Frezarka 3824 - krok po kroku.
qqaz
- Posty w temacie: 44
Re: Frezarka 3824 - krok po kroku.
dlatego założy termiki i gwizdek a nie wyłącznik. I będzie wiedział.
Dodane 8 minuty 2 sekundy:
A jeżeli byś miał to pod machem z dodatkowym portem LPT to czytałbyś temperaturę na bieżąco i pokazywał w postaci pionowego bargrafu gdzieś z boku ekranu. Albo kilku odpowiednio do ilości punktów.
Bo to że po przekroczeniu nastawy sama by się awanturowała to oczywiste. Gwizdkiem na jakimś wyjściu, albo wyświetleniem ekranu monitorującego interes, albo komunikatu aby przełaczyć albo...... no hulaj dusza co myśl przyniesie.
pukury
- Posty w temacie: 16
Hej.
Jak tak to jakoś przejdzie.
Swoją drogą - jak Kol. ma taką zajawkę to jego sprawa.
Jak to mówią - jeden lubi śliwki - drugi jak mu nogi śmierdzą.
pzd.
pzd.
Mane Tekel Fares
- Posty w temacie: 141
To nie jest tak...
Dorabianie układów monitorujących i zabezpieczających ma sens, ale też bez przegięć, bo się w końcu okaże że jedynymi elementami ulegającymi awarii i blokującymi maszynę będą monitory i zabezpieczenia...
Natomiast robienie z maszyny choinki jest niedopuszczalne, bo to tylko rozprasza operatora i utrudnia odczyt naprawdę istotnych danych.
Operator powinien widzieć tylko to, co jest mu w danej chwili potrzebne.
Bagunio
- Posty w temacie: 105
Aż boję się pomyśleć co będzie następne , czujnik działania wszystkich żarówek w choince? Skupiasz się na strasznie pobocznych rzeczach zamiast uruchomić frezarkę i pomału ją udoskonalać
Rafalgl
- Posty w temacie: 515
Pytam w sumie na przyszłość niejako, jak już zacznę frezować to sobie coś takiego tam dołożę. Z rzeczy niezbędnych przyszedł ten moduł przekaźników. I okazuje się, że działa, tylko musiałem zworkę umieścić odwrotnie niż mówiliście, tzn. tak, aby uruchamiał się stanem niskim. Ale na razie testuję go na samym zasilaczu. Czyli wpinam przewód "-" do wejścia , zworka na "low" i wtedy cyka przekaźnik. Zworka odwrotnie, na "high" - cyka jak przyłożę "+".
Czy powinienem sprawdzić rezystencję i ampery tego modułu nim podepnę go do wyjścia piko? Boję się trochę, czy nie okaże się, że układ sterowania ma mniejszy opór niż miałoby bezpośrednie podłączenie cewki przekaźników i pójdzie zwarcie na płytkę Piko.
Dodane 2 godziny 38 minuty 51 sekundy:
Opór 2mln ohmów, natężenie 10mA... Chyba będzie ok? Druknę zaraz obudowę i podłączam. Ogółem to lepiej ten moduł z optoizolcją założyć skoro pasuje, czy taki z diodami zenera? Które zabezpieczenie będzie lepsze?
A zaraz spacer do paczkomatu po enkodery oraz prosty system chłodzenia (grawitacyjny, typu zbiorniczek z kranikiem u dołu) do mojej drugiej frezarki.
Kto pyta, nie błądzi.
Rafalgl
Zmierzyłem ile jest oporu między plusem zasilania a wejściem IN1 ze zworką ustawioną na low i mi wyszło 2Mohm. To czemu aż tyle tam pokazuje? Między minusem a IN1 nic nie wyszło, był OL.
Potem amperomierz wpiąłem plus w IN1 a minus do minusa w zasilaczu i wyszło 10mA. A że 10mA nic mi nie uszkodzi, to jestem spokojny.
