Frezarka 3824 - krok po kroku.
logopeda
- Posty w temacie: 31
Re: Frezarka 3824 - krok po kroku.
Rafalgl zostaw już te krańcówki w spokoju ale sprawdź jaki jest luz na tym kółku na ramieniu bo jeśli jest to każde bazowanie będziesz miał inne. A najlepiej wywal to kółko w ogóle.
edit: chyba że to tylko krańcówki bezpieczeństwa a bazowanie masz na innych bo już się pogubiłem
- Posty w temacie: 141
No wiesz, jedni używają siły, a inni rozumu...
Poza tym, to Ci chyba gdzieś umknęło, że to frezarka do aluminium...
Dodane 5 minuty 55 sekundy:
Pasują jak kwiatek do kożucha...
To są łączniki drogowe i nikt nie oczekuje od nich wielkiej precyzji.
Do bazowania frezarki powinieneś użyć krańcówek indukcyjnych, które zapewniają bardzo wysoką precyzję i powtarzalność, będą mniejsze, i będą tańsze (przynajmniej chińskie, które są dobrej jakości).
Rafalgl
- Posty w temacie: 515
Te krańcówki to mają być raczej end stopy dlatego zależało mi na niezawodności, na czymś solidnym, co się nie odłamie, a tak niestety działo się z moimi drukowanymi w 3d mocowaniami z żywicy dla tych microswitchy, lekkie uderzenie i krańcówka wisi na drucie. Do bazowania kupię może podobną tylko bez kółka wtedy...
Kto pyta, nie błądzi.
Bo druk 3d to tandetna technologia o mocno ograniczonym zastosowaniu.
Ale Ty masz frezarkę do aluminium, wytnij uchwyty z blachy 3 mm, pozaginaj nawet młotkiem w imadle i na pewno ich nie pourywasz...
Przy okazji wreszcie coś wyfrezujesz i jak zrobisz to dobrze, to będziesz miał sporo satysfakcji.
A krańcówki tylko indukcyjne i nie kombinuj.
https://www.aliexpress.com/item/32866503339.html
A tu masz przykład uniwersalnych uchwytów, które mi się akurat nie podobają, ale dają pojęcie o czym jest rozmowa:
https://www.aliexpress.com/item/32859693102.html
Rafalgl
Miałem już zamówione indukcyjne i to takie trochę lepsze (w obudowie) ale sprzedawca zwrocił mi kasę. Jaką one mają odległość aktywacji?
Przy okazji spytam o łożyska, jakie polecacie do śrub kulowych (mam na myśli producentów i typ). Chciałbym, aby były możliwie odporne na drobne odchylenia geometrii, które mogły wyjść przy montażu i lekko chodziły, nawet jeśli będzie to kosztem nieznacznej utraty precyzji. Czyli najlepiej coś wpół drogi pomiędzy precyzją a wydajnością, tak w sam raz do amatorskiej frezarki.
Rafalgl
Oba mocowania są ustawione tym samym dystansem od prowadnicy, ale to nie wyklucza że nie może być gdzieś jakiejś nierówności, może nawet sama chińska śruba nie być idealnie prosta.
Bagunio
- Posty w temacie: 105
Nie pisz takich głupot bo to forum publiczne i wprowadzasz ludzi w błąd , jeśli ktoś jest ograniczony to uważa że druk3d za tandetna i ograniczona technologie , poczytaj trochę i dopiero napisz i nie siej takich głupot bo nie wiesz jakiej technologii ani żywicy użył autor , są żywice inżynieryjne , są inne technologie jak sls, sla , druk z włókna węglowego które wprowadził markforget wydruki z ich drukarek mają odporność która dorównuje lub przewyższa aluminium i jest masa innych technologii jak nawet druk z metalu... Świat się nie kończy na technologii fdm czy UV LCD , a nawet fdm w zamkniętych grzanych komorach już fajnie wychodzi szczególnie pa12cf o którym pewnie nie wiesz , tworzywo PEEK ... Tak zwracasz ludzią uwagę więc patrz co piszesz
Steryd
- Posty w temacie: 99
Rafalgl pisze:Oba mocowania są ustawione tym samym dystansem od prowadnicy
a czy otwore w tych mocowaniach są idealnie tak samo i łożyska są tak samo ustawione? Weź pierwszy z brzegu czujnik zegarowy i ustaw to porządnie.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
