Obrotowy imak elektryczny z chin
Posty w temacie: 36
Post napisał: kamar » 04 lip 2016, 12:15
ksfmlr pisze: Myślę, że poradze sobie bez kupowania sterownika plc,
Cały wymyślny proces sterowania głowicą masz niżej. Jedyna wada ( dla niektórych "wielka" :)) jest taka, że wymaga podania nr. aktualnego gniazda przy uruchamianiu maszyny.
Kod: Zaznacz cały
o<zmiana> sub
 #<tool> = #1
 #<nr> = #2
(narzedzie 0)
o100 if [#<tool> eq 0]
  m6 t[#<nr>] g43
o100 else
(pozostale narzedzia)
  m6 t[#<nr>] g43
  m64 p0
  m66 P0 L1 Q1
  o101 if[#5399 eq -1]
    (msg, Błąd otwarcia głowicy)
	  m30
  o101 endif
	g0 c[[#<tool> - 1] * 45]
  m65 p0
  m66 P0 L2 Q1
  o102 if[#5399 eq -1]
    (msg, Błąd zamknięcia głowicy)
	  m30
  o102 endif
o100 endif
o<zmiana> endsub
Więcej masz tam https://www.cnc.info.pl/topics56/rewolw ... 51,440.htm
jarucki
Posty w temacie: 15
Post napisał: jarucki » 04 lip 2016, 15:36
Messe kolega so ie kupii będzie multum I/O
Yarec
Post napisał: Yarec » 06 lip 2016, 03:22
Jest jeszcze takie cuś:
do obejrzenia i nabycia > http://sherline.com/product/8730-cnc-ro ... per-motor/
bubels
Post napisał: bubels » 07 lip 2016, 14:31
Ale... Ale... Ale.....
Trochę powagi to ma być zmieniarka automatyczna do narzędzi w tokarce. To co kolega zaprezentował wpadnie w takie drgania że....
Przykład od którego wątek się zaczął to powtarzalność - pragatti deklaruje poniżej 0.05 w dwóch płaszczyznach.
No i sztywność. Po obróceniu narzędzia rotacja wsteczna zaciąga imak na zamek i przekładnia kręci nakrętką która to wszystko dociąga do podstawy.
Apeluje o wpisywanie lokalizacji w profil! Czasem okazuje się że mieszkamy po sąsiedzku. Jako pasjonaci, hobbyści możemy sobie pomóc nie tylko anonimowo przez forum....
ksfmlr
Post napisał: ksfmlr » 15 lip 2016, 14:02
No i jest juz u mnie, bardzo szybka przesyłka. Zapłaciłem razem ze wszystkim coś około 2850zł, także ok jak dla mnie. Jak podłącze dam znać, póki co kręciłem nim wkrętarką i działa obraca się i zaskakuje, gdy się kreci w drugą strone, dokładnie tak jak kolega pisał :)
3Altair33
Post napisał: 3Altair33 » 09 paź 2017, 17:02
Jak się imak sprawuje? Nie ma problemu z toczeniem stali? Mógłby kolega małą recenzję napisać?
jarucki
Posty w temacie: 15
Re: Obrotowy imak elektryczny z chin
#17
Post napisał: jarucki » 23 lut 2023, 20:26
@kamar
Podpowiedzi szukam
Imak jak z pierwszych stron, tylko z silnikiem krokowym.
Wykonując obrót np w prawo imak co 90° zmienia położenie;) ale aby go zablokować do pracy silnik musi wykonać ruch w przeciwną stronę np o 110°
Kolejna sprawa gdy imakiem dojadę do 360° nie ma powrotu, bo blokada o której wcześniej pisałem nie daje takiej możliwości, przez co imak moze zmieniać narzędzia tylko w jednej kolejności.
Czy jest jakaś formuła która,
Będzie zerowała np współrzędne dla osi A ?
Jak poradzić sobie(co zmienić w ustawieniach) aby imak po przekroczeniu 360° kręcąc się nadal w tym samym kierunku ustawił się na 0°
Dodane 5 minuty 33 sekundy:
Posty w temacie: 36
#18
Post napisał: kamar » 23 lut 2023, 21:15
jarucki pisze:
23 lut 2023, 20:26
G92 a0 ?
Felgę zeskanowałeś ?
jarucki
Posty w temacie: 15
#19
Post napisał: jarucki » 23 lut 2023, 21:21
A270 imak obraca się do danej pozycji
A160 wycofanie - blokada iMaka
G92 A270
Gdy imak ustawi się w pozycji A360 równie dobrze można
A360
G92 A0
Zaczynamy od nowa
Jutro się pobawię
Posty w temacie: 36
#20
Post napisał: kamar » 23 lut 2023, 21:33
Nie bawiłbym się w zerowanie. Masz cztery pozycje, przypisać im kąty i dopisać sekwencje przerzutu
np. narzędzie 1 - 90'
--------------- 2 - 180
----------------- 3 - 270
----------------- 4 - 360 czy 0
