Frezarka 3824 - krok po kroku.
Posty w temacie: 141
Re: Frezarka 3824 - krok po kroku.
#471
Post napisał: tuxcnc » 22 lut 2023, 13:30
Robert_K pisze:
22 lut 2023, 13:11
Nigdzie mu nie każe celowo podłączać zaporowo
Ale wykluczyć że to zrobi też nie możesz...
Poza tym, to piszesz na publicznym forum i czyta to wielu ludzi, nie tylko ten do kogo piszesz.
Nie wszyscy wiedzą, że diody LED wytrzymują dość niskie napięcie w kierunku zaporowym i jedna dioda z jednym opornikiem nadaje się tylko poniżej 5V, czyli np. do badania wyjść mikrokontrolerów.
Bo pomylić kabelki to się każdemu może zdarzyć...
qqaz
Posty w temacie: 44
#472
Post napisał: qqaz » 22 lut 2023, 13:45
no to mu pyknie 20gr.
pukury
Posty w temacie: 16
#473
Post napisał: pukury » 22 lut 2023, 14:19
Hej.
Coś to jakieś nie jasne.
Zrobiłem próbę - napięcie 27VDC - rezystor i LED.
W jedną stronę nie świeci - w drugą świeci - chyba jasne o co chodzi z tymi stronami.
Więc jak to jest ?
pzd.
Mane Tekel Fares
#474
Post napisał: tuxcnc » 22 lut 2023, 15:43
pukury pisze:
22 lut 2023, 14:19
Zrobiłem próbę
... która o niczym nie świadczy.
pukury
Posty w temacie: 16
#475
Post napisał: pukury » 22 lut 2023, 16:03
Hej.
Dlaczego więc działa ?
Szkoda że diody nie wiedzą że powinny paść ?
pzd.
Mane Tekel Fares
Robert_K
Posty w temacie: 36
#476
Post napisał: Robert_K » 22 lut 2023, 16:06
To jest tak jak z trzmielami - według naukowców ma skrzydła o za małej powierzchni, żeby mógł latać. Na szczęście trzmiel o tym nie wie i lata jak gdyby nigdy nic.
#477
Post napisał: tuxcnc » 22 lut 2023, 16:17
Robert_K pisze:
22 lut 2023, 16:06
Piękny przykład totalnego debilizmu powtarzanego bezrefleksyjnie od dziesięcioleci...
A tak naprawdę, to naukowcy nie wiedzą że tak twierdzą...
pukury
Posty w temacie: 16
#478
Post napisał: pukury » 22 lut 2023, 16:23
Hej.
Dobra - dobra - a jak tam z ledami ?
Jest taki rodzaj ludzi którzy muszą mieć zawsze rację.
I co mam napisać ? - że debilizmem jest powtarzanie że ledy się palą - skoro się nie palą?
Chyba jednak pozostanę przy metodzie " inżynierskiej".
pzd.
Mane Tekel Fares
#479
Post napisał: tuxcnc » 22 lut 2023, 16:32
pukury pisze:
22 lut 2023, 16:23
Napisać to sobie możesz co chcesz.
Maksymalne napięcie wsteczne diody LED to 5V, co podają chyba wszyscy producenci i twoje pomiary tego nie zmienią.
atom1477
Posty w temacie: 178
#480
Post napisał: atom1477 » 22 lut 2023, 16:48
Podali takie maksymalne napięcie bo takie jest napięcie przebicia wstecznego.
Ale przebicie wstecznie ≠ spalenie diody.
Spali się jak przekroczysz to napięcie (bo prąd wzrośnie w niekontrolowany sposób).
Ale nie jest powiedziane że się spali przy jakimś tam ograniczonym prądzie wstecznym.
Jak będzie ograniczenie prądu, to napięcie zatrzyma się na napięciu wstecznym (zadziała to jak dioda Zenera).
A czy się spali będzie zależało od maksymalnego prądu wstecznego oraz od maksymalnej mocy strat (zależy co będzie mniejsze).
Nie mówię że używanie diody w polaryzacji wstecznej jest ok. Wyjaśniam tylko dlaczego mogło się zdarzyć że dioda jednak taką polaryzację przeżyła.
