Budowa pierwszej wypalarki CNC
2000x1000
bartuss1
Re: Budowa pierwszej wypalarki CNC
#21
Post napisał: bartuss1 » 25 mar 2023, 21:57
ja w plazemkach zwykle ustawiałem mikrokrok 1:10, czyli wyjsciowo 2 tys kroków pomnozone przez przekladnię i podielone przez pi d
dokladność maszynki jest czysto mechaniczna i wiecej jak 0,2mm nie nalezy sie spodziewac.
lobudek
Posty w temacie: 18
#22
Post napisał: lobudek » 26 mar 2023, 11:32
Dzięki za odpowiedzi 0,2mm jakbym osiągnął to i tak będzie super.
Teraz pytanie o źródło które muszę kupić. Używał ktoś może spartusa procut 45?
lobudek
Posty w temacie: 18
#23
Post napisał: lobudek » 26 mar 2023, 15:08
Chyba że lepiej wybrać źródło plazmy oparte na zwykłym transformatorze?
Mikosz
#24
Post napisał: Mikosz » 26 mar 2023, 17:34
Cześć, jeśli nie masz jeszcze źródła to zobacz ten wątek
problem-z-wypalarka-plazmowa-t71327.htm ... c%20ferryt
BTW świetny projekt!
bartuss1
#25
Post napisał: bartuss1 » 26 mar 2023, 18:10
źródła z reguły są dość drogie, musisz szukac takiego który ma 100% czasu pracy, czyli nie 15 minut i stop, tylko jedziesz tyle ile chcesz.
z chincykami róznie bywa. loteryjnie hehe, transformatorówka bedzie duza i ciężka ale i mniej podatna na poencjalne awarie jak układ oparty na mosfecie. Jak kto lubi i ile kasy ma w portfelu.
lobudek
Posty w temacie: 18
#26
Post napisał: lobudek » 26 mar 2023, 19:39
No właśnie od jakiegoś miesiąca rozglądam się z źródłem i do takich wniosków doszedłem:
-zajarzanie bezstykowe bez HF (cofająca się elektroda, blow-back)
-cykle pracy podawane w temp.40*C (tak samo jak przy markowych spawarkach, 60% przy maksymalnym prądzie przy 40*C będzie oznaczać niemal 100% w 20*C)
-zasilanie mimo wszystko 3x400V
Wszystko rozchodzi się o kasę, ploter do hobbystycznych prac i nie chciałbym wydawać 10tys na w miarę dobre źródło, które i tak jest chińskie. Ludzie polecają spartusa, ale taki pro cut 85 CNC to koszt z palnikiem w granicy 8000zł i ma tylko 65A no i to też chińczyk....
Gabaryty w moim przypadku nie grają roli, bo miejsca mam sporo. Chciałbym uzyskać dobrą jakość cięcia do max 12mm w stali czarnej.
lobudek
Posty w temacie: 18
#27
Post napisał: lobudek » 29 mar 2023, 18:46
Doszła oś Z.
lobudek
Posty w temacie: 18
#28
Post napisał: lobudek » 30 kwie 2023, 18:55
Przecinarka prawie skończona, dzisiaj było pierwsze uruchomienie- jeszcze bez palnika.
lobudek
Posty w temacie: 18
#29
Post napisał: lobudek » 14 maja 2023, 10:21
Ploter udało mi się skończyć. Działa przyzwoicie, wolne przejazdy przy 20m/min nie stanowią problemu.
Pozostała kwestia stołu wodnego. Ktoś podpowie jak najlepiej go wykonać?
lobudek
Posty w temacie: 18
#30
Post napisał: lobudek » 26 sie 2023, 21:37
Minęło już trochę czasu. Ploter działa bardzo dobrze, dostał ruszt wodny i w międzyczasie wymieniłem źródło na 3 fazowe. Czeka mnie jeszcze zmiana palnika na "mocniejszy" bo ten obsługuje dysze 1.0 czyli max 50A.
