Rewolwerówka na CNC ?
IMPULS3
Posty w temacie: 102
Re: Rewolwerówka na CNC ?
#601
Post napisał: IMPULS3 » 23 lut 2023, 15:16
kamar pisze: i nawet winnego nie znajdziesz :)
Trzeba winnym dawac nagrody i sami się bedą zgłaszać. :P
lepi pisze:Mam sporo namierzonych narzędzi.
Ale ja mama sporo narzędzi ktore musze szlifować w trakcie robót (bo np. się nie mieszczą w dziurkę) wiec to się troche komplikuje.
Choć muszę sobie kiedys potestować co będzie dla mnie lepsze. :)
Posty w temacie: 276
#602
Post napisał: kamar » 23 lut 2023, 15:22
IMPULS3 pisze: ↑
23 lut 2023, 15:16
Będzie to narzucanie innym swojej woli ale nie będzie lepsze :)
Miałem to tylko na rewolwerówce a i tak się nie ostało .
Na normalnych tokarkach, nawet z multi, u Ciebie też się na dłuższą metę nie sprawdzi.
A jak się trafi dluższa seria to żaden problem opisać.
Na rewolwerce 5 narzędzi praktycznie nie wyjmowane i tak nie szło upilnować.
lepi
Posty w temacie: 14
#603
Post napisał: lepi » 23 lut 2023, 15:28
IMPULS3 pisze: ↑
23 lut 2023, 15:16
Jak się zmieści w mniejszą to i w wiekszą też 😉
Wiadomo, że zmiana geometrii narzędzia to potrzeba ponownego, jednorazowego namierzenia.
Ja zwykle wymieniam tylko płytkę i potem wystarczy korekta zużycia . U mnie się to sprawdza. Zwłaszcza z narzędziami o kilku ostrzach czy jak np wietło do wytaczania.
IMPULS3
#604
Post napisał: IMPULS3 » 23 lut 2023, 15:41
kamar pisze:Będzie to narzucanie innym swojej woli
Mnie terroryzm nie przeraża. :) Do tej pory uważałem że są tu dorośli ludzie i takich głupot nie wymyślą. A jednak się mylilem. :)
kamar pisze:u Ciebie też się na dłuższą metę nie sprawdzi.
No właśnie, tak naprawdę to stale noze to mam 5. Czyli 2 do zewnetrznej powierzchni, jeden wytaczak i przecinaki 2.
Fizycznie to potrzeba mi tylko 2, czyli któryś zewnętrzny i wytaczak. Bo z przecinakami to sobie radzę tak że zawsze wpisuje średnicę cięcia taką jaka akurat w danej chwili wypadnie wiec przecinaki są prawie zawsze bez mierzenia.
Dodane 2 minuty 3 sekundy:
lepi pisze:Ja zwykle wymieniam tylko płytkę i potem wystarczy korekta zużycia .
A ja często muszę dorobić nóż który póżniej leży sobie na półce. :P
Tak naprawdę to tylko 3 noże mam stałe które muszą robić wymiary detali.
#605
Post napisał: kamar » 23 lut 2023, 16:03
lepi pisze: ↑
23 lut 2023, 15:28
Na seryjnej robocie zawsze się sprawdzi bo jest wygodniej. Nie ma o czym dyskutować.
Ja jak mam 5-10 szt to wolę po operacji zmienić detal niż narzędzie. :) (oczywiście jak się da)
qqaz
Posty w temacie: 11
#606
Post napisał: qqaz » 23 lut 2023, 16:13
fajne baryłki, a jak jeszcze powtarzalne to większość tak by robić chciała.
Nic dziwnego że u ciebie taki gkod ma pierszeństwo.
#607
Post napisał: kamar » 23 lut 2023, 16:27
qqaz pisze: ↑
23 lut 2023, 16:13
Pewnie, że powtarzalne :) 10 szt, potem 2-3 lata spokój i znowu 10 szt.
W międzyczasie kilka takich lub podobnych:
I jakoś leci :)
qqaz
Posty w temacie: 11
#608
Post napisał: qqaz » 23 lut 2023, 17:00
czyli, porzucając specyficzną w Kozienicach dygresję, takie baryłki to oczekiwana typówka konieczna wszystkim czy jednak zbędność w powszechnych subach/makrach?
Tak na marginesie . Konstrukcja tych subów to forma jakiejś interakcji na szerszej płaszczyźnie czy tylko odpowiadanie na pytania zaprogramowane w jego treści ? Trochę sztuczne to widzenie bo granica nieostra ale chodzi mi o przybliżenie opinii jak bardzo jest skomplikowane posługiwanie się a raczej dopasowanie ich działania idące w stronę funkcjonalnego CAMa.
Bo do tej pory chyba wszyscy zachwyceni prezentują poziom zbieraczy a nie hodowców.
Oraz czy sens jest podpowiadać sposób ukierunkowywania rozwijania suba/makra.
Ten fragment w tym wątku kojarzy mi się z reakcją publiczności w teatrze która siedzi spokojnie i dopiero gdy na scenie usłyszy "gówno" to idzie fala reakcji. Zauważyli.
#609
Post napisał: kamar » 23 lut 2023, 18:27
qqaz pisze: ↑
23 lut 2023, 17:00
To nie do mnie s takimi dylematami. Kiedyś była tu szkoła dążąca do zastąpienia subami CAM-a. i tak powstała np. kobyła Mikiego.
(nazwa moja :))
Od początku prezentuję zdanie odmienne. Dla mnie sub to tylko prosta operacja ew. kilka prostych , złożonych do kupy.
Jak mam do wytoczenia czop z dwoma średnicami, faską i podcięciem to robię model i kody z CAM-a. Szybciej i skuteczniej.
Sub to uzupełnienie CAM-a na maszynie a nie jego zastąpienie.
To samo z frezowaniem. Kanałek , dziurki po okręgu. przejazd czy planowanie mogę robić z suba ale już wiercenie rozrzuconych otworów
będzie głupotą chociaż możliwe.
Dodane 47 minuty 20 sekundy:
qqaz pisze: ↑
23 lut 2023, 17:00
A mnie to serdecznie, mnie potrzebne, ja mam. Innym udostępniłem, czy skorzystają, tak samo serdecznie :)
Z drugiej strony to miejsca zajmują tyle co nic, czemu nie mieć wszystkiego co dostępne ?
qqaz
Posty w temacie: 11
#610
Post napisał: qqaz » 23 lut 2023, 20:02
jak jest więcej niż jeden to już wybór a przy trzech nie możesz odszukać pierwszego
O tej dynamice podręcznosci pisałem/pytałem a nie o robotę szczegółową że baryłki.
O takim ze jak jest już ø to promień sam wie gdzie się ma zacząć (nie wyartykułowane oczekiwania kol Tristar0?).
W Machu wiem jak to zrobić, taki automat samorozwijający zasoby, a w linuxie widzę wszędzie tylko biblioteczną kartotekę z fiszkami książek na drucie. No korytko robi się długie.
Czy po prostu jeszcze nie przeszkadza i brak powodu/chęci na inne?
Tu nie opinia że coś, jeden rozwiązuje krzyżówki a ja lubię takie.
