Selekcja naturalna- nikt o takim braku wiedzy nie powinien podłączać i konfigurować silników innych niż tych z zestawów LEGO
Frezarka 3824 - krok po kroku.
- Posty w temacie: 36
Re: Frezarka 3824 - krok po kroku.
500kOhm to dosyć dużo, zazwyczaj używa się 10k, rzadziej 1k albo 22k. Do tego powinien to być potencjometr o charakterystyce liniowej, wtedy obroty będą Ci rosły liniowo. Logarytmiczne są używane głównie do układów regulacji głośności sprzętów audio, że względu na logarytmiczną charakterystykę ludzkiego ucha. Nie nadają się one do regulacji prędkości obrotowej silnika w układzie z falownikiem.
- Posty w temacie: 141
Tutaj bym polemizował.
Aczkolwiek istnieją układy gdzie trzeba obroty regulować dość precyzyjnie, ale wrzeciono frezarki do nich nie należy.
Tutaj wręcz wystarczy kilka "biegów", a różnica rzędu 10% jest mało istotna.
Tak więc użycie potencjometru o nieliniowej charakterystyce może być niewygodne, ale żeby "nie nadaje się" to przesada.
Podobnie z opornością potencjometru.
Falownik jest sterowany napięciem, a jakiego by potencjometru nie zamontować, to zawsze jakieś napięcie będzie...
Natomiast problemem może być zbyt mała oporność, ale też bez przesady, 1 kΩ przy 10 V to raptem 10 mA, więc nic się spalić nie powinno, dopiero kilka-kilkadziesiąt omów to modlitwa o awarię...
Podsumowując, nic nie stoi na przeszkodzie żeby potencjometr 500 kΩ podłączyć i zobaczyć jak będzie działał.
- Posty w temacie: 515
Uwierz, że nie chciałbyś zobaczyć instrukcji od mojego falownika, tak samo jak specyfikacji mojego wrzeciona. No chyba, że ktoś zna chiński i znajdzie coś więcej niż ten kawałek kartki z kilkoma tabelkami, w których brakuje połowy potrzebnych informacji. Gdybym znalazł info to bym nie pytał, a pytam bo różne potencjometry widziałem , o różnych parametrach, wszystkie sprzedawane jako "potencjometr do falownika".WP Kamil pisze: ↑20 lut 2023, 14:16Może i akurat do logarytmicznego by się przyzwyczaił- kto wie... Może nikt nie próbował...
Spójrz że do dokumentacji elektroniki którą chciałbyś sterować i taki kup- naprawdę nie trzeba do mądrości forum, nie trzeba nic dopasowywać eksperymentalnie ani obliczać ani kombinować.
Kto pyta, nie błądzi.
- Posty w temacie: 16
Hej.
Na allegro są porządne na cermecie po 5 pln.
Kup 10k Ω liniowy i będzie spoko.
Nawiasem mówiąc - stare potencjometry ( telpod - np)miały trochę inne oznaczenia A to był liniowy - a obecnie A to logarytmiczny.
pzd.
pzd.
Mane Tekel Fares
- Posty w temacie: 178
Mylisz się.
Liniowy z literką A miałby oznaczenie 500k-A (polskie oznaczenie).
Natomiast A500k to inne oznaczenie. Chińskie. I A oznacza logarytmiczny, a B liniowy.
I to nie jest tak że zmieniono oznaczenia z A na B. Nadal A może oznaczać liniowy. Tylko liczy się miejsce wstawienia literki. Czy przed rezystancją, czy po. I tym sposobem można rozstrzygnąć czy oznaczenie jest polskie czy chińskie.
PS. Firma Telpod ciągle istnieje i nadal produkuje potencjometry.
Tu przykłady potencjometrów liniowego i logarytmicznego:
https://www.tme.eu/pl/details/pr167-100 ... 0k-a-20p1/
https://www.tme.eu/pl/details/prp185-47 ... 47k-b16p1/
Oznaczenia zgodne z dawnymi polskimi oznaczeniami (A - liniowy, B- logarytmiczny).
A tu chińskie:
https://www.tme.eu/pl/details/r16148-1a ... -passives/
A-logarytmiczny, B-liniowy.
Dzięki. Zamówiłem filtr Emi. Zastanawiam się teraz jak pociągnąć od niego uziemienie falownika - filtr posiada złącze uziemienia wyłącznie na wejściu, za to ma on metalową obudowę połaczoną z masą, do przykręcenia do płyty montażowej. I teraz myślę jak zobić by było prawidłowo, dobrd uziemione i nie robiła się pętla:
1) przyłączyć masę falownika do wejścia filtra a filtr przymocować do płyty montażowek (która jest połączona przewodem z listwą uziemiajaca)
2) przyłączyć uziemienie do listwy a masę falownika przykręcić do płyty w pobliżu filtra
3) wyprowadzić osobne przewody uziemiające z listwy, jeden dla falownika i drugi, osobny dla filtra
4) wpiąć 2 przewody w złącze uziemienia filtra, jeden do falownika, drugi do listwy
Sprawdzałem multimetrem i masa mojego falownika nie ma połączenia z aluminiowym radiatorem, który jest jedynym metalowym elementem falownika dotykającym płyty montażowej, toteż do fakownika MUSI być doprowadzony przewód uziemienia do złącza GND
Mylisz pojęcia uziemienia i ekranowania.
Na uziemieniu nie tylko może być pętla, ale nawet celowo się ją robi, żeby w razie wystąpienia przerwy uziemienie "dochodziło z drugiej strony".
Pętli nie robi się na ekranowaniu, bo przez ekran nie może płynąć prąd.
Ekrany łączy się w jednym punkcie i ten jeden punkt uziemia w jednym miejscu.
- Posty w temacie: 20
To wrzuć tą swoją mityczną dokumentację, zdjęcia panelu, tabliczki.Rafalgl pisze: ↑20 lut 2023, 16:34Uwierz, że nie chciałbyś zobaczyć instrukcji od mojego falownika, tak samo jak specyfikacji mojego wrzeciona. No chyba, że ktoś zna chiński i znajdzie coś więcej niż ten kawałek kartki z kilkoma tabelkami, w których brakuje połowy potrzebnych informacji. Gdybym znalazł info to bym nie pytał, a pytam bo różne potencjometry widziałem , o różnych parametrach, wszystkie sprzedawane jako "potencjometr do falownika".
Może to jakiś klon czegoś bardziej znanego, ktoś to rozpozna skojarzy i podpowie. A tak to zgadywanka kompletna.
Kolejna rzecz- potencjometr będzie rozwiązaniem chwilowym- zaraz będziesz pewnie wolał sterować obrotami z programu (jak np będziesz obróbkę zgrubna i wykańczającą jednym frezem jechać). Musisz rozgryźć ten falownik żeby go lepiej spiąć ze sterowaniem. Albo wywal no name'a i kup sobie używkę firmowa z normalną dokumentacją
