Frezarka 3824 - krok po kroku.
Robert_K
Posty w temacie: 36
Re: Frezarka 3824 - krok po kroku.
#461
Post napisał: Robert_K » 22 lut 2023, 06:13
Rafalgl pisze:Bierzemy jakikolwiek zasilacz np. DC 12vna zasilanie AC230v. Podłączamy w nim wtyczkę AC odwrotnie do gniazdka. Czy w takiej sytuacji na wyjściu
DC zasilacza plus będzie tam gdzie powinien byc minus a minus w miejscu plusa?
To jest poważne pytanie? 😳
Rafalgl
Posty w temacie: 515
#462
Post napisał: Rafalgl » 22 lut 2023, 07:40
Bardzo poważne. Na płytce Piko jest info, że nie wolno podlaczac odwrotnie plusa i minusa. Poza tym chce zamówić przekaźniki a do nich zamierzam polutować sobie odpowiednie układy RC, ale nie wiem czy to nie zrobi różnicy jeśli nie po tej stronie co trzeba będzie kondensator.
Dodane 50 minuty 52 sekundy:
Nie chodzi mi o podłączenie zasilania sieciowego do wyjścia DC, bo to logiczne że się spali. Tylko o to, że włożę wtyczkę AC do gniazdka w którym zamiast L i N są w odwrotnej kolejności.
Kto pyta, nie błądzi.
jacek38
#463
Post napisał: jacek38 » 22 lut 2023, 08:35
Chłop weź tabletki jo jak nie masz wiedzy o podstawach elektryki to się nie bierz za takie rzeczy.
Robert_K
Posty w temacie: 36
#464
Post napisał: Robert_K » 22 lut 2023, 09:13
Jeżeli masz w domu jakikolwiek multimetr to podłącz go do wyjścia zasilacza a na wejście podłącz wtyczkę i wepnij ją do gniazdka. Zmierz napięcie i zanotuj gdzie był plus. Następnie odłącz wtyczkę, odwróć ją i włącz ponownie. Porównaj wskazania multimetru z poprzednim wynikiem.
Tyle możesz zrobić i więcej się nauczysz niż czyimś tłumaczeniem.
Jeśli nie masz multimetru to możesz polutować diodę LED w szereg z rezystorem, kalkulator doboru rezystora znajdziesz w Googlach.
qqaz
Posty w temacie: 44
#465
Post napisał: qqaz » 22 lut 2023, 09:42
i włączy ją równolegle do zasilacza - będzie kiedyś "kwiiiiik" i zamilknie temat
Rafalgl
#466
Post napisał: Rafalgl » 22 lut 2023, 10:07
Taaa super... Nie muszę chyba znać dokładnej budowy każdego urządzenia, gdyby to wsio było takie proste, to by sobie każdy samemu składał zasilacz, sterowniki osi, płytkę a nie kupował i łączył. O zasilaczu wiem tyle że ma w środku transformator , prostownik i masę innych rzeczy, które zmieniają prąd zmienny w stały i to mi wystarczało do życia.
atom1477
Posty w temacie: 178
#467
Post napisał: atom1477 » 22 lut 2023, 10:21
Podłączenie multimetru czy LEDa nie jest od razu budowaniem zasilacza (czy poznawaniem jego szczegółowej budowy).
Posty w temacie: 141
#468
Post napisał: tuxcnc » 22 lut 2023, 11:00
Robert_K pisze: ↑
22 lut 2023, 09:13
Pytanie było głupie, ale odpowiedź jeszcze głupsza...
Diody LED mają dość niskie napięcie wsteczne, rzędu 5V, i nie nadają się jako próbnik napięcia, bo odwrotne podłączenie spowoduje uszkodzenie.
Można natomiast użyć dwóch diod LED o różnych kolorach, włączonych równolegle ale przeciwsobnie ( katoda jednej z anodą drugiej) i szeregowo z opornikiem.
qqaz
Posty w temacie: 44
#469
Post napisał: qqaz » 22 lut 2023, 12:42
a jest gdzieś że led będzie odwrotnie?
Robert_K
Posty w temacie: 36
#470
Post napisał: Robert_K » 22 lut 2023, 13:11
Tux, jak już się koniecznie chcesz do czegoś przypier... to znajdź sobie bardziej ambitniejsze wypowiedzi, bo w mojej wszystko jest w porządku, chyba że masz problemy z czytaniem ze zrozumieniem.
Obaj wiemy jak się zachowa taka dioda podłączona "tak żeby świeciła" jeśli wtyczkę od zasilacza podłączysz odwrotnie. Nigdzie mu nie każe celowo podłączać zaporowo a z drugiej strony to nawet mógłby wykazać minimum inicjatywy i poszukać odpowiedzi na swoje trudne pytania w internecie bo tak go już nauczyliśmy swoimi dobrymi chęciami że o byle pierdołe będzie się pytał zamiast poszukać albo spróbować samemu.
