wtryskarka do plastiku
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 20 lut 2023, 22:32
Nie mam zielonego pojęcia o temacie wtryskania plastiku a zamajaczył mi temat produkcji takiego detalu. Wazy ok. 200gr. przybliżone wymiary: X=160mm , Y=160mm , Z=80mm. Czy taki kształt da się uzyskać na wtryskarce jeśli tak to jakie przybliżone parametry musi mieć wtryskarka :?:
Steryd
Re: wtryskarka do plastiku
Post napisał: Steryd » 20 lut 2023, 23:24
Dać się da, aczkolwiek będzie trzeba troszkę zmodyfikować, zwłaszcza jeśli forma miałaby kosztować mniej niż 100 tys ;)
Wtryskarka też nie najmniejsza 200g produktu to nie mało a i forma do tego bedzie musiała pomieścić suwaki, więc prasa też musi pomieścić sporą skrzynkę. Nie wiem, czy to by się upchnęło w formacie 495x495.
Można?
Morzna!!!
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 21 lut 2023, 07:48
:shock: :shock: , formę jestem w stanie wykonać sam (o ile nie będzie potrzebna frezarka 5 osi) , rozumie , ze sama forma to nie będzie prosta skrzyneczka wydrążona w środku na kształt detalu i przecięta na pol :roll:
Bagunio
Post napisał: Bagunio » 21 lut 2023, 09:18
Niestety formy wtryskowe składają z większej ilości rzeczy do zrobienia niż same gniazdo. Jakby to było same wyfrezowanie gniazdo to ta forma by nie kosztowała +100tys zł
Post napisał: tuxcnc » 21 lut 2023, 10:23
blasterpl pisze:
20 lut 2023, 22:32
Polecam " Projektowanie form wyrobów przemysłowych" Eskild Tjalve
Ta książka, dawno temu, zmieniła moje spojrzenie na proces projektowania.
Od tamtej pory nie popełniam kretyńskich błędów i rozumiem dlaczego programy do grafiki inżynierskiej są tylko pomocą, a nie podstawowym narzędziem projektanta.
Po prostu inżynier musi sobie najpierw wyobrazić co dany detal ma robić, oraz czym i jak da się go wykonać, a dopiero potem go rysować, nigdy odwrotnie.
Książka była wydana po polsku w formie papierowej, ale pdf znalazłem tylko po angielsku https://pdfcoffee.com/qdownload/a-short ... -free.html
Dodane 29 minuty 46 sekundy:
2.3 Form variation (str. 48).
Zienek
Post napisał: Zienek » 03 mar 2023, 22:16
Po pierwsze ścianki prostopadłe do krawędzi formy muszą być ze skosa, żeby detal można było wyciągnąć po wtrysku z formy (dlatego wiadra nie są cylindryczne).
Po drugie - jeśli jakieś otwory nie w osi otwierania formy można później zrobić na frezarce, to przy pierwszej wersji rób formę z możliwie małą ilością suwaków. Bo koszty przygotowania formy i każdego suwaka są lekko mówiąc duże.
Post napisał: tuxcnc » 04 mar 2023, 16:23
Zienek pisze:
03 mar 2023, 22:16
Wiadra nie są cylindryczne żeby można było włożyć jedno w drugie.
Natomiast pochylenia technologiczne to zupełnie inna sprawa.
logopeda
Post napisał: logopeda » 04 mar 2023, 16:41
Zienek to dlaczego garnki są cylindryczne i jest ich na świecie więcej ? :) Temat o wtrysku a to jest tłoczenie.
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 04 mar 2023, 17:33
Zanim zaczniesz myśleć o formie i wtrysku to może warto byłoby dać to na druk 3D żeby szybko wykonali prototyp? W ten sposób można sprawdzić czy produkt spełnia swoją funkcję.
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł :)
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 04 mar 2023, 22:06
Prototyp z drukarki 3d jest i działa.
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
