Rewolwerówka na CNC ?
Posty w temacie: 276
Re: Rewolwerówka na CNC ?
#631
Post napisał: kamar » 07 mar 2023, 05:44
A precyzyjniej ? Miałbym zrobić detal czy maszynę ?
bas01
#632
Post napisał: bas01 » 07 mar 2023, 06:31
Witam,oczywiście,że detal,chodzi tu o powtarzalność w tej tolerancji,potem dochodzi jeszcze obróbka chemiczna anodowanie(w moim zakresie)
nie jest ważne jak powoli idziesz ,ważne jest ,że nie stoisz w miejscu wtedy nauczysz się doskonale chodzić
bartuss1
Posty w temacie: 13
#633
Post napisał: bartuss1 » 07 mar 2023, 07:48
kamar pisze:I o to było walczone
ale wyjec
lepi
Posty w temacie: 14
#634
Post napisał: lepi » 07 mar 2023, 08:15
bas01 pisze: ↑
07 mar 2023, 06:31
A masz sprawdzonego anodownika? Wykonać w tej toleracji (zależy jeszcze który wymiar) to nie jakiś problem ale anodowanie na pewno zmieni wymiar. Zdarzało mi się, że nawet gwinty o skoku 0,5 wypadały z pola tolerancji.
#635
Post napisał: kamar » 07 mar 2023, 08:21
bartuss1 pisze: ↑
07 mar 2023, 07:48
ale wyjec
Pewnie docierają do Ciebie inne częstotliwości. Większość przygłuchych tak ma :)
bas01 pisze: ↑
07 mar 2023, 06:31
Pytanie było raczej retoryczne, nie mam mocy ani na jedno ani na drugie.
Dogadujcie się z kol. lepi. to raczej jego działka.
bartuss1
Posty w temacie: 13
#636
Post napisał: bartuss1 » 07 mar 2023, 08:26
kamar pisze:Pewnie docierają do Ciebie inne częstotliwości
no może (a moze i nie?) hehe
lepi
Posty w temacie: 14
#637
Post napisał: lepi » 07 mar 2023, 09:09
kamar pisze: ↑
07 mar 2023, 08:21
Nie widzę przeciwwskazań. Mogę wrzucić na automat :)
bas01
#638
Post napisał: bas01 » 07 mar 2023, 10:02
wydaje mi się,że nie powinno być problemu,robiłem je na piechotę czyli manualnie średniej klasy precyzyjną tokarką zegarmistrzowską i dostąpiłem szczytu mojej cierpliwości przy setnej sztuce ,nie będę dalej tak tego robił dlatego zaproponowałem Mr Kamar,zarobiony jest tak jak ja,więc jeśli chcesz wziąć to ode mnie to być może dogadamy się i jeszcze w innych zleceniach .Anodowanie tego to robię sam (to są sekundy do minuty )
lepi
Posty w temacie: 14
#639
Post napisał: lepi » 07 mar 2023, 10:10
Co do wykonania na tokarce to nie widzę problemu.
Wysłałem mejla przez forum ale nie wiem czy to w ogóle działa.
Wyślę jeszcze PW z namiarami.
bas01
#640
Post napisał: bas01 » 07 mar 2023, 10:41
Ok,dzięki!
