wtryskarka do plastiku
Nie mam zielonego pojęcia o temacie wtryskania plastiku a zamajaczył mi temat produkcji takiego detalu. Wazy ok. 200gr. przybliżone wymiary: X=160mm , Y=160mm , Z=80mm. Czy taki kształt da się uzyskać na wtryskarce jeśli tak to jakie przybliżone parametry musi mieć wtryskarka
Re: wtryskarka do plastiku
Dać się da, aczkolwiek będzie trzeba troszkę zmodyfikować, zwłaszcza jeśli forma miałaby kosztować mniej niż 100 tys
Wtryskarka też nie najmniejsza 200g produktu to nie mało a i forma do tego bedzie musiała pomieścić suwaki, więc prasa też musi pomieścić sporą skrzynkę. Nie wiem, czy to by się upchnęło w formacie 495x495.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
, formę jestem w stanie wykonać sam (o ile nie będzie potrzebna frezarka 5 osi) , rozumie , ze sama forma to nie będzie prosta skrzyneczka wydrążona w środku na kształt detalu i przecięta na pol
Niestety formy wtryskowe składają z większej ilości rzeczy do zrobienia niż same gniazdo. Jakby to było same wyfrezowanie gniazdo to ta forma by nie kosztowała +100tys zł
Polecam " Projektowanie form wyrobów przemysłowych" Eskild Tjalve
Ta książka, dawno temu, zmieniła moje spojrzenie na proces projektowania.
Od tamtej pory nie popełniam kretyńskich błędów i rozumiem dlaczego programy do grafiki inżynierskiej są tylko pomocą, a nie podstawowym narzędziem projektanta.
Po prostu inżynier musi sobie najpierw wyobrazić co dany detal ma robić, oraz czym i jak da się go wykonać, a dopiero potem go rysować, nigdy odwrotnie.
Książka była wydana po polsku w formie papierowej, ale pdf znalazłem tylko po angielsku https://pdfcoffee.com/qdownload/a-short ... -free.html
Dodane 29 minuty 46 sekundy:
2.3 Form variation (str. 48).
Po pierwsze ścianki prostopadłe do krawędzi formy muszą być ze skosa, żeby detal można było wyciągnąć po wtrysku z formy (dlatego wiadra nie są cylindryczne).
Po drugie - jeśli jakieś otwory nie w osi otwierania formy można później zrobić na frezarce, to przy pierwszej wersji rób formę z możliwie małą ilością suwaków. Bo koszty przygotowania formy i każdego suwaka są lekko mówiąc duże.
Zanim zaczniesz myśleć o formie i wtrysku to może warto byłoby dać to na druk 3D żeby szybko wykonali prototyp? W ten sposób można sprawdzić czy produkt spełnia swoją funkcję.
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł
