Brother TC-211 Retrofit
bartuss1
Re: Brother TC-211 Retrofit
Post napisał: bartuss1 » 27 lut 2023, 18:32
No ten mój tc 225 jst wiekszy hehe i zostawiłem oryginalne "wrzeciono" wraz z jego pudełkiem, przynajmniej dopoki nie kupie czegos porządnego na step dir, bo zaklinanie pozycji wrzeciona to jakies jaja.
Jak na wrzecionie jest zwykły silnik asynchroniczny, to cos jest popieprzone z falownikiem, albo ... to albo zalzy od tego czy falownik uruchamiasz z reki czy z kompa już, bo jak z kompa to w ukłądzie sterownika moga byc jakies nastawy, a jak z reki to juz w falowniku cos jest namieszane. prędkość max i minimalna, ktoś tu pisał wyżej.
Potfur
Posty w temacie: 11
Post napisał: Potfur » 28 lut 2023, 12:26
Jak odłączę silnik to falownik idzie normalnie na 50 Hz. Nie znalazłem jak na razie żadnych ustawień które mogłyby wpływać na to, że nie chce silnik odpalić w weekend spróbuję odpalić inny silnik na tym falowniku. Mam jeszcze jeden silnik który pasuje wymiarowo ale nie mam do niego falownika i na tabliczce znamionowej jest że ciągnie 20A przy 165V nie wiem czy zwykły falownik 3kw by takie coś uciągnął czy potrzeba coś specjalnego? Obrazek
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 28 lut 2023, 18:57
300Hz
a autotuning robiłes?
lepi
Post napisał: lepi » 01 mar 2023, 08:47
Skoro takie niskie napięcie silnika to falownik musisz mieć większej mocy. Dobrze by było jakieś 4kW.
Pamiętaj, że wkrótce dotrzesz do problemu z pozycjonowaniem wrzeciona do wymiany. Cokolwiek będziesz kupował to bierz to pod uwagę.
Też mam taką frezarkę ale z oryginalnymi silnikami.
Potfur
Posty w temacie: 11
Post napisał: Potfur » 02 mar 2023, 22:47
Sterownik wrzeciona też oryginalny masz zostawiony?
Serwo jako napęd wrzeciona jest bardzo drogą opcją niestety.
Mam jeszcze gdzieś ten stary sterownik do wrzeciona nie wiem jak on jest sterowany pewnie +/- 10v? Do tego musi być pewnie jakiś zasilacz przetwornica o dziwnym napięciu znając życie.
Podłączyłem falownik do innego silnika i wygląda na to że falownik działa poprawnie.
lepi
Post napisał: lepi » 03 mar 2023, 07:34
Potfur pisze: ↑
02 mar 2023, 22:47
Jeśli do mnie pytanie to tak. Serwo na wrzecionie też mam oryginalne. Robi robotę.
bartuss1
#17
Post napisał: bartuss1 » 07 mar 2023, 07:58
Ja sterownik wrzeciona poki co tez mam oryginał, to dziwne napięcie włączające logikę na płycie wierzchniej (tam gdzie diodki swiecące) to 200V z autotrafa. Poki co lata to jako zwykła frezara, jak na razie nie bede sie pieprzył w wymiane serwa i sterownika tylko dlatego zeby samo se zmieniało narzędzia, bo i tak wymiana to moze poł minuty dłuzej jak z automatu, na dzisiaj za drogo.
Jakby sie nie upalił jeden tranzystor w sterowniku osi, to pewnie latałoby to na IP-A, a przelutowanie "nowego" tranzystora g dało.
lepi
#18
Post napisał: lepi » 07 mar 2023, 08:06
A jak wymieniasz narzędzie? Tylko pozycjonujesz ręcznie a reszta z automatu?
bartuss1
#19
Post napisał: bartuss1 » 07 mar 2023, 08:08
ta
lepi
#20
Post napisał: lepi » 07 mar 2023, 08:26
Da sie żyć. W niektórych automatach widziałem taką zapadkę mechaniczną sterowaną hydraulicznie. Domyślam się, że wrzeciono kręciło się powoli, zapadka je blokowała i wyłączała wrzecion przez mikrostyk na zapadce.
