Frezarka 3824 - krok po kroku.
atom1477
Posty w temacie: 178
Re: Frezarka 3824 - krok po kroku.
#711
Post napisał: atom1477 » 19 mar 2023, 10:28
Rafalgl pisze:
19 mar 2023, 09:30
Wytłumaczy mi ktoś, dlaczego musiałem aż 1600 kroków na obrót dać w piko? Czy to może być kwestia tego, że ustawiłem mikrokrok na 1/8?
Pomyśl.
Silnik ma 200 kroków. I podział na 8 mikrokroków.
Sterownik chce żeby silnik wykonał 3 mikrokroki. To ile impulsów musi podać?
Posty w temacie: 141
#712
Post napisał: tuxcnc » 19 mar 2023, 10:35
Rafalgl pisze:
19 mar 2023, 09:30
rzecz w tym że nie wiem jeszcze ile ostatecznie tych przycisków będę potrzebował, gdyż cały czas coś tu zmieniam. Może np. zamówię moduł rozszerzeń do Piko i zrobię przyciski-strzałki do sterowania osiami... Może założę centralne smarowanie i będę smarował maszynę przyciskiem chwilowym... Może zamontuję enkoder-zadajnik. Opcji jest sporo?
Powiem Ci wprost - tego twojego pieprzenia głupot, to już nie daje się wytrzymać.
Z tego co opisywałeś można wywnioskować, że jesteś człowiekiem zamożnym, bez większego bólu wpieprzyłeś w swoją maszynkę tyle kasy, że można by za to zbudować trzy sztuki, albo i pięć, a rżniesz sknerę przy kawałku blachy za 20 PLN...
Weź do jasnej cholery coś wreszcie zrób, wyfrezuj sobie panel, zobacz dlaczego Ci się nie podoba (bo pierwszy nigdy się nie podoba), zaprojektuj i wykonaj drugi, trzeci... piętnasty, bo przy każdym będziesz miał cały dzień zabawy za mniej niż kosztuje pół litra wódki... I zdrowiej i się czegoś nauczysz.
I przestań wreszcie katować forumowiczów tekstami, że coś byś chciał, ale nie wiesz co i niech Ci wszyscy pomagają, bo pewnie niczego ważniejszego w życiu nie mają do roboty...
Bagunio
Posty w temacie: 105
#713
Post napisał: Bagunio » 19 mar 2023, 10:47
Czemu chcesz użyć alu 6mm ? Skoro nie chcesz stali to weź przynajmniej alu 20 mm to i tak moim zdaniem lipa ale napewno lepiej niż chude 6mm alu. Kiedyś na próbę zrobiłem płytę dociskową z alu Pa9 8mm do formy i blacha 0,5 mm wygięła tą płytę że aż miło , od tamtej pory używam płyt dociskowych 30-40 mm ze stali.
Kolego @Steryd dzięki za polecenie tego smaru pół stałego , przyda mi się ta informacja.
cawboy
#714
Post napisał: cawboy » 19 mar 2023, 10:49
jak kolega Steryd napisał, do pompek centralnego smarowania możesz używać smaru, u nas olej zastąpiono smarem klasy NLGI 000, NLGI 00 (tak producent pomp zalecał) różnica niebo a ziemia, posiadamy kilka centr o obszarach roboczych 4m+ i w maszynach smarowanych olejem była masakra, ciekło z prowadnic, cała brama, stół zalany itd.
tuxcnc ciężko się nie zgodzić, z byle pierdółki widły z igły...
Krak.
Rafalgl
Posty w temacie: 515
#715
Post napisał: Rafalgl » 19 mar 2023, 11:45
20mm nie wejdą. To już lepiej wtedy 6mm ale stal.
atom1477 pisze:
19 mar 2023, 10:28
Rafalgl pisze:
19 mar 2023, 09:30
Pomyśl.
Wychodzi, że jeden impuls, to jeden mikrokrok... Czyli 3 impulsy, a co? Dziwię się o tyle, że GRBL'u nie przypominam sobie, żebym musiał jakoś specjalnie dopasowywać ilość impulsów do mikrokroków silnika.
Kto pyta, nie błądzi.
#716
Post napisał: tuxcnc » 19 mar 2023, 11:55
Rafalgl pisze:
19 mar 2023, 11:45
No i znowu nieznajomość podstawowych podstaw, za to sześćdziesiąt stron o wodotryskach...
Naprawdę nie widzisz zależności pomiędzy skokiem śruby, mikrokrokiem, a ilością impulsów STEP na milimetr?
atom1477
#717
Post napisał: atom1477 » 19 mar 2023, 12:04
Rafalgl pisze:
19 mar 2023, 11:45
Tak.
3 impulsy na 3 mikrokroki. Czyli silnik dostał 3 impulsy, a zrobił mniej jak 1 krok (a kroków ma 200).
No to ile będzie impulsów na cały obrót wałka silnika?
Rafalgl pisze:
19 mar 2023, 11:45
Dokładnie, nie pamiętasz :D
Rafalgl
#718
Post napisał: Rafalgl » 19 mar 2023, 12:23
Faktycznie, teraz znalazłem ten wzór na githubie z którego wyliczało się ilość impulsów i tam też były mikrokroki. Nie wiem jakim cudem mi to umknęło. Podkręcę jeszcze trochę napięcie, tak do 40V i zobaczymy czy pojadą jeszcze szybciej, ale na ten moment jestem bardzo happy :D .
Bagunio
#719
Post napisał: Bagunio » 19 mar 2023, 12:58
Wcześniej posmaruj wszystko , pamiętam też o rozgrzewaniu maszyny przed jej używaniem
Rafalgl
#720
Post napisał: Rafalgl » 19 mar 2023, 13:33
Oczywiście. Generalnie coś tam już było smarowane, przynajmniej wózki w osi Y (do tego celu je rozebrałem), ale z nakretkami już gorzej, nie mam smarownicy a strzykawką raczej marny rezultat. Ale już zamówione centralne smarowanie. Ręczne co prawda, ale kompletne, póki co nie planuję żadnej seryjnej produkcji na mojej maszynce, powinno na razie styknąć, a jeśli kiedyś zechcę wymienić, to tylko dokupię samą pompkę elektryczną 😉. Masz na myśli wygrzewanie wrzeciona na małych obrotach i stopniowe zwiększanie?
