Amatorska frezarka, grawerka, ploter
pukury
Post napisał: pukury » 18 paź 2008, 16:28
witam
w 5mm spokojnie wkręcasz m3 a w 10mm m6 .
osobiście zrobiłbym to tak -
najpierw otwory w płaskownikach osi z .
następnie - po zamocowaniu trójkąta - w nim otwory p bazując na już zrobionych .
w ten sposób będziesz miał wszystko max dokładnie .
jak zamocować ? jak się da .
można przykleić , użyć ścisków - a nawet odpowiednio gumy od majtek :lol:
ważne żeby się nie ruszało .
jak zrobisz jeden otwór - nagwintować , skręcić i następne .
tak sobie myślę .
pozdrawiam
Mane Tekel Fares
diodas1
Post napisał: diodas1 » 31 paź 2008, 17:46
Przygnałem tutaj korzystając skwapliwie z zaproszenia i znowu swój wzrok mogę dopieścić widokiem zgrabnej i starannie wykonanej konstrukcji. Sam jestem pasjonatem małych maszyn więc przyjemność podwójna. Bardzo ucieszyła mnie informacja że silniczek 0.6 Nm też jest w stanie powalczyć ponieważ właśnie takie zamierzam wykorzystać do swoich pierwszych doświadczeń. Kolego Jaszuk88,
czy przewidujesz w tej konstrukcji jakieś zamknięcie rampy blachą spinającą pionowe kolumny? Podobnie jak to uczyniłeś w poprzedniej? Intuicja mi podpowiada że bez takiego usztywnienia rampa może się przy obciążeniu w trakcie frezowania wyginać na boki :???:
Jaszuk88
Posty w temacie: 10
Post napisał: Jaszuk88 » 31 paź 2008, 18:22
diodas1,
Konstrukcja tej frezarki jest bardzo sztywna. Chyba nie będzie potrzeby stosowania dodatkowych wzmocnień na bramie. Tak naprawdę wszystko wyjdzie w praktyce.
Zastosowałem natomiast zgodnie z sugestią Gmaro wzmocnienie na osi Z - było bardzo potrzebne ponieważ ciągnąc ręką ( z dużą siłą) za wrzeciono zauważyłem lekkie ugięcie. Gmaro leci punkcik. :smile:
Zamontowałem również wysięgnik ze sprężyną której zadeniem jest ulżenie ciężarowi osi Z i frezarki -działa znakomicie.
Obecnie montuję krańcówki i okablowanie maszynki. To zajmuje więcej czasu niż budowa mechaniki :lol:
Fotki w niedługim czasie.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 31 paź 2008, 18:44
e chyba nie, kable sekund pięć, kwestia tylko mniej wiecej wiedziec jak je połozyc, generalnie wszystko ortogonalnie i zaokraglenia na katach zeby kabel leciał jak "rzeka" a nie katownik
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 31 paź 2008, 19:29
mogę zapytać jak zamocowałeś te trójkąty? na śruby M3?
Jaszuk88
Posty w temacie: 10
Post napisał: Jaszuk88 » 31 paź 2008, 19:32
upadły_mnich,
Ja lubię spawać :smile:
upadły_mnich
#17
Post napisał: upadły_mnich » 31 paź 2008, 19:35
a to wyjaśnia sprawę :smile: bez pytań
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 31 paź 2008, 21:08
ja tez lubie spawać, ale czasami trzeba przykręcić, nieco czasochłonne ale w niektórych sytuacjach pewniejsze - w sensie ze nie pokrzywi mi juz obrobionych powierzchni
gmaro
Post napisał: gmaro » 01 lis 2008, 09:18
Jaszuk88 pisze:Fotki w niedługim czasie.
Chciałem zobaczyć ten trójkąt :) no i oczywiście fotki maszyny .. czekam
Jaszuk88
Posty w temacie: 10
Post napisał: Jaszuk88 » 10 lis 2008, 10:04
Witam ponownie
Założyłem wyłączniki krańcowe, trójkąty, sprężynę, silniki, wszystko się kręci.
Brak tylko prądu :lol:
Dzisiaj będę pracował lutownicą i mam cichą nadzieję, że jak się coś nie ....
to będzie na tyle prądu aby silniki się zakręciły :smile:
Tryton Mini (2).JPG (163.7 KiB) Przejrzano 2275 razy
