Pomoc przy uruchomieniu i obsłudze tokarki
Argum
Posty w temacie: 10
Post napisał: Argum » 02 mar 2023, 15:20
Dzień dobry, witam wszystkich na tym forum.
Pilnie potrzebuję pomocy jak w tytule. Już tłumaczę, o co chodzi.
Po śmierci ojca musiałem zająć się firmą. Firma zajmuje się produkcją wyrobów z gumy (generalnie uszczelki różnego rodzaju). Jedna z takich uszczelek jest wytwarzana w taki sposób, że produkowana jest rurka gumowa, która następnie na sterowanej cyfrowo tokarce jest cięta na "plasterki".
Tokarkę tą zamówił mój ojciec u znajomego "narzędziowca" ponad rok temu. Powstała prymitywna samoróbka, która jakoś tam jednak działała. Niestety, właśnie przestała. System wyświetla jakiś błąd.
Producent maszyny oczywiście umywa ręce. Okazało się, że nie ma zielonego pojęcia o sprzęcie, który wyprodukował. Tak naprawdę bowiem zajmował się tym jego pracownik z Ukrainy, którego już tu nie ma.
Reasumując:
Pilnie, "na już" poszukuję kogoś, kto będzie w stanie uruchomić maszynę, odpowiednio ją skonfigurować i przeszkolić mnie oraz pracownika w niuansach jej obsługi. W dalszej perspektywie oczekiwałbym doprowadzenia maszyny do przyzwoitego stanu, wprowadzenie kilku usprawnień, modyfikacji - tak, aby jej obsługa była sprawniejsza.
Załączam zdjęcie maszyny i zdjęcie z ekranu z komunikatem.
System to Linux, oprogramowanie LinuxCNC/AXIS wersja 2.7.14.
Ja nazywam się Bartłomiej Kąkol, tel. 604245615, firma Argum w Pruszkowie
Z góry dziękuję za jakąkolwiek pomoc.
Posty w temacie: 27
Re: Pomoc przy uruchomieniu i obsłudze tokarki
Post napisał: kamar » 02 mar 2023, 15:28
Maszyna jest po prostu źle zbazowana.
Zjedz osią na początek i kliknij - bazuj oś.
Ale jak tego nie wiesz to potrzebny Ci gruntowny instruktaż z obsługi LinuxCNC.
Ostatnio zmieniony 02 mar 2023, 15:34 przez kamar, łącznie zmieniany 1 raz.
pitsa
Posty w temacie: 10
Post napisał: pitsa » 02 mar 2023, 15:33
Dla mnie za daleko.
Wcisnąłeś "bazuj wszystkie"?
Otwierając plik "GUMA 3mm.ngc" wpisywałeś coś? Zmieniałeś jakieś zmienne?
Ktoś coś wie na temat tej maszyny?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Posty w temacie: 27
Post napisał: kamar » 02 mar 2023, 15:40
Jest jeszcze inna opcja :) W Pruszkowie, w starym pawilonie handlowym przy Kościuszki 52 , na pierwszym piętrze ma siedzibę firma Mark,
Jak się da zgwałcić na pomoc to niewielu wie więcej w tych sprawach :)
Argum
Posty w temacie: 10
Post napisał: Argum » 02 mar 2023, 20:39
Kamar, pitsa, bardzo dziękuję!
Wcisnąłem "bazuj wszystkie", pliku nikt nie modyfikował, niczego nie zmieniałem, nikt nic nie wie na temat tej maszyny. Do tej pory działało to na małpiej zasadzie - najpierw wciśnij tu, potem tam itd. Jednak gdy pojawił się nowy komunikat, to algorytm się załamał.
Tak, potrzebuję gruntownego instruktażu :-)
Jutro rano polecę do firmy Mark z błaganiem o pomoc.
Jeszcze raz dziękuję!
Posty w temacie: 27
Post napisał: kamar » 02 mar 2023, 20:53
Argum pisze: ↑
02 mar 2023, 20:39
Spokojnie, jak pamiętam to Mareczek ma czynne od 10 jak i cały pawilon.
Argum
Posty w temacie: 10
Post napisał: Argum » 03 mar 2023, 19:10
Pan Marek mi nie pomoże. Nie ubłagałem go, aby udał się kilka ulic dalej i wykonał najprawdopodobniej jakiś mega prosty ruch, czyli np. "zjechał osią na początek i kliknął - bazuj oś" uruchamiając maszynę.
Jestem architektem, pracuję w Cadzie i nie potrzeba mi wiele, aby ogarnąć LinuxCNC. Wiem z doświadczenia, a i Wy wszyscy na pewno też, że 15 minut instrukcji udzielonej przez fachowca jest więcej warte, niż miesiąc uczenia się programu z literatury. I że można strawić mnóstwo czasu i nerwów na coś, co dla specjalisty jest trywialne.
Tak więc nadal jestem w coraz bardziej rozpaczliwej "kropce". Mam do wykonania 80000 uszczelek! Nie zrobię, to mogę zwijać firmę ciągniętą przez ojca przez 40 lat.
Pilnie proszę o pomoc w uruchomieniu maszyny. Od razu z instruktażem, abym w przyszłości był w stanie dać sobie radę.
Posty w temacie: 27
Post napisał: kamar » 03 mar 2023, 19:31
No cóż, pewnie mocno zajęty. Jedyne co mogę doradzić to załóż temat w dziale LinuxCNC, daj dużo zdjęć.
Głównie krańcówek (jeśli są) i poszczególnych osi. Spróbujemy pomóc na odległość a może tam zajrzy
ktoś z okolic co będzie miał wiedzę i ochotę.
pitsa
Posty w temacie: 10
Post napisał: pitsa » 03 mar 2023, 20:06
Po pierwsze to zapytam czy nie masz obaw dotyczących ujawniania w jaki sposób działa ta maszyna?
Ze zdjęcia i opisu wywnioskowałem, że rurę gumową nawlekasz na walec, mocujesz trzy tak przygotowane walce na maszynie, ręcznie dokręcając tymi korbkami z przodu. Uruchomiony program dosuwa noże do walców, opuszcza je, obraca wałkami o 360+ stopni, odsuwa, przesuwa o 3mm i ponownie tnie. U góry nad nożami są śrubki regulacyjne ze sprężyną. Do tego używana jest jakaś ciecz tymi niebieskimi rurkami. Zwilżało to jedynie, nie chlapało, bo osłona jest niewielka.
Na zdjęciu jedna z krańcówek - ta górna - świeci. Może trzeba ręcznie zjechać niżej i spróbować zbazować jeszcze raz?
1. Wyłącz maszynę.
2. Ręcznie obracaj sprzęgłem - tym czymś pod czarnym silnikiem na górze, żeby to ramię z nożami obniżyło się w dół o kilka centymetrów.
3. Włącz maszynę.
4. Gdzieś z tyłu jest jeszcze jednak krańcówka. Jeśli świeci na czerwono to zrób jak w pkt. 2 żeby się od niej odsunąć.
5. Kliknij na "bazuj wszystkie".
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
cawboy
Post napisał: cawboy » 03 mar 2023, 20:11
Argum może załóż temat w zleceniach, w tych czasach przy pomocy zdalnej, wideokonferencji itp można naprawdę wiele osiągnąć. Zrób backup systemu, to podstawa.
Krak.
