Napęd przecinarki taśmowej
bear
Posty w temacie: 16
Re: Napęd przecinarki taśmowej
#21
Post napisał: bear » 07 kwie 2023, 21:27
lukasz.radomski pisze:
07 kwie 2023, 21:04
pasy A czy SPA?
Paski SPA, myslałem że pociągnie a tu taki peszek chociaż brałem to pod uwagę. Z zębatym może byc problem bo na pewno nie jest to idealnie osiowo wykonane.
Jeszcze mi został łańcuch ale normalnie na pewno będzie miał zwis bo całość jest pod sporym kątem. Musiał bym ewentualnie z jednej strony łańcucha dać jakies koło stałe prowadzące a z drugiej strony koło napinające. No i ciekawe jak wrażenia audio-wizualne o ile będzie chciało chodzić ;)
Steryd
#22
Post napisał: Steryd » 07 kwie 2023, 22:37
Może nie będzie tak tragicznie z łańcuchem. Ostatecznie tam już nie ma duzych obrotów.
Można?
Morzna!!!
bear
Posty w temacie: 16
#23
Post napisał: bear » 07 kwie 2023, 23:17
Steryd pisze:
07 kwie 2023, 22:37
Obroty właśnie bardzo małe. Teraz mi wyszło 48m/min, zrobię delikatne przełożenie i podwyższe obroty na ~55m/min. Wie ktoś dlaczego wraz ze wzrostem prędkości obwodowej wzrasta moc przenoszona przez łańcuch?
atom1477
#24
Post napisał: atom1477 » 08 kwie 2023, 10:48
bear pisze:
07 kwie 2023, 23:17
Na pewno wiele osób wie :D
Wzrasta bo moc to siła * przemieszczenie / czas.
Przemieszczenie / czas to prędkość. Prędkość obwodowa dla określonej wielkości koła jest proporcjonalna do prędkości liniowej.
Czyli jak zwiększasz prędkość, to przy stałej sile musi wzrastać moc.
Areo84
#25
Post napisał: Areo84 » 08 kwie 2023, 15:43
atom1477 pisze:Prędkość obwodowa dla określonej wielkości koła jest proporcjonalna do prędkości liniowej.
Chyba w tym zdaniu powinno być prędkość ,,obrotowa" a nie ,,obwodowa"
atom1477
#26
Post napisał: atom1477 » 08 kwie 2023, 15:52
A tym nie. Jak już to w zdaniu jakie napisał bear.
Ja po prostu powieliłem po Nim.
Areo84
#27
Post napisał: Areo84 » 08 kwie 2023, 16:22
No to nie powielaj , bo jeszcze ktoś sobie pomyśli że prędkość obwodowa to to samo co obrotowa.
atom1477
#28
Post napisał: atom1477 » 08 kwie 2023, 16:25
Ale powielenie nie było błędem. Istnieje coś takiego jak prędkość obwodowa. O taką prędkość zapytał, to na temat takiej dałem odpowiedz.
Nigdzie tam nikt nie napisał że prędkość obwodowa to jest to samo co prędkość obrotowa.
Właśnie gdybym nie powielił, to bym wtedy mógł wprowadzić w błąd. Bo on spytał o obwodową, a ja bym dał odpowiedz o obrotową, jakby to było jedno i to samo.
Areo84
#29
Post napisał: Areo84 » 08 kwie 2023, 16:29
no to inaczej : czym różni się prędkość obwodowa od liniowej?
atom1477
#30
Post napisał: atom1477 » 08 kwie 2023, 16:34
Liniowa jest po linii prostej. Obwodowa jest po obwodzie.
W wartości liczbowej, dla taśmy jaka przechodzi z koła w linię prostą, będą identyczne (prawie, z dokładnością do rozciągnięcia taśmy, poślizgu, itp. ale nie o to tutaj chodzi).
Nie wiem dlaczego bear zapytał o obwodową a nie o liniową. Pewnie w jakimś artykule z internetu to znalazł.
Wróć do „WARSZTAT”
