Digitizing Tokarka
zwyczajny
Re: Digitizing Tokarka
#31
Post napisał: zwyczajny » 19 lut 2023, 19:52
Pętla "O3" była od wierszowania zygzakiem. Skrócenie przykładu z XY do X tak mi wychodzi:
Kod: Zaznacz cały
#1=-1  (X start)
#2=.04 (X increment)
#3=51 (X count)
#7=1.1 (Z safety)
#8=-.1 (Z probe)
(LOGOPEN,probe-results.ngc)
#10=0 (pierwszy krok)
G0Z#7
    O2 while [#10 lt #3] ( pętla na zadaną liczbę kroków)
        #11=[#1+#10*#2]  (wsp.X pomiaru w kolejnym kroku)
        #5070=1 (ustawienie na 1 = the probe succeeded )
        O4 while [#5070 NE 0] (i jedziemy aż czujnik trafi i dostanie 0)
            G38.5 z#7 ( jak to opisać ????? )
            G38.3 x#11 ( jak to opisać ????? )
        O4 endwhile
        G38.2Z#8 ( czujnik trafił w pustkę ???? )
        (LOG,G1 X#5061 Y#5062 Z#5063)
        #10=[#10+1]  ( kolejny krok )
    O2 endwhile
    G0Z#7
(LOGCLOSE)
G0Z#7
G0X#1
M2
Posty w temacie: 15
#32
Post napisał: tuxcnc » 19 lut 2023, 19:59
zwyczajny pisze:
19 lut 2023, 19:52
Kod: Zaznacz cały
#1=-1  (X start)
#3=51 (X count)
#7=1.1 (Z safety)
#8=-.1 (Z probe)
G0Z#7
        O4 endwhile
    O2 endwhile
    G0Z#7
(LOGCLOSE)
G0Z#7
G0X#1
M2
Dobrze kombinujesz, ale błędów jest tyle, że nie wiadomo od czego zacząć....
jarucki
Posty w temacie: 27
#33
Post napisał: jarucki » 19 lut 2023, 20:12
Brakuje prędkości;)
Ale to szczegół
Usunąłem Y#5062
(X increment)
Przy bardzo dużej rozdzielczości rozjeżdża się, ale przy 1mm jest ok, wystarczy napisać poprawkę
Maszyna nie zamula jak miało to miejsce wcześniej
Generalnie Super
Posty w temacie: 12
#34
Post napisał: kamar » 19 lut 2023, 20:49
jarucki pisze:
19 lut 2023, 20:12
Generalnie Super
No i super :) A tak zapytam- są jakieś wynalazki aby coś takiego zeskanować ale ruchem ciągłym po X i Z ?
A jeszcze lepiej po A i Z. ?
jarucki
Posty w temacie: 27
#35
Post napisał: jarucki » 19 lut 2023, 20:57
Laser ?
Widziałem kiedyś takie tokarki do felg, gdzie nie było tradycyjnej sondy dotykowej, tylko laser.
Skan frontu wyglądał tak, że ruszała się w zasadzie tylko os X z określoną prędkością.
Posty w temacie: 12
#36
Post napisał: kamar » 19 lut 2023, 21:06
Ooo. coś ala dalmierz laserowy ? Budowlane są trochę mało dokładne ale jakby poszukał dokładniejszego i z małym USB.
jarucki
Posty w temacie: 27
#37
Post napisał: jarucki » 19 lut 2023, 21:32
Dodane 17 minuty 33 sekundy:
@kamar
Posty w temacie: 12
#38
Post napisał: kamar » 19 lut 2023, 21:35
Już znalazłem :)
https://astat.pl/produkty/laserowe-czuj ... 050l3-p-j/
I to by była zabawa.
zwyczajny
#39
Post napisał: zwyczajny » 19 lut 2023, 21:38
"50 mm +/- 15 mm". No to powodzenia w skanowaniu. ;-)
Może nie odbiegajmy za daleko od tematu. Efektem ma być ładne liźnięcie i odnowienie powierzchni felgi. Pierwszy etap to zebrać punkty:
Kod: Zaznacz cały
(LOG,G1 X#5061 Z#5063)
Na pewno będzie elegancka powierzchnia?
Wydaje mi się, że przydałoby się te dane sprawdzić, wygładzić jakimiś krzywymi i później tą krzywą podzielić ponownie na współrzędne.
jarucki
Posty w temacie: 27
#40
Post napisał: jarucki » 19 lut 2023, 21:45
Czy będzie elegancka powierzchnia?
Myślę że tak, zwłaszcza po założeniu płytki diamentowej ;)
Oczywiście można importowac "skan" do autacada albo fusiona, tylko zapisac trzeba w inny sposób chyba
Dodane 49 sekundy:
Z resztą można w zasadzie wygładzić w notatniku :D
