Enkoder w LinuxCNC, toczenie gwintu, parametry
- Posty w temacie: 11
Re: Enkoder w LinuxCNC, toczenie gwintu, parametry
Bez sygnału B nie wycofasz gwintownika, nie ważne czy z otworu przelotowego czy nieprzelotowego.
Oczywiście dla gwintowania na sztywno.
Z kolei dla gwintowania nie na sztywno, w ogóle nie trzeba enkodera i żadnych sygnałów.
Więc coś Ci się pomieszało jak pisałeś.
- Posty w temacie: 19
i tu się myliszatom1477 pisze: kolei dla gwintowania nie na sztywno, w ogóle nie trzeba enkodera
Nie raz gwintowałem to wiem.
Może Ci chodzi o gwintowanie z pływającej oprawki. Czyli takie pół-sztywne. Gdzie nie jest potrzebny pełny synchronizm, ale jako taki jednak potrzebny jest.
tu piszemy o gwintowaniu w linuxcnc, a czym i jak ty gwintujesz to już twoja pokrętna sprawaatom1477 pisze:Nie raz gwintowałem to wiem.
nie robię gwintów gwintownikiem ,wiec jak pisałem wyżej nie mam podłączonego z enkodera sygnału B wiec nie gwintuje na sztywno . A enkoder jest mi nadal potrzebny . wyłączam prawe obroty a włączam lewe , czy to takie trudne do zrozumienia ?
- Posty w temacie: 9
No ale właśnie do czego? Sygnał index generowany jest raz na obrót i służy do wyznaczenia tzw. zera, czyli odniesienia.
Do czego w standardowym gwintowaniu to jest potrzebne? Przecież jeśli jest sygnał A i B to mamy zarówno kierunek jak i krok. Jeśli linuxcnc "wie" ile ile enkoder ma cpr to przecież dokładnie wiadomo w jakiej pozycji znajduje się wał wrzeciona - pozycji względnej.
Index pomoże wyznaczyć pozycję bezwzględną. Do czego moze być potrzebna? No ja sobie mogę sobie tylko wyobrazić bo jak mówiłem się tym nie zajmuję. Może w przypadku, gdy chcemy aby gwint rozpoczął się w konkretnym położeniu?
Natomiast przy wykonaniu gwintu gdzie nieistotne jest w której pozycji rozpocznie się gwint, do czego index?
Jest trudne bo napisałeś:
Czyli odpowiedziałeś na pytanie o gwintownik, choć gwintujesz nożem.
Taka dyskusja nie ma sensu.
Jakbyś napisał:
Nie wycofuję gwintownika, bo nie używam gwintownika tylko noża
to by było wiadomo o co chodzi.
PS. Gwintowanie nożem to w sumie jest gwintowanie na sztywno.
PS2. Nie wystarczy nie podłączyć sygnału B.
Z niepodłączonym sygnałem B linuxcnc (czy dowolny inny odbiornik sygnału enkodera) widziałby obroty jako +1, -1 (raz obrót w lewo o jedną pozycję, raz obrót w prawo o jedną pozycję). Żeby widział prędkość trzeba też przełączyć rodzaj sygnału w linuxcnc. Żeby linuxcnc wiedział że ma tylko sygnał prędkości (pojedynczą linię z impulsami), a nie sygnały A/B z enkodera (dwie linie z impulsami zakodowane kwadraturowo).
PS3. Index może się przydać jak podczas gwintowania zabraknie prądu
gdzie się zacznie gwint jest nie istotne ale istotne jest żeby następne przejście noża było w tym samym miejsce i za to odpowiada index , sygnał A mamy 100 na obrót czyli jeden obrót może to być skok 1 mm albo 5mm równie dobrze 16zw/cal .jak to wyznaczyć bez indexu ?drzasiek90 pisze: gdzie nieistotne jest w której pozycji rozpocznie się gwint
Dodane 3 minuty 47 sekundy:
nadal tłumacze że używam tylko sygnału A i index a gwinty wychodzą prawidłowe .atom1477 pisze:Nie wystarczy nie podłączyć sygnału B
Nie jest istotne tylko wtedy ... gdy nie jest istotne.
A są przypadki że jest istotne.
Przykłady?
Nakrętki/obejmy niektórych złącz elektrycznych. Mają się zakręcić i zatrzymać w określonej pozycji. A to wymaga aby gwint miał zawsze początek w określonym miejscu.
Jak masz sygnbały A/B to to samo można zrobić bez indexu. Oczywiście tylko do momentu utraty prądu (czy zresetowania ustawień programu).
Tego pytania nie rozumiem.
Zależy w jakim kontekście mówisz: "używam". Bo że fizycznie na porcie LPT masz tylko podłączone sygnały A i Index to wierzę. Nie wierzę jednak że to zadziałało bez odpowiedniej konfiguracji z LinuxCNC.
