Kieszeń. Metoda Spiralna/kieszeń okrągła
szkop
Post napisał: szkop » 19 kwie 2023, 17:24
Cześć.
Czy ktos może mi powiedzieć dlaczego tak się dzieje, że gdy wybieram metodę wybierania kieszeni to w metodzie spiralnej (która właściwie nie jest spralna jak dla mnie) scieżka liczy się tak jak na zdjęciu czyli od granicy do granicy, a przy wyborze "kieszeń okrągła", program chce lecieć mi po całości. Zależy mi na tym by wybieranie odbywało się po "ślimaku", a nie po schodkach tak jak w pierwszym przypadku.
Re: Kieszeń. Metoda Spiralna/kieszeń okrągła
Post napisał: tuxcnc » 19 kwie 2023, 18:25
szkop pisze:
19 kwie 2023, 17:24
Wyrażaj się po polsku, językiem przyjętym w technice, albo w matematyce, żeby się nie trzeba było domyślać co Ci lata i w jaki sposób...
Najprawdopodobniej masz problem z tym, że nie ma g-kodu na spiralę, a jest g-kod na łuk, więc obie ścieżki są składane z łuków (okrąg jest szczególnym przypadkiem łuku), bo inaczej nie da rady.
bartekn86
Post napisał: bartekn86 » 19 kwie 2023, 19:48
Spróbuj strategii frezowania trochoidalnego, tam masz wejście po rampie i spirali, i robi to co chcesz uzyskać
szkop
Post napisał: szkop » 20 kwie 2023, 00:52
bartekn86 pisze:
19 kwie 2023, 19:48
Tylko że nie chodzi o wejscia czy wyjścia, tylko o płynny ruch przy wybieraniu. Wygląda to obecnie tak że kieszeń okrągła musi się kończyć na środku, a powinna dojść okrężnym ruchem do wewnetrzego okręgu i tam zrobić ostatni przejazd juz bez "ślimaka".
Chcę wyeliminować po prostu nerwowe ruchy bramy.
bartekn86
Post napisał: bartekn86 » 20 kwie 2023, 19:54
tam nie ma żadnych nerwowych ruchów :-) ja przynajmniej tego nie zauważyłem no chyba ze czegos nie rozumiem ?
szkop
Post napisał: szkop » 23 kwie 2023, 15:33
W trochoidalnym fakt nie ma nerwowych ruchów, ale obróbka jest bardzo czasochłonna w tej metodzie.
Mnie to wygląda na błąd w generowaniu scieżki w camie. Obróbka zamiast kończyć się na wewnętrznej zaznaczonej krawędzi, ignoruje ją i leci do samego środka.
bartekn86
Post napisał: bartekn86 » 23 kwie 2023, 15:47
Looknij czy nie chodzi o to przypadkiem,
Ale fakt. nie da się ustawić obróbki "pierscienia" żeby jechało rampą tak jak przy trochoidalnym na zasadzie rozfrezowywania.
Pasowało by do cosimo napisać.
Bez nazwy.cam
(1.96 KiB) Pobrany 82 razy
szkop
Post napisał: szkop » 27 kwie 2023, 17:29
No o to chodzi, tylko że w tej metodzie właśnie po zakończeniu okręgu, narzędzie się zatrzymuje, przesuwa i jedzie następny, a w "ślimaku" jedzie sobie płynnie do środka bez zatrzymywania się. I w Twoim przypadku nie zaotrzymałby się na wewnętrznym okręgu tylko na środku. W trochoidalnym robi tak samo.
tad1
Post napisał: tad1 » 27 kwie 2023, 17:57
Nie wiem czy dobrze doradzę ale by wybierało kieszeń między dwoma okręgami .
Obydwa okręgi -ścieżki muszę być w jednej grupie.
Zrób nową grupę przenieś dwa kontury do niej i wtedy zrób wybieranie.
szkop
Post napisał: szkop » 27 kwie 2023, 21:30
Nie muszą. Wystarczy zaznaczyć oba okręgi trzymając CTRL i wybrać metodę. Teraz sprawdziłem dla pewności.
Wróć do „PikoCNC”
