WYŁĄCZNIE pomysły na poprawę działania i funkcjnalność softu
Rafalgl
Re: WYŁĄCZNIE pomysły na poprawę działania i funkcjnalność softu
#711
Post napisał: Rafalgl » 09 kwie 2023, 20:20
Jest pewna funkcja, na której bardzo mi zależy, a której mi w CAMie Piko niestety brakuje (chyba, że nie umiem szukać). Chodzi mi mianowicie o coś takiego jak KREATOR KÓŁ ZĘBATYCH. Wpisywałoby się jakieś kilka parametrów typu moduł, przełożenie, średnica wału, koła itp. a program rysowałby gotowe 2 koła zębate o danym przełożeniu. Mogłaby być też druga wersja tego kreatora na oś obrotową, pozwalająca wycinać koła skośne, stożkowe itd. Super by było, gdyby Pan Andrzej taką funkcjonalność nam zaimplementował, czy jest taka możliwość?
Kto pyta, nie błądzi.
Steryd
#712
Post napisał: Steryd » 09 kwie 2023, 21:18
Wiesz, że koła zębate występują w roznych normach? Trzeba by było to uwzględnić, dodatkowo korekcje, to nie jest mało roboty.
Ponadto jak dla mnie wykonywanie kół zebatych zwłaszcza stożkowych na amatorskiej frezarce, to abstrakcja. Nie ten rząd dokładności.
Można?
Morzna!!!
bartekn86
Posty w temacie: 136
#713
Post napisał: bartekn86 » 09 kwie 2023, 22:00
Przecież takie coś ma chyba każdy szanujący się cad, tam rysujesz wklejasz do piko i robisz resztę,
Rafalgl
#714
Post napisał: Rafalgl » 09 kwie 2023, 23:41
Wiem, chodzi o to, żeby nie trzeba było najpierw odpalać cada, tworzyć, zapisywać, otwierać, dodawać ścieżki itd., żeby to wszystko uprościć. Co do dokładności - to już zależy, do czego komu potrzebne te kółka. Amatorskie kółka do amatorskich projektów;).
bartekn86
#715
Post napisał: bartekn86 » 10 kwie 2023, 08:11
Rafalgl pisze:
09 kwie 2023, 23:41
Nie wiem, w cadzie jak jest jakis toolbox, wyrysowanie koła zależnie od normy jak moj przedmówca zauważyl jest trywialne
ostatnio takie koło tegowalem, wyrysowanie to jest 5 minut z makra, a reszte i tak musisz zrobić w pikocamie niezależnie czy to wyrysyjesz ręcznie czy zaimportujesz dxfa
milig6
#716
Post napisał: milig6 » 15 kwie 2023, 13:57
Witam Serdecznie
Jak w opisie czy jest możliwość zaimplementowania frezu trzpieniowego do wpustów, oczywiście umożliwienie użycia w tabeli narzędzi i camie.
szkop
#717
Post napisał: szkop » 16 kwie 2023, 12:23
Dwa tematy.
- w momencie liczenia ścieżki wyskakuje małe okienko z paskiem postępu i przyciskiem PRZERWIJ. Fajnie by było gdyby można było to zminimalizować, i gdyby taki proces odbywał się w tle. Przy długim liczeniu to okienko jest zawsze na wierzchu i trochę to wkurza.
- przy otwieraniu pliku wyświetlają się tylko takie które mają rozszerzenie wybrane w okienku niżej. Korzystam głównie z DXF i CAM i za każdym razem muszę przestawić z PLT na jedno z powyższych. Czy program nie może wyświetlać wszystkich obsługiwanych od razu ?
Jeśli nie to czy przynajmniej da się gdzieś zmienić by na wejściu wyświetlał domyślnie np. DXF-y a nie PLT ?
bartekn86
#718
Post napisał: bartekn86 » 16 maja 2023, 18:33
jest szansa na migrację na x64 ? 4 giga adresacji często brakuje i trza kombinowac innymi programami żeby pozmniejszać pliki, rozbijać obróbkę i robić po kawałku ?
potek74
#719
Post napisał: potek74 » 23 paź 2023, 23:10
czy była by możliwość dołożenia panelu jog podobnego jak na obrazku, który wkleiłem. Ten, który zamieściłem jest z programu estlcam - znacznie ułatwia sterowanie ruchami jog maszyny. Naciskając strzałki w określonych kierunkach, maszyna się porusza, dodatkowo przesuwając myszkę bliżej grota strzałki ruch maszyny przyspiesza. Dobrze by było gdyby panel uzupełniony został o funkcje, które są już w piko w tym panelu. Najważniejsza sprawa, to żeby panel można było wywołać na stałe, na ekran główny programu.
Przypominam o wielkiej prośbie do autora programu żeby w narzędziu tekst, dodać możliwość zwiększania odstępu między l i t e r a m i.
bartekn86
#720
Post napisał: bartekn86 » 29 paź 2023, 20:55
Panowie, trwają jakieś prace coby nie cielo tak w camie jak jest dużo wektorow nategowanych ?
Wróć do „PikoCNC”
