Frezarka 3824 - krok po kroku.
Rafalgl
- Posty w temacie: 515
Re: Frezarka 3824 - krok po kroku.
Czyli jednak wszystko dobrze zrobiłem... ufff. Teraz zainstalowałem nową wersje programu Piko i tam to już w ogóle układy współrzędnych są x2, bo jedne są dla G53 a jedne dla G53.1... cokolwiek to oznacza. Wychodzi na to, że jedne są tylko dla obszaru samego stołu, a drugie chyba dla całej przestrzeni po której osie mogą się poruszać.
Dodane 34 minuty 19 sekundy:
Nadal wyskakuje błąd. Wykluczyłem sondę... błąd dolnej krańcówki pojawia się nadal po jej wypięciu. Podejrzewam, że winne są jakieś zakłócenia, pewnie od wrzeciona, które znajduje się w pobliżu. Zamówię czujnik EMF i sprawdzę pole wokół maszyny. Wiem, że jest jakaś opcja by ustawić minimalną długość impulsu na wejściu w opcjach Piko. Może to pomoże. Ewentualnie zmienię tę krańcówkę na mechaniczną i zobaczę jak będzie...
Kto pyta, nie błądzi.
Rafalgl
chciałem tak do 200zł. widziałem jak kiedyś gościu mierzyl takim miernikiem zaklocenia od przewodu falownika i pokazywał różnice między ekranowanym a nieekranowanym kablem.
na razie odepnę całkiem tę krańcówkę i zobaczymy, w zasadzie i tak zdążę przywalić narzędziem w stół, nim w ogóle do niej dojadę, więc nie wiem jaki z niej pożytek..
Rafalgl
Odpiąłem ją ale druga krańcówka indukcyjna zaczęła wariować. W końcu pomyślałem, by wydłużyć minimalny czas trwania impulsu do 20ms wpisując komendę #DELAY_I 16 = 20 w PLC. Wygląda na to, że problem został rozwiązany i nie muszę rezygnować z krańcówek indukcyjnych. Udało się wyfrezować kółeczko do końca, oto efekt:
Najbardziej cieszy mnie ten równy i gładki brzeg, wielokotnie widziałem próby frezowania na małych frezarkach, gdzie krawędzie wychodziły postrzępione i nierówne, jakby materiał został wyryty, wydrapany lub wygnieciony a nie wycięty, trzeba to było pilnikiem wykańczać aby jakoś wyglądało.
Bagunio
- Posty w temacie: 105
brzegi może są równe bo materiał się nie przytopił (dobrze ustawiłeś parametry), ale bardziej bym się zaciekawił czy te przejścia są ok bo średnio wyglądają, jakie Ae ustawiłeś ?? nie ustawiłeś ponad 50% narzędzia ??
A i gratki że sam rozwiązałeś problem.
Rafalgl
Wrzeciono było niedawno poluzowane, bo musiałem przesunąć całą oś nieco niżej, więc całkiem możliwe. Zrobię jeszcze raz dokładne pomiary i ustawię. Teraz jak już wszystko działa będzie łatwiej i szybciej, niż jak musiałem ręcznie kręcić sprzęgłami
