A ja jak zwykle na przekórAvalyah pisze: ↑11 lut 2023, 13:09Zwykły jest na frezarce i jest tam jak najbardziej okej, do sterowania maszyną i tak używam bezprzewodowej wędki, jak trzeba gdzieś frezem wycelować, tutaj moim zdaniem to rozwiązanie lepsze i od klawiatury i dotyku. Dotykowy na tokarce, ale tam mam tylko kilka opcji, bo to własny sterownik, więc tak było najprościej zrobić i do ustawiania tych opcji się nadaje.
1. Roboty mam właściwie tylko narzędziowe tj. pojedyńcze sztuki, częste poprawki istniejących detali, ręczne dojazdy do detalu,
centrowanie w otworach itp. I to samo na wszystkich maszynach.
2. Klawiatura raczej bez numerycznej na robionych wysięgnikach, dwu lub trzy przegubowych dostosowanych do poszczególnych maszyn.
W efekcie gdzie nie stanę przy maszynie to klawiaturę mam pod palcem i sterowanie maszyną jedną ręką. A w drugiej np. papierek do
kontaktu. Nic innego mi tego nie umożliwi. No może wędka na magnesie ale wszystkich operacji mi nie da.
I ręce przy maszynie mam raczej czyste albo wytarte szmatą
