Brother TC-211 Retrofit
bartuss1
Re: Brother TC-211 Retrofit
No ten mój tc 225 jst wiekszy hehe i zostawiłem oryginalne "wrzeciono" wraz z jego pudełkiem, przynajmniej dopoki nie kupie czegos porządnego na step dir, bo zaklinanie pozycji wrzeciona to jakies jaja.
Jak na wrzecionie jest zwykły silnik asynchroniczny, to cos jest popieprzone z falownikiem, albo ... to albo zalzy od tego czy falownik uruchamiasz z reki czy z kompa już, bo jak z kompa to w ukłądzie sterownika moga byc jakies nastawy, a jak z reki to juz w falowniku cos jest namieszane. prędkość max i minimalna, ktoś tu pisał wyżej.
Potfur
- Posty w temacie: 11
Jak odłączę silnik to falownik idzie normalnie na 50 Hz. Nie znalazłem jak na razie żadnych ustawień które mogłyby wpływać na to, że nie chce silnik odpalić w weekend spróbuję odpalić inny silnik na tym falowniku. Mam jeszcze jeden silnik który pasuje wymiarowo ale nie mam do niego falownika i na tabliczce znamionowej jest że ciągnie 20A przy 165V nie wiem czy zwykły falownik 3kw by takie coś uciągnął czy potrzeba coś specjalnego?
bartuss1
lepi
Skoro takie niskie napięcie silnika to falownik musisz mieć większej mocy. Dobrze by było jakieś 4kW.
Pamiętaj, że wkrótce dotrzesz do problemu z pozycjonowaniem wrzeciona do wymiany. Cokolwiek będziesz kupował to bierz to pod uwagę.
Też mam taką frezarkę ale z oryginalnymi silnikami.
Potfur
Sterownik wrzeciona też oryginalny masz zostawiony?
Serwo jako napęd wrzeciona jest bardzo drogą opcją niestety.
Mam jeszcze gdzieś ten stary sterownik do wrzeciona nie wiem jak on jest sterowany pewnie +/- 10v? Do tego musi być pewnie jakiś zasilacz przetwornica o dziwnym napięciu znając życie.
Podłączyłem falownik do innego silnika i wygląda na to że falownik działa poprawnie.
bartuss1
Ja sterownik wrzeciona poki co tez mam oryginał, to dziwne napięcie włączające logikę na płycie wierzchniej (tam gdzie diodki swiecące) to 200V z autotrafa. Poki co lata to jako zwykła frezara, jak na razie nie bede sie pieprzył w wymiane serwa i sterownika tylko dlatego zeby samo se zmieniało narzędzia, bo i tak wymiana to moze poł minuty dłuzej jak z automatu, na dzisiaj za drogo.
Jakby sie nie upalił jeden tranzystor w sterowniku osi, to pewnie latałoby to na IP-A, a przelutowanie "nowego" tranzystora g dało.
lepi
Da sie żyć. W niektórych automatach widziałem taką zapadkę mechaniczną sterowaną hydraulicznie. Domyślam się, że wrzeciono kręciło się powoli, zapadka je blokowała i wyłączała wrzecion przez mikrostyk na zapadce.
