Sterownik do tokarki
tristar0
Posty w temacie: 13
Re: Sterownik do tokarki
Post napisał: tristar0 » 15 mar 2023, 20:32
beyma pisze:Zastanawiam się też nad budową tego els
to już taniej wyjdzie linuxcnc przynajmniej ekran możesz postawić nawet 20 calowy a nie te 3,5 ,długo mi zeszło na przekonanie się i jakoś nie żałuję .
Dodane 30 minuty 59 sekundy:
To wygląda następująco https://www.utf8-chartable.de/unicode-u ... ng-literal
wpisujesz język cyrlica w go to other block a następnie w display format UTF-8 encoding wybierasz for perl string literals
i poniżej masz całą listę ruskich liter w swoim kodzie z x na początku .
Post napisał: tuxcnc » 15 mar 2023, 20:34
beyma pisze:
15 mar 2023, 15:53
Zbudowałem sobie sterownik z tej strony https://github.com/kachurovskiy/megaels/.
Ten kod był chory jeszcze zanim się urodził.
To już nawet nie chodzi o budowanie układu na sprzęcie, który się do tego nie nadaje (32-bitowy STM32 ze sprzętową obsługą enkodera jest najzwyczajniej tańszy), ile o to, że w ten sposób nie pisze się programów.
Skomplikowane obliczenia wewnątrz przerwań to najprostszy sposób żeby program się wywalił i nic dziwnego że nie daje rady, a nawet wręcz przeciwnie, to dziwne że aż 500 rpm wytrzymuje...
Ogólnie to nie ma chyba dobrego kodu na tokarkę i mikrokontroler.
Wszystko co udało mi się znaleźć w necie, to albo projekty chore w samych założeniach (jak ten właśnie), albo nawet i potencjalnie obiecujące, ale rozbabrane i porzucone, bo przerosły autora...
Z drugiej strony patrząc, to w ogóle jaki to ma sens?
Taka tokarka musi mieć i silniki ze sterownikami, i enkoder na wrzecionie, to w sumie brakuje komputera z Linuxcnc żeby mieć pełne CNC...
A tak to jak zbudować samochód bez kierownicy, W sumie wszystko to samo, w sumie koszt taki sam, a jechać można tylko po prostej...
tristar0
Posty w temacie: 13
Post napisał: tristar0 » 15 mar 2023, 20:50
tuxcnc pisze:nawet wręcz przeciwnie, to dziwne że aż 500 rpm wytrzymuje
bo enkoder 100imp był ale tu chodzi o samo kodowanie w cyrlicy które jest znane tylko dla autora programu .
Dodane 5 minuty 26 sekundy:
tuxcnc pisze:, to dziwne że aż 500 rpm wytrzymuje
no chodzi o nacinanie gwintów ,posuwy działają nawet do 1000rpm ,ale to tylko wersja h1.Bo ta na mega 2560 to już porażka całkowita.
beyma
Posty w temacie: 10
Post napisał: beyma » 16 mar 2023, 11:55
Na razie odpuszczam ten temat.... Nie na moją głowę XD
Pytanie inne.... Czy ktoś może mi to przetłumaczyć? Tzn co te krzaczki znaczą do danej funkcji jaką by miała robić tokarka
Jak i to
Teoretycznie przetłumaczenie pomogło by mi w przerobieniu kodu
tristar0
Posty w temacie: 13
Post napisał: tristar0 » 16 mar 2023, 13:24
w jakim programie to masz?
Dodane 3 minuty 59 sekundy:
jeśli nadal męczysz to na mega2560 to nie warto się z tym męczyć efekt żaden.
Dodane 1 minuta 38 sekundy:
jedyny dobry program działający to h1 .
Post napisał: tuxcnc » 16 mar 2023, 14:32
beyma pisze:
16 mar 2023, 11:55
To nie są krzaczki, tylko cyrylica, alfabet prawie taki sam jak nasz, tylko inna grafika.
Jeśli z taką pierdołą masz problem, to chyba nie warto w niczym Ci pomagać...
No sam zobacz:
beyma
Posty w temacie: 10
#17
Post napisał: beyma » 16 mar 2023, 15:14
tuxcnc pisze:
16 mar 2023, 14:32
beyma pisze:
16 mar 2023, 11:55
No sam zobacz:
Niby masz rację.... Więc wytłumacz mi co to znaczy "rezba..." w odniesieniu do czynności jaką ma wykonać tokarka?!
Każdy potrafi wklepać słowo do translatora i otrzymać wynik/słowo! Tylko co to znaczy???
Dam taki przykład
"PEЖИM HEBO3MOЖEH" a translator mi odpowiada "TRYB HEBO3MOVEH".... No świetnie wiem że to jest "tryb" ale czego? Wytłumacz mi Panie "tuxcnc". Zaznaczam że nie każdy tu na forum jak i na świecie jest tak "mądry" jak Ty. Każdy jest tylko człowiekiem i całe życie się uczy i zdobywa wiedzę. Pozdrawiam
tristar0
Posty w temacie: 13
#18
Post napisał: tristar0 » 16 mar 2023, 16:08
tuxcnc pisze:To nie są krzaczki, tylko cyrylica
Tux zauważ że to nas męczono ruskim językiem ci młodsi już go nie mieli wiec się nie dziw że pojęcia o tym nie mają , bo niby skąd
beyma
Posty w temacie: 10
#19
Post napisał: beyma » 16 mar 2023, 16:52
Takie małe sprostowanie... Też się uczyłem ruskiego jednak moja wiedza jest znikoma (potrafię liczyć po rosyjsku jak i powiedzieć "kak tiebia zawód" tyle zapamiętałem XD) Tak czy siak te literki są dla mnie krzakami ;)
kasjo
#20
Post napisał: kasjo » 17 mar 2023, 08:50
beyma pisze:
16 mar 2023, 15:14
Dam taki przykład
"PEЖИM HEBO3MOЖEH" a translator mi odpowiada...
może"Tryb niemożliwy"?
Jakieś resztki ze szkoły mi zostały więc część rozszyfruję a część się domyślę :P
pierwsza i druga kolumna, pierwszy ekran Oś X: i Oś Z i wymiar
pierwsza kolumna 3 ekran "Operacja zakończona"
pierwsza kolumna 4 ekran Prawdopodobnie chodzi o skok gwintu i ilość przejść?
druga kolumna 4 ekran Tachometr 423 ob/min (taka prądniczka - przetwornik obrotów na napięcie)
druga kolumna 5 ekran "Częstotliwość obrotów 7.8Hz"
druga klumna ostatni ekran "przejścia wykończeniowe"
pierwsza kolumna 7 ekran "Maksimum" (pewnie chodzi o obroty maksymalne)
pierwsza kolumna ostatni ekran "Przebieg / Zostało"
Wróć do „Elektronika ogólna”
