Kieszeń. Metoda Spiralna/kieszeń okrągła
Cześć.
Czy ktos może mi powiedzieć dlaczego tak się dzieje, że gdy wybieram metodę wybierania kieszeni to w metodzie spiralnej (która właściwie nie jest spralna jak dla mnie) scieżka liczy się tak jak na zdjęciu czyli od granicy do granicy, a przy wyborze "kieszeń okrągła", program chce lecieć mi po całości. Zależy mi na tym by wybieranie odbywało się po "ślimaku", a nie po schodkach tak jak w pierwszym przypadku.
Re: Kieszeń. Metoda Spiralna/kieszeń okrągła
Wyrażaj się po polsku, językiem przyjętym w technice, albo w matematyce, żeby się nie trzeba było domyślać co Ci lata i w jaki sposób...
Najprawdopodobniej masz problem z tym, że nie ma g-kodu na spiralę, a jest g-kod na łuk, więc obie ścieżki są składane z łuków (okrąg jest szczególnym przypadkiem łuku), bo inaczej nie da rady.
Spróbuj strategii frezowania trochoidalnego, tam masz wejście po rampie i spirali, i robi to co chcesz uzyskać
Tylko że nie chodzi o wejscia czy wyjścia, tylko o płynny ruch przy wybieraniu. Wygląda to obecnie tak że kieszeń okrągła musi się kończyć na środku, a powinna dojść okrężnym ruchem do wewnetrzego okręgu i tam zrobić ostatni przejazd juz bez "ślimaka".
Chcę wyeliminować po prostu nerwowe ruchy bramy.
tam nie ma żadnych nerwowych ruchów ja przynajmniej tego nie zauważyłem no chyba ze czegos nie rozumiem ?
W trochoidalnym fakt nie ma nerwowych ruchów, ale obróbka jest bardzo czasochłonna w tej metodzie.
Mnie to wygląda na błąd w generowaniu scieżki w camie. Obróbka zamiast kończyć się na wewnętrznej zaznaczonej krawędzi, ignoruje ją i leci do samego środka.
Looknij czy nie chodzi o to przypadkiem,
Ale fakt. nie da się ustawić obróbki "pierscienia" żeby jechało rampą tak jak przy trochoidalnym na zasadzie rozfrezowywania.
Pasowało by do cosimo napisać.
- Załączniki
- Bez nazwy.cam
- (1.96 KiB) Pobrany 29 razy
No o to chodzi, tylko że w tej metodzie właśnie po zakończeniu okręgu, narzędzie się zatrzymuje, przesuwa i jedzie następny, a w "ślimaku" jedzie sobie płynnie do środka bez zatrzymywania się. I w Twoim przypadku nie zaotrzymałby się na wewnętrznym okręgu tylko na środku. W trochoidalnym robi tak samo.
Nie wiem czy dobrze doradzę ale by wybierało kieszeń między dwoma okręgami .
Obydwa okręgi -ścieżki muszę być w jednej grupie.
Zrób nową grupę przenieś dwa kontury do niej i wtedy zrób wybieranie.
