Avalyah
Posty w temacie: 99
#1164
Post napisał: Avalyah » 19 kwie 2023, 16:45
Rafalgl pisze:było na szczęście jedynie lekko ciepłe.
Bo wrzeciono to kawał metalu i zanim ten metal się rozgrzeje, to jest trochę czasu. To nie procesor, który na rozgrzanie się do 100 stopni potrzebuje sekundy.
Rafalgl
#1165
Post napisał: Rafalgl » 19 kwie 2023, 22:19
w końcu udało mi się sprawić, że oś x jest w równej wysokości od stolu na całej długości... Okazało się, że z jednej strony za wysoko przykręciłem bazę jednej prowadnicy Y i była ona lekko uniesiona. To mogło też powodować drgania z prawej strony materiału. Przy okazji dołożyłem 2 kątowniki. Dojdą jeszcze dwa oraz od spodu wzmocnienie poprzeczne mniej więcej na wysokości wrzeciona, jako że działa tam największa siła. Przy okazji widzę teraz dopiero jak bardzo krzywy jest stół - tragedia :D Na ten moment chcę osiągnąć dokładność na czujniku 0,05 mm/400mm, póki stół nie będzie splanowany raczej nie ma szans na więcej, bo jego własne odchyłki wynoszą +- 0,05mm :lol: ile waszym zdaniem dokladnosci idzie wycisnac na budowanej od zera amatorskiej frezarce ?
Bagunio
Posty w temacie: 105
#1166
Post napisał: Bagunio » 19 kwie 2023, 22:29
Jakoś nie chce mi się wierzyć że ten stół z 3018 bez planowania ma tylko 5 setek nie równości na całej długości. Mówisz że jest masakrycznie krzywy a później że ma odchyłki 5 setek... Czego byś nie zobaczył gołym okiem
Rafalgl
#1167
Post napisał: Rafalgl » 19 kwie 2023, 23:10
No nie gołym okiem, czujnikiem. Gołym okiem zdaje się równy :lol: .
Avalyah
Posty w temacie: 99
#1168
Post napisał: Avalyah » 19 kwie 2023, 23:23
Rafalgl pisze:póki stół nie będzie splanowany
Na co czekasz?
Rafalgl
#1169
Post napisał: Rafalgl » 20 kwie 2023, 08:24
Chcę wpierw Zetkę ustawić idealnie i prowadnice... Żeby nie było kilku setek odchyłki, tylko zero do 2. Wtedy go splanuję - gdy reszta będzie perfekcyjnie. Mierzył będę od dolnych prowadnic. Dziś zamierzam się w to pobawić. I nim splanuje stół myślę na mdfie wpierw zrobić próbę. Przykro by było, gdyby mi się ze stołu zrobiły schody. Ale chcę to zrobić, bo mam już materiał na nowy wózek Zetki jak i jej ukończony projekt i 2 wózki HGH15. Tym razem mam formatke z większym marginesem. Ją też będę planował tak nawiasem mówiąc, gdyż jej powierzchnia nie jest idealna.
Bagunio
#1170
Post napisał: Bagunio » 20 kwie 2023, 09:50
Rafalgl pisze: ↑
20 kwie 2023, 08:24
Już chce zobaczyć równoległość dwóch stron tej formatki planowanej na tym imadle :D obstawiam że będzie jeszcze gorzej, też kiedyś myślałem że co to takiego splanowac, obrócić przedmiot i gotowe , później rzeczywistość zweryfikowała moje imadło i musiałem kupić w miarę ok.
Po poprzednim poście wiem że odchyłki 5 setek to dla ciebie za dużo na tej frezarce więc napewno nie będziesz zadowolony
Zdaje sobie sprawę że tutaj nie będzie dla Ciebie tak ważna równoległość, ale będziesz mial przykład na póżniej ;)
