Arias2 pisze:Ciekawostką jest że ten frez jaki mam ze skokiem 1.25 prawy gwint frezuje na lewych obrotach. Wymóg taki bo zaczyna od góry schodząc w dół
Co to ma do rzeczy?
Co w tym ciekawego? Frezowanie współbieżne. Wymóg nieprawdziwy.
Steryd pisze:Co to ma do rzeczy?
Arias2 pisze:Tak nic niezwykłego, robiłem tak dla testów i sprawdzenia w aluminium.
Arias2 pisze:Tak z innej strony, jaki jest sens frezować gwint M3 w aluminium, rozumiem w hartowanej stali.
Szybciej, taniej i z wymaganą tolerancją jest wywiercić otwór i gwintownikiem zrobić czy to zwykłym czy formującym.
Dla samej nauki to jak najbardziej wiedza się przyda.
lepi pisze:Ale ja wolę na gwinciarce zrobić.
Avalyah pisze:Gwint frezowany jest lepszy niż gwintowany gwintownikiem
Mijasz się z prawdą, z racji tego że mam w robocie upw12 na której zjadlem zęby, gwint walcowany metodą wgłębną, na pewno jest mocniejszy, ale jest w tolerancji nie umywającej się do frezowanego. Walce m42 które mam zrobiły już około 70 tysięcy gwintów długości 140mm na materiale 355, i jeszcze żyją. Powtarzalności to też raczej nie ma, sama temperatura oleju, czyli jego lepkość już zmienia gwint, robiłem sobie próby z mikrometrem do podziałowej, i idzie magia. Na początku i końcu gwintu, jest inaczej niż w środku.
Arias2 pisze:Gwint frezowany czy nacinany umywa się do gwintu wygniatanego
bartekn86 pisze:enkodera/resolvera to się chyba nie da inaczej...
Wybacz, ale się mylisz. To czy frez się kręci w prawo, czy w lewo nie ma znaczenia nawet jeśli frez ma wiele pierścieni. Kierunek obrotów musi być tylko zgodny z ostrzami frezu, a gwint powstaje z toru narzędzia.Arias2 pisze: ↑07 mar 2023, 21:24Steryd pisze:Co to ma do rzeczy?
No to ma do rzeczy że jest uzależnione od czy gwint jest prawy czy lewy i jak jest zbudowany frez. Jeśli ma tylko jeden pierścień to wtedy niema znaczenia, ale jak ma kilka to już to ma znaczenie jeśli frezujesz w pełnym materiale.
Dodane 9 minuty 46 sekundy:
Przyjrzyj się na początku filmu jest to dobrze pokazane.
Steryd pisze:Wybacz, ale się mylisz
