Łączenie wejść róznych typów
Posty w temacie: 15
Re: Łączenie wejść róznych typów
Post napisał: tuxcnc » 17 kwie 2023, 17:39
tristar0 pisze: ↑
17 kwie 2023, 16:31
Skoro jesteś tak uparty to po co taką nie doróbkę publikujesz , chyba po to żeby szczęśliwi inaczej cie naśladowali , tylko w tym przypadku to absurd pomijając że wejścia nie są od siebie separowane i do niczego to akurat nie przydatne gdy się zastosuje różne czujniki npn i pnp razem.
Dodane 1 minuta 39 sekundy:
Czyli taki pomysł uniwersalny " inaczej" home made TUXcnc.
Dodane 16 minuty 25 sekundy:
Czyli nijak to się ma do tematu" Łączenie wejść różnych typów "
Dodane 14 minuty 33 sekundy:
tuxcnc pisze:To ma być OC i ma zwierać do masy
A pod koniec tematu zmieniasz raptem zdanie że to już nie łączenie wejść różnych typów a tylko jednego OC i to npn . Słabo jak na ciebie
Naprawdę nie mogę zrozumieć po cholerę drążysz ten temat.
Napisałem wyraźnie, że JA MAM, zrobiłem DLA SIEBIE i zaspokaja MOJE POTRZEBY.
A Ty się do kogoś kto zbudował rower przypieprzyłeś że to nie motocykl...
EOT.
tristar0
Posty w temacie: 17
Post napisał: tristar0 » 17 kwie 2023, 17:51
To sobie zmień temat tylko dla mnie i jednego typu a nie różnych typów .
Dodane 1 minuta 18 sekundy:
Bo temat huczny a skończyło się na puszczeniu bąka .
pitsa
Post napisał: pitsa » 17 kwie 2023, 18:15
Zawiodłem się na was, znaczy się można było przewidzieć jak będzie ta dyskusja wyglądać :D
Myślałem, że przy okazji tego tematu dowiem się dodatkowo jak podłączyć na przykład czujnik "PNP L.on, PNP D.on" lub PNP i NPN jednocześnie, tak jak tu o podłączeniu indukcyjnych czujników zbliżeniowych do Arduino Uno lub przynajmniej będzie to związane z PLC z tematu PLC DIY - układy I/O bo ciekawie się zaczęło i nastała techniczna cisza...
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Posty w temacie: 15
Post napisał: tuxcnc » 17 kwie 2023, 18:45
pitsa pisze: ↑
10 wrz 2020, 14:17
Nie kombinujemy z łączeniem czujników przed transoptorem tylko za nim.
Połączenie równoległe realizujemy na wyjściach użytych transoptorów i tu dajemy jeszcze tylko wspólny 1KΩ.
Czyli przynajmniej tyle powinieneś się z tego tematu dowiedzieć, że kombinujemy przed transoptorem i możemy wyjścia nie podciągać opornikiem.
Natomiast co do reszty, to przecież ja nikomu nie zabraniam żeby tu opublikował swoje rozwiązania i swoje schematy.
Czy ja jestem jedynym na forum, który to potrafi?
tristar0
Posty w temacie: 17
Post napisał: tristar0 » 17 kwie 2023, 18:47
pitsa pisze:Zawiodłem się na was
a nad czym tu rozmyślać
Dodane 1 minuta 20 sekundy:
A czy to zwykły tranzystor, bramka logiczna czy transoptor to już bez większej różnicy
Posty w temacie: 15
Post napisał: tuxcnc » 17 kwie 2023, 18:50
tristar0 pisze: ↑
17 kwie 2023, 18:47
Zamiast tranzystorów można dać transoptory, wyjścia transoptorów można łączyć także szeregowo, nie tylko równolegle.
Celem założenia tego tematu było dać trochę wiedzy i trochę inspiracji, a nie opublikować wszelkie możliwe kombinacje...
tristar0
Posty w temacie: 17
#17
Post napisał: tristar0 » 17 kwie 2023, 18:51
pitsa pisze:znaczy się można było przewidzieć jak będzie ta dyskusja wyglądać
Raczej kotów nie darliśmy z sobą ani błotem nikt nikogo nie obrzucał .Raczej czekaliśmy żeby jakiś moderator się przyczepił :P żeby go pogonić z tematu :mrgreen:
Dodane 49 sekundy:
tuxcnc pisze:amiast tranzystorów można dać transoptory
a co napisałem wyżej ? :x
Posty w temacie: 15
#18
Post napisał: tuxcnc » 17 kwie 2023, 18:55
tristar0 pisze: ↑
17 kwie 2023, 18:51
Napisałeś że bez różnicy, a jednak różnice są.
tristar0
Posty w temacie: 17
#19
Post napisał: tristar0 » 17 kwie 2023, 18:58
Różnice to są gdy odbiornik sygnału ma zbierać z czujnika sygnał przynajmniej w kHz a jak to ma być jakaś krańcówka to i tak zadziała . A swoją drogą ten schemat który wrzuciłem to pochodzi z lat 70-tych i o dziwo wciąż aktualny .
Posty w temacie: 15
#20
Post napisał: tuxcnc » 17 kwie 2023, 19:02
tristar0 pisze: ↑
17 kwie 2023, 18:58
Jak mam z Tobą rozmawiać, kiedy nie czytasz tego co piszę, tylko gadasz sam ze sobą?
Napisałem wyraźnie wyjścia transoptorów można łączyć także szeregowo, nie tylko równolegle.
Wróć do „Elektronika CNC”
