Fadal vmc15
Pompa chłodziwa
Metalowy
- Posty w temacie: 11
Fadal vmc15
Witam wszystkich
Otóż mam problem kupiłem fadala vmc 15 bez pompki chłodziwa. Oryginalna wygląda tak jak w załączniku. Jak widzimy org. Jest na 115v.
Moje pytanie czy mogę kupić pompę na 220v / 230v i podmienić tylko wtyczkę na amerykańską.
Czy musze zastosować konwenter napięcia z 220v / 230v na 115v ?
Może ktoś z was mi doradzi jaką pompę chłodziwa zastosować jako zamiennik ?
Bartek
Metalowy
Re: Fadal vmc15
Chodzi o to że wtyczka od pompki wchodzi do gniazda szafy do maszyny fadal vmc15 i tam gniazdo jest na 3 bolce takie jak są w USA.
Noi skoro org. Pompa była ba 115v to jak zastosuje na 230 v to czy nic się nie stanie elektronice w maszynie ?
Bartek
atom1477
- Posty w temacie: 10
Re: Fadal vmc15
Jeżeli w maszynie jest gniazdko do pompki, to z niego napięcie wychodzi do pompki, a nie wchodzi z pompki do maszyny.
Więc maszynie się od pompki nic nie stanie.
Bardziej mnie ciekawi co się stanie maszynie jak ją całą zasilisz z 230V (z głównego kabla zasilającego).
Bo przecież pewnie nie tylko pompka była tam na 110V.
atom1477
Re: Fadal vmc15
230V/440V: to oznaczenie nie jest jednoznaczne. Nie wiadomo czy chodzi o to że maszynę można zasilać z 1 albo 3 faz, czy o to że jest dwusystemowa (zawsze na 3 fazy, ale na różne napięcia).
Napisz jaką wtyczkę ma maszyna.
Ale pewnie maszyna ma w sobie jakiś transformator co daje 110V dla pompki.
Jak chcesz podłączyć pompkę 230V to trzeba go wyeliminować.
Ostatnio zmieniony 19 mar 2023, 21:51 przez atom1477, łącznie zmieniany 1 raz.
maciek95k
Re: Fadal vmc15
Przeważnie maszyny mają transformator na wejściu i zworami się ją dostosowuje do danej sieci. Zerknij w instrukcji albo popatrz przy przyłączu czy nie ma jakichś wskazówek jak te zwory skonfigurować. Jeśli pracowała w europie, to na 99% jest już odpowiednio „ustawiona”. Więc jeśli ta maszyna ma trafo (sprawdź w dokumentacji) to to jak jest zasilana nie ma znaczenia w stosunku do tego jak zasilana jest pompka i powinieneś zastosować taką jak była oryginalnie.
