kupiłeś dobry i pierwszy przekaźnik połaczyłeś dobrze.
Pozostałe 3 cewki w module IN2, IN3, IN4 podłącz do następnych trzech wyjść PICO OUT2,OUT3,OUT4
Dodane 1 minuta 39 sekundy:
no i te zworki dla pozostałych tak samo jak w pierwszym
Niestety nie. Nie przeczytałeś. Właśnie na tym polega Twój problem: że nie czytasz, albo nie rozumiesz co czytasz.
fak, nie idzie. Ale:
Zmienia, bo tam nie jest podłączone DC-.
Nie całkiem dobrze.
no popatrz, całkiem przypadkiem (a może zdradzasz symptomy początkowego ogarniania tych zagadnień) zasugerowałeś możliwość rozszerzenia funkcjonalności tego modułu. Po dodaniu opornika będziesz miał wybór o mozliwość ustawienia jeszcze czy kanał jest OC czy NC dla kazdej z wybranych NPN lub PNP - razem 4 warianty ustawiane osobno dla każdego kanału
FREZARKA TO NIE CHOINKA !!!Rafalgl pisze: ↑13 mar 2023, 16:43Wie ktoś może, czy można gdzieś dostać cyfrowy termometr z odczytem kilku/kilkunastu sond? Fajnie, gdyby posiadał alarm, który aktywuje się po przekroczeniu zadanej temperatury dla danego elementu, lub chociaż przekaźnik. Chciałbym żeby monitorował on na bieżąco wydajność chłodzenia w maszynie, oraz pokazywał mi obszary, elementy (SSRy, sterowniki, silniki krokowe, wrzeciono) które się przegrzewają...
