Frezarka 3824 - krok po kroku.
Bagunio
Posty w temacie: 105
Re: Frezarka 3824 - krok po kroku.
#1091
Post napisał: Bagunio » 16 kwie 2023, 20:11
Ja bym jeszcze zmniejszył prędkość spirali i jeśli można ustawić kąt rampy to go zmniejsz., Jeśli dobrze widzę Ap ustawiłeś na 0,3 mm to naprawdę mało , więc tak jak kolega mówi raczej brak sztywności , tępy frez , a jeżeli stepił się po takim krótkim frezowaniu to albo brak sztywności albo bicie , więc tu jeszcze warto sprawdzić tulejkę
Ostatnio zmieniony 16 kwie 2023, 20:17 przez Bagunio, łącznie zmieniany 1 raz.
bas01
Posty w temacie: 22
#1092
Post napisał: bas01 » 16 kwie 2023, 20:13
Avalyah pisze: ↑
16 kwie 2023, 19:46
bas01 pisze:obrabiam aluminium pod mikroskopem
A ja obrabiam na frezarce i jakoś nie mam problemów z obróbką żadnego z popularnych stopów, czyli PA38, PA6 i PA9. Wszystko robione jest frezami węglikowymi i wychodzi elegancko.
PS. 3 minuty minęły 3 minuty temu :wink:
no proszę ,tak się skrawa ostrzem 1 mikron z ręki pod mikroskopem :)
nie jest ważne jak powoli idziesz ,ważne jest ,że nie stoisz w miejscu wtedy nauczysz się doskonale chodzić
Bagunio
#1093
Post napisał: Bagunio » 16 kwie 2023, 20:19
bas01 pisze: ↑
16 kwie 2023, 20:13
Avalyah pisze: ↑
16 kwie 2023, 19:46
Pokazałes że dasz radę porysować powierzchnię czy co chciałeś udowodnić ?
bas01
Posty w temacie: 22
#1094
Post napisał: bas01 » 16 kwie 2023, 20:24
Bagunio pisze: ↑
16 kwie 2023, 20:19
bas01 pisze: ↑
16 kwie 2023, 20:13
Avalyah pisze: ↑
16 kwie 2023, 19:46
pokazałem ci ,że ostrze do takiego aluminium jak Rafał obrabia musi być ostre i to wszystko co jeszcze chcesz ? :)
Bagunio
#1095
Post napisał: Bagunio » 16 kwie 2023, 20:26
bas01 pisze: ↑
16 kwie 2023, 20:24
Bagunio pisze: ↑
16 kwie 2023, 20:19
bas01 pisze: ↑
16 kwie 2023, 20:13
Ale w takim przybliżeniu przejechanie tępym nożem po stali będzie wyglądało podobnie, zresztą jak niema sztywności to po kilku minutach ostry frez przestanie ładnie frezować
bas01
Posty w temacie: 22
#1096
Post napisał: bas01 » 16 kwie 2023, 20:37
Rafalgl pisze: ↑
16 kwie 2023, 19:58
Ok. Konkrety. Jakie parametry mam zmienić nasteępnym razem? Chcę już dokończyć takim samym frezem jak zacząłem. Oblecę to wykończeniowo na koniec. Korzystać z wierteł wolę uczyć się jednak na materiale którego nie potrzebuję, bo szkoda mi ten materiał uszkodzić. Dam też trochę WD 40 następnym razem.
Rafal ,chłodzenie i smarowanie to podstawa ,z aluminium pod wpływem tarcia robi się tlenek aluminium ,który jest bardzo twardy i szybko niszczy frez
Dodane 7 minuty 53 sekundy:
Bagunio pisze: ↑
16 kwie 2023, 20:26
bas01 pisze: ↑
16 kwie 2023, 20:24
Bagunio pisze: ↑
16 kwie 2023, 20:19
sztywność maszyny jest bardzo ważna ,ale projektant ma taką maszynę ,a nie inną i wyciśnięcie z niej więcej mało jest możliwe ,w związku z tym tylko OSTRE NARZĘDZIE PRECYZYJNIE DOBRANY KĄRT OSTRZA fFREZA DO TEGO WYŁĄCZNIE MATERIAŁU i częste ostrzenie narzędzia zdecydowanie i diametralnie polepszy pracę i obróbkę na niej :D
Steryd
Posty w temacie: 99
#1097
Post napisał: Steryd » 16 kwie 2023, 20:38
Takiej teorii jeszcze nie znałem.
Można?
Morzna!!!
bas01
Posty w temacie: 22
#1098
Post napisał: bas01 » 16 kwie 2023, 20:42
Steryd pisze: ↑
16 kwie 2023, 20:38
nie ? :D ,czas przyjąć wiedzę :D
Steryd
Posty w temacie: 99
#1099
Post napisał: Steryd » 16 kwie 2023, 20:46
Weź może przeczytaj jakąś książkę o skrawaniu, zanim zaczniesz udzielać rad.
Można?
Morzna!!!
bas01
Posty w temacie: 22
#1100
Post napisał: bas01 » 16 kwie 2023, 21:03
Steryd pisze: ↑
16 kwie 2023, 20:46
pokazuję ci film o skrawaniu aluminium ,pierwszy raz zobaczyłeś jak wygląda taka obróbka pod mikroskopem ...ale cóż ... :) ,ja z języka polskiego też prymusem nie byłem... :mrgreen: ,a ty z innego może ...
jak nie umiesz prowadzić samochodu to co ja poradzę ci ? :D
maszyna jest dobra i da radę dobry frez robotę wykona dobrze ,nawet z posuwem 1mm na minutę i ma skrawać dobrze a nie ślizgać i topić aluminium ,tu nie trzeba żadnych prędkości tylko OSTRY FREZ CHŁODZONY I SMAROWANY ma ogarnąć robotę na tej maszynie w ODPOWIEDNIM TEMPIE :)
Dodane 1 minuta 41 sekundy:
:wink: dobranoc ...
