Gwintowanie frezem Picocnc
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu PikoCNC
mati12
Re: Gwintowanie frezem Picocnc
#21
Post napisał: mati12 » 08 mar 2023, 10:33
W pico nie definiujesz freza do gwintowania jakoś specjalnie , jest to po prostu frez płaski.
W tych opcjach to tylko wysokość zęba sobie dobierz jakoś eksperymentalnie.
Obroty i posuw też jakoś dobierzesz , w dużym przedziale w aluminium Ci ten gwint zrobi , możesz np dać 15000 obroty i posuw 500mm/min i na 3 przejścia dla bezpieczeństwa będzie ok , pobaw się różnymi parametrami , jak w coś nie uderzysz to raczej takiego freza przez złe parametry od razu nie zniszczysz
Bodek66
#22
Post napisał: Bodek66 » 08 mar 2023, 10:54
mati12 pisze: ↑
08 mar 2023, 10:33
Dzięki właśnie o to mi chodziło . Jestem nowym użytkownikiem Pikocnc i systematycznie go ogarniam .
Może spróbuję w wątku Piko zaproponować aby autor programu wpisał na listę narzędzi taki frez .
Nie umiem jeszcze też zrobić aby maszyna parkowała w bazie materiału ,teraz ustawia się w pozycji X i Y ale nie zjeżdża na Z = 0.
Obsługiwałem kiedyś trochę frezarkę Kimla i tam była opcja jedź do bazy .
mati12
#23
Post napisał: mati12 » 09 mar 2023, 12:42
Jeśli chodzi o zakończenie programu, to tam jest taka opcja, że wybierasz jakiś swój park
Wróć do „PikoCNC”
