Rewolwerówka na CNC ?
- Znawca tematu (min. 80)
Re: Rewolwerówka na CNC ?
Witam,oczywiście,że detal,chodzi tu o powtarzalność w tej tolerancji,potem dochodzi jeszcze obróbka chemiczna anodowanie(w moim zakresie)
nie jest ważne jak powoli idziesz ,ważne jest ,że nie stoisz w miejscu wtedy nauczysz się doskonale chodzić
- Posty w temacie: 13
kamar pisze:I o to było walczone
ale wyjec
- Posty w temacie: 14
A masz sprawdzonego anodownika? Wykonać w tej toleracji (zależy jeszcze który wymiar) to nie jakiś problem ale anodowanie na pewno zmieni wymiar. Zdarzało mi się, że nawet gwinty o skoku 0,5 wypadały z pola tolerancji.
- Posty w temacie: 275
Pewnie docierają do Ciebie inne częstotliwości. Większość przygłuchych tak ma
Pytanie było raczej retoryczne, nie mam mocy ani na jedno ani na drugie.
Dogadujcie się z kol. lepi. to raczej jego działka.
kamar pisze:Pewnie docierają do Ciebie inne częstotliwości
no może (a moze i nie?) hehe
wydaje mi się,że nie powinno być problemu,robiłem je na piechotę czyli manualnie średniej klasy precyzyjną tokarką zegarmistrzowską i dostąpiłem szczytu mojej cierpliwości przy setnej sztuce ,nie będę dalej tak tego robił dlatego zaproponowałem Mr Kamar,zarobiony jest tak jak ja,więc jeśli chcesz wziąć to ode mnie to być może dogadamy się i jeszcze w innych zleceniach .Anodowanie tego to robię sam (to są sekundy do minuty )
