Budowa frezarki, obróbka baz pod prowadnice
qqaz
Posty w temacie: 9
Re: Budowa frezarki, obróbka baz pod prowadnice
Post napisał: qqaz » 22 lut 2023, 10:10
Dodane 5 minuty 28 sekundy:
a jednak bufon jesteś gdzie własne projekcje wciskasz wszędzie wokoło. Skąd pewność żę to pająk a nie spawanka #20mm blach.
Bo takie tylko sobie wyobrażasz. Dla ciebie sukces a dla innego nudna rutyna?
Eeee tam...
Zaraz będzie co to nie zrobił i czego nie pokazał. Na Laska nebeska i w dodatku spłaszczona.
Post napisał: kamar » 22 lut 2023, 10:17
A skrob do woli.
Bo kto to sprawdzi po roku jak to przylega.
atom1477
Post napisał: atom1477 » 22 lut 2023, 10:47
KonradB16 pisze:
21 lut 2023, 21:46
Jak już postawię na stopach to jak obrobić bramę skoro bazy będą jedna pod drugą, boczną częścią freza?
To klocki pod stopy trzeba obrobić boczną częścią freza.
qqaz
Posty w temacie: 9
Post napisał: qqaz » 22 lut 2023, 11:28
kamar pisze:
22 lut 2023, 10:17
A skrob do woli.
takie teksty więcej o mówiącym swiadczą niż by chciał.
Bo gwarancja to do bramy.
Po roku nie ma potrzeby sprawdzać bo wpisana w podpisany papier utrata geometrii korpusu jest niedopuszczalna
a świadectwo pomiarów załaczone do deklaracji CE razem z DTR.
I dlatego przylgnie są skrobane. Tak jak u ciebie wałki toczone Też powiesz a tocz sobie do woli? Robisz to.
Ale tu widać jak po odcedzeniu zostaje na sitku goły profesjonalny amator
Bo nieosiągalnym sukcesem jest technologia ( wielkozakładowa, piwniczna, zwykłego warsztatu - obojetne) gdzie:
spawamy
tu już pospawane
a tu wyżarzamy 12godz w temp 650stC. I co z tego ze stołek obgryziony
tylko abyś nie gadał że obrazki to lipa - ten już wyżarzony kawałek to od innej maszynki
a póżniej malujemy i obrabiamy - kolejność właściwa wpierw piaskowanie, podkładówka a następnie wytaczarka
widzisz te charakterystyczne slady i to nie tylko na stopach. Wszędzie gdzie jest połączenie elementów.
Bo klient dostaje wyrób z gwarantowaną jakością
Teraz wiesz dlaczego pytanie co za rok jest zasadne tylko wobec tego co ty zrobiłeś?
atom1477
Post napisał: atom1477 » 22 lut 2023, 11:59
Skrobanie nie ma nic do rzeczy w sprawie tego co będzie za rok.
O tym decyduje wyżarzanie.
drzasiek90
Post napisał: drzasiek90 » 22 lut 2023, 12:03
Uuuu pany. Zaraz będziecie pod kreską u króla i jego klakierków.
@qqaz To na ostatnim zdjęciu, to centralne smarowanie czy tylko grupowanie do łatwiej dostępnych smarowniczek?
qqaz
Posty w temacie: 9
#17
Post napisał: qqaz » 22 lut 2023, 12:33
tak jak jego klakier to ja się nie zagłębiam
rurki idą do płytek przykreconych pod blatem stołu na oringach uszczelniających połaczenie. Kalamitki są od czoła w grubości blatu, każda osobno do swojego punktu
atom1477 pisze:O tym decyduje wyżarzanie.
z pewnościa trafiłeś nie raz, choć w historii forum było to stosunkowo dawno, jakie kombinacje ludzie uprawiali. Wibrowanie, doły z węglem, piece lakiernicze i tu honor Kamarowi, większość dla konstrukcji z profilu #4mm tak jakby miało to coś pajakowi zmienić. Może się zafiksował że tu tylko takie.
Choć właściwie się zmieni - tak się może powyginać że zabraknie materiału w obrabianych miejscach. Nie szkodzi , się dospawa.
Dodane 5 minuty 8 sekundy:
atom1477 pisze:Skrobanie nie ma nic do rzeczy w sprawie tego co będzie za rok.
jeżeli nie przylega a dokręcisz to naprężenia ustawią sie przez ten czas. No i ponowny montaż tez jest niepowtarzalny - inna kolejnośc dociągania srubek i wystarczy.
Tyle że te dywagację mają sens poniżej poziomu pojedynczych setek w całej przestrzeni ramy.
drzasiek90
#18
Post napisał: drzasiek90 » 22 lut 2023, 12:54
qqaz pisze:
22 lut 2023, 12:33
rurki idą do płytek przykreconych pod blatem stołu na oringach uszczelniających połaczenie. Kalamitki są od czoła w grubości blatu, każda osobno do swojego punktu.
To są jakieś handlowe przyłączki do tych miedzianych przewodów? Chodzi o przyłączkę wkręcaną w wózek.
#19
Post napisał: kamar » 22 lut 2023, 12:58
qqaz pisze:
22 lut 2023, 11:28
I teraz można myśleć o skrobaniu. Jak autor tematu ma zamiar przejść tą ścieżkę a bramę ma podobnej
sztywności, to odszczekuję :)
Ale coś mi się zdaje, że nie będę musiał.
(Znowu będzie , że lekceważę userów.)
atom1477
#20
Post napisał: atom1477 » 22 lut 2023, 13:01
qqaz pisze:
22 lut 2023, 12:33
Ale przy dokręcaniu nastąpi ugięcie. Czyli naprężą się elementy zarówno spawane jak i niespawane.
A potem przez rok, znikną naprężenia spawalnicze. Czyli konstrukcja odchyli się z kierunkiem sprężystych naprężeń elementów niespawanych. Krótko mówiąc odkształci się to, mimo że zniekształcenia spawalnicze znikną.
Taka metoda nic nie daje.
Nie działa przecież nawet obróbka niewyżarzonego elementu przed skręcaniem. Wtedy skręca się idealne elementy, bez żadnego dodatkowego ugianania. A i tak po roku zmienia to kształt.
To tym bardziej nie zadziała jak się jeszcze podociąga na siłę krzywe elementy podczas skręcania.
Odprężanie musi być zrobione przed skręcaniem (i przed obróbką powierzchni jakie będą skręcane). Tylko wtedy zadziała.
Ostatnio zmieniony 22 lut 2023, 13:08 przez atom1477, łącznie zmieniany 1 raz.
